Re: Все о биполярном транзисторе.
Ср май 20, 2020 16:42:39
Смотрел на ВАХ биполярного транзистора. Участки, где не наступило насыщение, составляют проценты от напряжения питания. Это влияет на искажения? А если свести их до очень малой доли, использовать большое напряжение порядка 50-150 В и высоковольтные транзисторы (типа 13001, 13003)?
Ср май 20, 2020 18:55:23
destiny determined писал(а):Смотрел на ВАХ биполярного транзистора.
На какие из них? Без картинок вопрос неконкретен и непонятен.
Ср май 20, 2020 19:19:20
На какие из них?
Выходная ВАХ. Она становистя пологой с определённого напряжения Uкэнас.
Ср май 20, 2020 20:22:53
Да, становится пологой, ну и что? Не надо подходить близко к насыщению, чтобы не было больших искажений. Чем больше питание, тем больший размах выходного напряжения можно получить. Что тут не так?
Чт май 21, 2020 06:10:17
Вот на этом пологом участке транзистор и должен работать, чтобы искажения были меньше.
Участок насыщения, это левая, крутая часть ВАХ.
Чт май 21, 2020 18:12:44
Я знаю, что транзистиор работает на правом участке. Я так спросил, мол, если замутить усилитель на высоковольтных транзисторах с высоким напряжением питания, характеристики будут идентичны низковольтным?
Тот же С945 тянет 50 В. Если дать ему Ек = 30 В, нелинейные искажения могут уменьшится?
Пт май 22, 2020 05:14:10
Если напряжение питания увеличить, а переменное напряжение на коллекторе оставить прежним, то искажения уменьшатся.
А если переменное напряжение увеличится пропорционально питанию, то искажения не изменятся.
Пт май 22, 2020 20:02:20
Вы точно выразили то, что я пытался выяснить. Судя по утвердительности вашего предложения, уменьшение искажений действительно возможно.
Сб май 23, 2020 04:28:02
Чтобы не зависеть от мнения первого встречного (я ведь и наврать могу),
поставь симулятор.
То, что тебя интересует, я выяснил за три минуты.
Сб май 23, 2020 09:58:44
Ну, я считал, что и симулятор может наврать (в некоторых случаях он явно не учитывает все особенности транзистора и его характеристик).
Вс май 24, 2020 05:07:07
Всегда и во всех случаях симулятор не учитывает "ВСЕ особенности транзистора".
Симулятор не врёт никогда, так же, как не врут напильник и пассатижи.
Модель транзистора перед использованием абсолютно необходимо проверить на адекватность.
Если интересуют искажения, то нужно построить ВАХ в интересующем диапазоне напряжений коллектора и токов коллектора (базы)
и оценить степень соответствия реальным ВАХ или заданным в даташите.
Причём полная идентичность не требуется, только принципиальная похожесть.
Если искажения проверяются на высоких частотах, то надо проверить ёмкости переходов модели.
Сопротивление коллектор-эмиттер или куда уходит напряжение
Сб июн 06, 2020 19:39:35
Привет.
Как узнать сопротивление коллектор-эмиттер биполярного транзистора? Хотя бы в режиме насыщения. Не пойму, какой параметр в даташите за это отвечает. А то как ни подключаю их к источнику 4В, на нагрузке не больше 2В получается. Остальное куда-то девается - налоги, видимо.
Про падение напряжения читал, но нигде не нахожу, чтобы оно таким большим было. Я рассчитывал хотя бы остаток в 3В получить.
Re: Сопротивление коллектор-эмиттер или куда уходит напряжен
Сб июн 06, 2020 19:49:20
Вы бы что-то конкретное привели в пример с картинками, где и чего вы не нашли....В русских справочниках написано по-русски, в английских - соответственно...Collector Emitter Saturation Voltage
И режим, который вы опять же не привели (ток базы и коллектора), тоже влияет на остаточное напряжение К-Э...
Вс июн 07, 2020 03:40:54
Ещё очень сильно влияет тип транзистора.
Вс июн 07, 2020 14:43:40
Например, KN2222A. Вот здесь https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 2222A.html написано, что V_sat = 0.3V при I_c = 150mA. У меня I_c = 495mA, I_b = 5mA, U нагрузки = 1.2V
Вс июн 07, 2020 15:00:51
Ток базы мал, транзистор не в ключевом режиме
Вс июн 07, 2020 15:11:19
Feofilakt, Надо читать всё:
Вс июн 07, 2020 15:41:45
Т.е. при 4В 0.5А транзистор так много напряжения съест? Это у всех биполярных так? Что тогда делать, полевые использовать?
Вс июн 07, 2020 16:20:27
Что значит "так много"? Сколько там написано?
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
Не нравится, возьми 2DD2652
Вс июн 07, 2020 16:36:44
Можно и полевые, и другие биполярные, и даже оставить тот же KN2222A, вас же устраивает один вольт?
