Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Пн мар 23, 2020 18:47:47
Здесь шунтирование необходимо для исключения протекания минимального тока потребления закрытой TL431 через светодиод оптопары.
Дополню и уточню.
Согласно ДШ ток полностью закрытой TL431 очень мал - не более 1мкА (Vref=0), а вот рабочий ток в режиме стабилизации надо обеспечить не менее 1мА. Вот этот ток на себя и должен взять шунтирующий резистор, причем напряжение на нем при этом токе должно быть меньше напряжения зажигания светодиода:
Вот здесь по-русски это объясняется (см. Реле времени)
http://hardelectronics.ru/tl431-sxema-v ... levka.html
Последний раз редактировалось Anonymous Пн мар 23, 2020 19:47:21, всего редактировалось 1 раз.
Пн мар 23, 2020 19:28:05
Значит ик диод оптрона в иных схемах шунтировать резисторов вообще не нужно
Пн мар 23, 2020 19:50:17
смотря в каких и где....
Добавлено after 48 seconds:
избегайте обобшающий выводоф они ошибочы и ведут к беде
Пн мар 23, 2020 20:04:08
Соник,
Ну это смотря какая схема.
Вот применительно к транзистору в качестве управления - шунтирование св. диода тоже не помешает:
во-первых, этим мы выведем транзистор на необходимый режим по току коллектора перед зажиганием светодиода,
во-вторых, уберем на него возможный Iко, хотя он для кремниевых транзисторов и очень мал. Но так спокойнее, имхо.
Пн мар 23, 2020 21:40:32
Ну полигоны наверное необходимо дополнительно подогревать, например феном. Плюс наверное припой безсвинцовый?
ты прав, конечно, подогревать нужно, и безсвинцовый, где ж сейчас другой найдешь то, но в чем тогда преимущество т-12?
да и 40 ватный эпсн все это прогревает на ура, а такой же, даже мощнее т-12 только калится сам и дымит. такого быть в принципе не должно. это явный развод
Пн мар 23, 2020 23:27:24
Соник,
А можете пример схемы из гугла показать? Как там такое найти?
Вт мар 24, 2020 00:12:27
Нет, практических схем я привести не могу - просто это теоретические выводы для понимания сути затронутого вопроса.
Вт мар 24, 2020 01:23:30
могу
Вт мар 24, 2020 09:05:58
Спасибо. А как найти примеры схем, где ИК диод шунтируют, но не в блоках питания?
Вт мар 24, 2020 15:18:15
Соник, шунтирование самому светодиоду и нахрен не нужно. Просто шунт, там где он используется, является частью схемы, обеспечивающей работу светодиода в этой конкретной схеме.
Вот TL431 и является очень наглядным примером. В принципе, она не предназначена для управления оптопарами. Она представляет собой источник образцового напряжения. А уж попутно смекалистые умы придумали способы её применения в нестандартном предназначении.
Вот если бы TL-ка имела отдельный вывод питания для своих внутренностей и отдельный выход, то шунтирующий светодиод резистор принципиально не нужен был бы.
Вот и представь себе, что возможны и другие схемы, где это шунтирование будет необходимо. Как пример, 12943 показал тебе его.
Не понимаю, зачем тебе еще примеры нужны. Конструкторы, бывает, такое накрутят, что черт голову сломит...
Вт мар 24, 2020 15:28:58
Чтобы знать как оно работает
Вт мар 24, 2020 17:41:19
Что работает? Как по резистору ток протекает?
Вт мар 24, 2020 22:09:48
Ну допустим у меня БП 12В, и к нему проводами длиной 5 метров подключён ИК диод оптрона. А с эмиттера оптрона идёт на звуковой сигнализатор на К561ЛА7. Нужно ли шунтировать ИК диод резистором, от наводок на провод?
Ср мар 25, 2020 10:15:40
Мужики доброго дня. Есть устройство включения и выключения освещения с пульта. Задача- необходимо заменить релюхи на другие. По типу включения того или другого реле через транзистор. Обнаружил , что там производителем почему-то отсутствуют шунтирующие катушки реле диоды. Пойдут ли диоды 4007 или надо что то побыстрее?
Ср мар 25, 2020 10:24:09
Подойдут
Ср мар 25, 2020 10:26:00
aww, благодарю.
Ср мар 25, 2020 12:26:30
А как ИК диод подключается к БП - кнопкой? В этом случае возможно появление слабых токов в цепи диода через емкость висящего в воздухе провода от БП на Землю. Сработает ли от него исполнительное устройство - х.з. А если зашунтируешь не только резистором 0,5-1к, но емкостью порядка 0,1 мкФ, то точно застрахуешься в самых неблагоприятных случаях.
А в чем смысл применения оптопары? Гальваническая развязка нужна? Питание какое твоей музыкальной шкатулки?
Может просто кнопкой обойтись на конце линии? Всевозможные наводки в проводах линии элементарно убираются тем же конденсатором.
Ср мар 25, 2020 12:37:34
не все так просто
ОП предназначены не тотко для ГР УСТРОЙСТВА ОТ ПИТАТЕНЕЛЯ
но и для других целей
для тогож тоб понимать ка оно раб0тает
вам уважаемый надь учить орсновы схемотехники и теорию тогда ясность мыщления и понимани процесоф придет само
тупым копированием чужих решени никогда ничему не научишся и даже чужую схему вам не понять до конца
Ср мар 25, 2020 15:54:51
Без кнопки, всё время подключён.
Развязка конечно нужна.
5 Вольт.
Пт мар 27, 2020 19:04:23
это НЕМЕЛКИЙ ВОПРОС НАДО ПЕРЕНЕСТИ В ОТДЕЛНУЮ ТЕМУ "ИЗМЕРЕНИЯ"
предлагаю даже тему ЗАГОЛОВОК
"О TrueRMS и приборах его якобы мерящих теория и практика"
Перенес.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3818431
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
