Re: uRLC
Ср апр 15, 2020 16:56:40
Целый сериал из серии "Может кому пригодится" получается.
Не все распиновки 4052 в таком корпусе одинаковы!
Заменил присланными из ЧиД и все пошло как надо
ранний Китай, что-ли?
Re: uRLC
Вс апр 19, 2020 11:38:00
Сделал для тестирования аппарата такую штуку
Удобно и детали по столу не летают
1, 10, 100, 1000Ом, ну и дальше по линейке. Тоже самое с емкостями и индуктивностями
Если нет эталонных паяйте любые, через 5 - 10 измерений до третьего знака можно все номиналы запомнить
Re: uRLC
Вс апр 19, 2020 18:06:02
Делал этот магазин сопротивлений еще для измерителя Некетоса.
Re: uRLC
Пт апр 24, 2020 20:33:19
Подскажите плиз, вот такой дисплей подойдет? И есть ли разница для работы прибора, как я подключу дисплей, через I2C, или через шлейф?
Re: uRLC
Сб апр 25, 2020 12:14:39
ARG, подойдет, хотя тут не все экраны работают, но нерабочий пока мне никто не прислал, так что риск что не заработает всегда есть. разницы нет, как подключать, на адрес нужно обратить внимание только.
Re: uRLC
Ср апр 29, 2020 18:17:10
Таки с экранами бяка.
Сегодня наконец закончил собирать приборчик из набора уважаемого ZuuM-а, тщательно всё проверил, помыл, высушил и начал пытаться прошить.
Пол дня безумного секса с платой, проводами, двумя ST-Link-ами (китайскими) и нифига - нот коннект.
Потом перечитал всю ветку и дошел до переворачивания проводов от программатора. Перевернул - с первой попытки всё зашло. Не знаю, где косяк, на схеме в обозначении или у китайских ST-Link на корпусе в обозначении кто есть CLK, к кто DIO, но таки факт. :dont_know:
После прошивки плата стала включаться, на контактах щупов синус появился. Экран воткнул в четыре отверстия штырями - молчит. Перепробовал все положения резисторов на шилде (2 резистора "0" - 4 адреса). Нифига. Потом вспомнил о стареньком OLEDике узком 0,91" (кажется 128х32) с таким же разъёмом. Втыкаю и вуаля! - пол изображения появилось на экранчике. Верхняя половина экрана.
Вот чего у неработающего экрана на шлейфе написано. Может наведёт на мысли, что это могли китайцы туда влепить. На ардуиновских скетчах оно как то работает (знакомый втыкал). :dont_know:
Буду искать экранчик совместимый, а то как-то пол пути проделал и обидно. Творческие люди эти китайцы - неймётся им..
:cry:
Re: uRLC
Ср апр 29, 2020 18:30:13
TrumPIC, ссылку на "нерабочий" экран можете дать? На али покупали?
Re: uRLC
Ср апр 29, 2020 20:01:06
:cry:
Брал у этого продавца.Не факт конечно что будут из той же партии.https://aliexpress.ru/item/32777866923. ... 33edhKOnD6
Re: uRLC
Ср апр 29, 2020 20:38:19
Брал больше года назад, ссылки уже побились. Но заметил, разницу платы: на рабочих на лицевой стороне от разъёма отходят CLK и DAT на фоне земляной заливки, а на моём наоборот, от GND идет трасса на фоне заливки.
Вторая особенность - в описании лота отсутствует SSD1306. Просто OLED и всё :dont_know:
Последний раз редактировалось TrumPIC Ср апр 29, 2020 21:58:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: uRLC
Ср апр 29, 2020 21:14:39
Брал пол-года назад 1.3" белый на Космодроме. Взлетело сразу. 0.96" брал на prom.ua по 3$ - тоже проблем не было.
Re: uRLC
Чт апр 30, 2020 15:25:29
А платы в РФ можно купить у кого-то?
Re: uRLC
Чт апр 30, 2020 16:07:20
У меня есть платы PCB v1.2.1m.
Re: uRLC
Чт апр 30, 2020 20:13:12
Кажется нашел отличие.
На старых OLED экранах писали контроллер SS1306, а на новых вот чего:
Re: uRLC
Чт апр 30, 2020 20:32:58
Просто новый тип экрана с другим контроллером. На момент создания нам попадалось 2 типа экранов, SSD1306, SH1106
под них настроили прошивку. Теперь получается есть еще SSD1315
Re: uRLC
Чт апр 30, 2020 21:18:51
Что удивительно, при втыкании в ардуину, они работают одинаково. Как то ж оно распознаёт..
Re: uRLC
Пт май 01, 2020 11:13:44
Ну китайцы пишут, что "Чип управления: SSD1315 (полностью совместим с SSD1306)" Может дело в скорости я на 400 кгц настраивал, может чуть снизить и заработает, кто ж его знает, нужно в руках его покрутить да настроить, я заказал с али по ссылке Валерьян, придет посмотрю, налажу. Кстати, я начинал портирование на большой экран ILI9341 это кому-то нужно вообще? в смысле забросить или доделать?
Re: uRLC
Пт май 01, 2020 12:36:26
мне интересно. на днях должен прийти новый дисплей под 3.2 дюйма с сенсором, буду пробовать тестовую прошивку
Re: uRLC
Пт май 01, 2020 16:08:13
Глянул скопом сигналы на работающей "пол экрана 0,91" и на неработающем 0,96". Сигналы одинаковые. Проц общается с ними одинаково, хотя из разного на плате 0,96" подтяжки 10к, на 0,91" 4,7к. Попробовал резисторы заменить - ничего не поменялось.
Слегка смущает форма сигнала. Три уровня. Это линия SDA.
Re: uRLC
Пт май 01, 2020 16:43:27
И мне интересно, давно уже жду под большой экран. Зрение уже слабое, будет удобнее.
Re: uRLC
Сб май 02, 2020 00:21:25
Что-то точно не так. Сигналы где-то бьются, есть закорот с какой-то другой цепью. Мой совет, сильную лупу, яркую лампу и ищите!
