Пт мар 13, 2020 13:19:57
Пт мар 13, 2020 13:36:19
Пт мар 13, 2020 14:24:41
у вас какие-то странные представления о том, как работает светодиод и транзистор. последовательно со светодиодом должен стоять резистор, на котором и выделится "лишнее" напряжение. примитивный расчет: 5В на выходе МК - 1,8 В на светодиоде = 3,2В на резисторе. тое через сегмент пускай 10 мА, значит, сопротивление этого резистора = 3,2В/0,01 = 320 Ом. номинал не стандартный, значит, выбираем ближайший бОльший - 360 Ом (или берем резистор из другого ряда).Dimanoss писал(а):Напряжение на диоде должно составить 1.8v, МК выдаёт же 5v. По сему:
а) транзистор тут совсем не годится?
ранее я вам об этом писал - не читали? если индикаторы светятся достаточно ярко при токе 1-2 мА, то транзисторы в анодных цепях не нужны, а в катодных - нужны.Dimanoss писал(а):как поведут себя выводы МК на катодах светодиодов? Не шандарахнет ли их чрезмерным током? Есть ли смысл и там по транзистору воткнуть?
Пт мар 13, 2020 14:36:33
Пт мар 13, 2020 14:39:12
может расчет все равно прикидочный...otest писал(а):Может 330
Пт мар 13, 2020 15:48:44
Пт мар 13, 2020 16:01:08
Пт мар 13, 2020 16:05:42
Пт мар 13, 2020 16:07:11
упаси бог! перебор по части сложностиBOB51 писал(а):Да как-то так:
http://img.radiokot.ru/files/20529/hkjkreqko.GIF
Пт мар 13, 2020 16:12:51
Пт мар 13, 2020 16:40:29
Пт мар 13, 2020 17:11:42
Пт мар 13, 2020 17:17:31
Пт мар 13, 2020 17:52:47
Срань - термин не конкретный. Эмиттерный повторитель тут - нормальное решение, ничуть не хуже общего эмиттера. Лишние 0.7 В останутся на транзисторе, а не на резисторе - ну, и Аллах с ними. Сосед в тамбуре на горшке ничего не изменят.musor писал(а):если нужен комутировать + то чответствено pnp /p-mosfet высе осталное срань
Пусть будет 12. Неоптимально, зато это ваше решение. Теперь следующий вопрос: 4 резистора со стороны анодов или 8 со стороны катодов?Dimanoss писал(а):12 - эт от балды
Сб мар 14, 2020 19:54:21
Сб мар 14, 2020 20:00:38
Сб мар 14, 2020 20:04:20
Сб мар 14, 2020 20:05:44
Сб мар 14, 2020 20:14:25
Сб мар 14, 2020 20:24:35
