Пт июн 12, 2020 20:10:27
Malenkij celij.shema pohoza toka net optopari
Пт июн 19, 2020 10:47:02
накрылся телевизор - сгорел ШИМ контроллер в БП, на микросхеме (6 ног) написано QEP 37R,
подскажите пожалуйста, чем её можно заменить?
Пт июн 19, 2020 11:17:02
Это
LD7537R Заменить можно многими подобными, например LD7531/7535, SG6841, OB2263 c изменением подключения 3й ноги, у них вместо делителя должен быть резистор на минус порядка 100К.
Пт июн 19, 2020 21:28:23
https://ru.aliexpress.com/item/32788872309.htmlПродаются, даже поштучно (но одна в конверте потеряется). Рабочие. Взаимозаменяема с LD7537S
Сб июн 20, 2020 14:03:15
Доброго дня всем. Приобрел сломанный сотовый телефон только из за того что в нем имеется,теперь не могу точно сказать что. Но пока думаю что это кварцевый генератор. Искал по даташит,ничего не нашел. СМД прямоугольник,написано на одном H266E длина 3,5мм,ширина 2 мм. Второй Т189 длина 2 мм,ширина 1,5 мм. Пожалуйста подскажите их назначения. Фото думаю таких маленьких компонентов СМД не имеют значения.
Сб июн 20, 2020 21:26:39
Как и сообщение в целом .
Вс июн 21, 2020 11:22:08
Не понял, что то не так? Ранее почему то указывались причины отказа ответить на заданную тему, почему сейчас так всё засекречено.
Вс июн 21, 2020 11:43:21
Фото где? А нету его, засекречено.
Вс июн 21, 2020 11:44:33
Вы могли бы предоставить больше информации,это увеличивает шансы на результат.
Например, марка телефона - у многих есть сервис-мануалы со схемами, это фактически 100% определение детали.
Например, тип корпуса компонента - он вовсе не ограничивается линейными размерами и по ним сложно догадаться что за тип.
Например, как и что написано-нарисовано. В большинстве случаях почему-то считают, что эта строка важна, та не важна, рисунок тем более, кому он нужен...
Кроме того, раз Вы не можете самостоятельно найти-определить компонент, с чего Вы взяли, что Вашей компетенции достаточно, чтобы судить, каких размеров должен быть компонент, чтобы удостоиться чести быть сфотканным?
Опять же, из тех самых сомнений выползает недоверие и к этой, скудной информации.
Достаточно причин для отказа? Ничего не засекретил? Сложно было самостоятельно догадаться?
Вс июн 21, 2020 11:45:10
хоть-бы модель телефона писал
Вс июн 21, 2020 11:46:53
Так он написал: "сломанный сотовый"
Вс июн 21, 2020 11:49:06
Имеют. А так никто не скажет.
Фото нужно.
Сканер, или линза увеличительная к объективу фотоаппарата и всё будет. Для таких целей уже нужно иметь возможность сделать нормальное фото.
Вс июн 21, 2020 11:52:13
ах-да...и забыл, накой покупал
Вс июн 21, 2020 14:18:19
Фотографировать тот элемент для прочтения каких то надписей,которые изложил,более там ничего не напишешь ведь нет сейчас и левшей. Ну с моделью аппарата честно скажу нашел его без корпуса,только оз за этих запчастей,кварцевый генератор. Сейчас их с огнем не сыщеш. Всё грабят на сдачу. А так более ничего значит не смогу предложить. Ну хорошо,раз нет тут помощи никакой,попробую наугад,как иногда тут писали старые спецы методом тыка,надежней,припаял,работает,работает,нет значит нет. Большое спасибо за совет и критику. Успехов всем.
Пт июн 26, 2020 20:04:03
Помогите опознать клопа.
Что-то купил, а что - забыл.
Скорее всего транзистор полевой.
Маркировка:
IQR507M
7R5M
F7201
Пт июн 26, 2020 20:27:01
IRF7201.
Сб июн 27, 2020 01:16:43
Помогите опознать.
GVt и GWt
корпус вроде SOT-323
Сб июн 27, 2020 17:04:40
GW- RT9166-36PVL
GV- RT9198-31PV
Пн июн 29, 2020 15:08:36
[uquote="andrius73",url="/forum/viewtopic.php?p=3854129#p3854129"]tam gde TR eta shema podkliucajetse k malenkomu transformatoru.eto k drugoj casti bloka pitanija.
Немного гугления вывело меня на фото кишок этого регулятора. Трансформатор там явно не 50-герцовый, с ферритовым сердечником. Наверняка там сделан генератор на нём и двух транзисторах - кстати, на самом деле один из них зовут 3DD3150A8, удалось нагуглить даташит. В любом случае эти цепи критичны, поскольку работают на "горячей" стороне, под потенциалом сети.
Что я там ещё разглядел: микроконтроллер 89C52. Значит, питание на выходе этого блока, скорее всего, 5 вольт.
Как можно поступить.
1. Отключив от этого блока питания остальную электронику и подгрузив его выход резистором, скажем, 470 Ом, своими силами пытаетесь починить его, ставя туда какие-нибудь диоды (например, LL4448), стабилитрон, и заменив высоковольтный транзистор. Надо попытаться получить 5 В. Главное - при этом вы не пожжёте мозги. Соблюдайте ТБ, на плате высокое напряжение, желательно подключать её через рзделительный трансформатор. Или хотя бы через УЗО или дифавтомат.
spasibo za pomos. zamenil diod,stabilitron ,i tranzistor .pribor zarabotal.
Вс июл 05, 2020 22:59:03
Помогите опознать, одна нога отгнила
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
