Даташит на семисегментный индикатор: как там оно принято?
Вт мар 10, 2020 18:30:09
Господа Знатоки, вопрос нарисовался по документации.
Итак, четырёхразрядный семисегментный индикатор. В документации стоит Recommend Operating Current - 12mA. Вот и взяло меня сумление - если это на весь индикатор, то это как бы совсем мало, а если это на один сегмент, то в сумме (12 * (4х7+5) = 396mA) выходит как-то многовато. Вот и вопрос: как в документации принято указывать? Это сегмент, разряд или весь индикатор? Версию с разрядом я отмёл, т.к. там управление - всего 12 контактов, т.е. разряды не разделены.
Вопрос не из праздности: прикручивать индикатор буду к МК, как бы пожечь. :-(
Re: Даташиты: как там оно принято?
Вт мар 10, 2020 18:36:04
а смотреть надобно максимальный ток нагрузки на выходе МК ...и от этой величины отталкиваться
к примеру у AVR
https://chipenable.ru/index.php/program ... r/item/148
Вт мар 10, 2020 18:39:04
...смотреть надобно максимальный ток нагрузки на выходе МК..
с МК всё предельно ясно, вопрос именно по индикатору.
Re: Даташит на семисегментный индикатор: как там оно принято
Вт мар 10, 2020 18:41:51
Даташит приложите
Вт мар 10, 2020 18:45:49
полюбому отдельный сегмент кормится от ОДНОГО конкретного выхода
так что складыват нифига не надо
Вт мар 10, 2020 18:48:09
ARV писал(а):полюбому отдельный сегмент кормится от ОДНОГО конкретного выхода
33 сегмента, ног - 12, никак не сходится. ;-)
TOF-5462BS-1N.pdf
Вт мар 10, 2020 18:55:28
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 22&t=77136
есть подозрение, что там не статическая индикация а надобно ещё по анодам переключать
не?
Вт мар 10, 2020 19:08:15
В даташите ток указан для одного сегмента.
Вт мар 10, 2020 19:28:06
спасибо, так и правда логичнее всего. А это просто из опыта, или же где-то в даташите указано, а я проглядел?
Вт мар 10, 2020 20:01:49
из опыта. эта бумажка - не даташит, а фигня
Вт мар 10, 2020 23:04:13
Вот здесь всё понятно. Но на самом деле ток меньше 12ма. Они супер яркие.
Чт мар 12, 2020 15:42:02
пасиб! Вот я и искал пометочку, к чему оно относится, но не нашёл. :-)
Чт мар 12, 2020 16:11:35
типишный индюк годный для работы чере3 4 разхрядных ключа
