1. Что касается "нижней лапы", то есть базы КТ315: да, кое-чего на схеме не хватает. Предлагаю подумать немного и сказать, чего именно там не хватает.
2. Чтобы определить потребную площадь радиатора, нужно знать рассеиваемую транзистором мощность.
Ну и что там должно быть? Общий провод? Заземление?
25 Вт максимальная мощность с радиатором. 1 Вт без радиатора.
Теперь по формуле считать?
Добавлено after 8 minutes 5 seconds:И вообще, где только такую фигню находите.?
Зачем подавать на стабилизатор 40 В, чтобы получить на выходе 15 В?
Почему 15, если стабилитрон на 12 В?
Зачем средняя точка трансформатора соединена с конденсаторами? Лучше соединение убрать, а конденсаторы соединить параллельно...
И вообще, зачем обмотки соединять последовательно, если на выходе однополярное напряжение, не лучше ли их соединить параллельно?
Эту фигню я нарисовал сам.
От недостатка опыта.
Не сгорело – уже хорошо.
Стабилитрон хотел на 15-16 В поставить , на схеме опечатка – не тот стоит.
Можете нарисовать как надо?
Добавлено after 6 minutes:Как вариант - студентам выдают схемки с косяками и смотрят на сколько они освоили программу...
Не... Нужен был простой бп. Ну мышь в руку... И нарисовал)
А что подводные камни есть – не учёл...
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:Нижняя лапа КТ-315
А у меня транзисторы есть с хвостами.
А у меня трансформаторы с усами)
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:И вообще, зачем обмотки соединять последовательно, если на выходе однополярное напряжение, не лучше ли их соединить параллельно?
Не-не-не. Если есть такой трансформатор, то имеет смысл сделать два-в-одном источника, только надо, чтобы обмотки были не с отводом, а их реально можно было разъединить. Ну или, если никак не разъединить сиамских близнецов, то хотя бы сделать двкхполярный, пригодится.
Нужна схема. Как должно быть?
Одна одно говорит , другой другое.
Как должно быть с трансформатором с двумя обмотками и как должно быть с одной.
А про снижение помех так никто и не сказал.
И в каких случаях стоит их снижать , а в каких случаях можно пренебречь.
Последний раз редактировалось
RedLedStar Вс ноя 22, 2020 23:06:55, всего редактировалось 1 раз.
