Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
- WiseLord
- Друг Кота
Re: Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
https://github.com/WiseLord/wl_lcd-f103
Это тестовый проект, в котором та же библиотека дисплея используется - можно на нём проверять работоспособность дисплея.
- Hichkok
- Мучитель микросхем
[uquote="bichko",url="/forum/viewtopic.php?p=3913350#p3913350"][uquote="misir",url="/forum/viewtopic.php?p=3912757#p3912757"]bichko ,ищи проблему в плате,внимательно все прозвони в соответствие со схемой.[/uquote][/uquote]
А питание после прошивки на плату процессора подаётё? Без 5 вольт дисплей работать не будет.
Пока коты едины они непобедимы
pdv1965
- Потрогал лапой паяльник
Был похожий случай. Дисплей в маркировке совпадает а изображениеи сенсор перевернуты на 180. И экран был темный
[uquote="mixa232323",url="/forum/viewtopic.php?p=3913357#p3913357"][uquote="bichko",url="/forum/viewtopic.php?p=3913350#p3913350"][uquote="misir",url="/forum/viewtopic.php?p=3912757#p3912757"]bichko ,ищи проблему в плате,внимательно все прозвони в соответствие со схемой.[/uquote]
Буду дальше ковырять и искать причину. Так как и на другой плате те же симптомы, то наверно нужно все таки искать подключение дисплея, так как не может быть одни и те же симптомы на разных платах. Я проводами все подключил, несколько раз все перепроверил, так же сделал и подтяжку RD через резистор к 3 вольтам. Буду пробовать искать светодиодами по выходам всех пинов. В общем с дисплеем мне не повезло, геморойный оказался. Может я не правильно прошиваю, кто подскажет? Я прошиваю с помощью программы STM32 ST-LINK Utility через ST-LINK v2. И на этом все, и жду появления чего то на экране. Может потом еще какие то манипуляции нужно делать???[/uquote]
Если микруха 64кБ, а прошивка больше то надо шить другим способом! В stm32f103c8t6 не 64кБ а 128кБ но к ним просто так доступа нет.[/uquote]
а разве в STM32F103C8T6 не 64к памяти, а в STM32F103CBT6 - 128???
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Hichkok, согласен, питание на дисплей должно приходить 5в вроде.
mixa232323
- Прорезались зубы
Pavlon90, в STM32F103C8T6 128кб но по документам 64кб и проги видят 64кб но можно обойти
- jn79
- Опытный кот
а какой версии дисплей нужен?
пришла версия https://aliexpress.ru/item/400021915940 ... yfEALw_wcB 1.0 - не совпадает по отверстиям
mixa232323
- Прорезались зубы
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3918493#p3918493"]а какой версии дисплей нужен?
пришла версия https://aliexpress.ru/item/400021915940 ... yfEALw_wcB 1.0 - не совпадает по отверстиям[/uquote]
судя по распиновке надо сдвинуть к первому выводу J12 (первый к первому).
- WiseLord
- Друг Кота
У SPI дисплеев от 2.4 дюйма и больше дополнительно контакты на карту памяти идут в том же ряду. А по чисто дисплейным линиям всё совпадать должно.
- jn79
- Опытный кот
извиняюсь... по крепёжным отверстиям
- WiseLord
- Друг Кота
Плата рассчитана на SPI дисплеи 2.4" и выше + 8-бит дисплеи с разводкой под Arduino. Какой дисплей у Вас, не было сказано.
- WiseLord
- Друг Кота
Да, на 2.8 дисплей, похоже, крепёжные отверстия возле разъёма на 2мм дальше от него, чем нужно. Видимо, когда срисовывал с чертежа, ошибся, посчитав 6,92мм не до края платы, а до выводов разъёма.
- jn79
- Опытный кот
судя по размерам 2.4" подходит (по крепежу) и с тачем и без ?
aleksey_1184
- Нашел транзистор. Понюхал.
Добрый день пытаюсь организовать в своем проекте управление Karadio32 через uart, но при подключении через терминал карадио на тестовые команды cli.vol("127") и cli.play("1") не реагирует, может это связано с какими то настройками uart терминала?
- WiseLord
- Друг Кота
Должно работать. на стандартных настройках терминала на скорости 115200.
Если добьётесь работы в режиме терминал - карадио напрямую, останется только подключить к UART2 ampcontrol.
aleksey_1184
Да вот и проблема не реагирует, единственное вначале нет \n может это тоже влияет
- WiseLord
- Друг Кота
Возможно, терминал вместо \n выдаёт \r\n. Под Windows такое вполне может быть.
А "\n" в начале команд - это просто доп. защита к тому, что может быть мусор в начале строки, поэтому переход на новую идёт, для большей надёжности.
aleksey_1184
В конце строки есть \n ,а вот ответа и изменения настроек нет
- WiseLord
- Друг Кота
А терминал на CR или CRLF настроен?
aleksey_1184
настроен на LF тогда в конце 0хА
Добавлено after 6 minutes 50 seconds:
Uart karadi это видь uart0
Добавлено after 42 minutes 31 second:
Все разобрался заработало, в общем пробовал через юсб порт esp32 и ничего не работало подключился к ножкам uart через переходник и все заработало.
