Пн дек 21, 2020 16:09:36
Самсусамыч писал(а):В общим полная анархия, без каких либо правил…
BDmV писал(а):1. Исходное состояние (оба датчика в исходном состоянии);
Так вот, рассмотрим въезд в тоннель со стороны датчика In-1:
2. При срабатывании датчика In-1 взводим флаг (назовём его так: F_In-1);
3. Затем проверяем, взведён ли флаг датчика In-2 (назовём его так: F_In-2).
4. Если F_In-2 не взведён, то считаем что это въезд (включаем всё то, что требуется включить при въезде). Далее продолжаем следим за датчиками. Если датчик In-1 вернулся в исходное положение (не сработан), а флаг F_In-2 так и не взведён, то запускаем таймер прохождения тоннеля (который отсчитывает время, за которое локомотив может на самом тихом ходу дойти от одного датчика до другого). И когда данный таймер отсчитает установленное время, то это значит, что поезд выехал назад из тоннеля (выключаем всё то, что включали при въезде, сбрасываем флаг F_In-1 и переходим в пункт 1).
5. Если флаг F_In-2 взведён (возвращаясь к пункту 3), то считаем, что это выезд из тоннеля. Отслеживаем исходное состояние датчика In-1. Затем исходное состояние датчика In-2. И вновь запускаем таймер прохождения тоннеля. После его окончания отсчёта сбрасываем все флаги, отключаем всё что было включено при въезде и переходим в пункт 1.
Пн дек 21, 2020 18:41:49
6. Фоторезистор (для авто освещения въезда, выезда)
Это понятно, но что делать если поезд остановился в тунеле и пошёл "пописать"?
В этом случае таймер даст команду включить зел. свет.
но вот сообразить какие сопротивления и куда ставить, чтоб всё грамотно была, я х.з.
Пн дек 21, 2020 19:21:19
Пн дек 21, 2020 19:26:38
Пн дек 21, 2020 20:23:06
Меня смущают все подключений... какие резисторы нужны для ик датчиков
фоторезистора
зарядника и т.д. и нужно-ли вообще для них ток ограничивать.
Вобщем я пока разобрался с расчётом сопротивления для светодиодов.
Пн дек 21, 2020 22:53:13
Пн дек 21, 2020 22:55:59
А мне надо при входе поезда в тунель зажечь Красный свет, а при выходе Зелёный.
Вт дек 22, 2020 00:04:30
Вт дек 22, 2020 08:47:25
Такая схема для диода и фоторезистора подойдёт?
Если я захочу настраивать на какой уровень освещения реагировать, то в плечо фоторезистора нужно подстроечное сопротивление ставить?
Что значит опорное напряжение? Я так и не понял где его выбирать.
Вт дек 22, 2020 08:57:24
Вт дек 22, 2020 10:49:01
Вт дек 22, 2020 16:57:14
А на ардуине я остановился из-за того, что её можно програмировать, тоесть огромная возможность к расширению плюс маленькие размеры.
А на STM я остановился из-за того, что её можно програмировать, тоесть огромная возможность к расширению плюс маленькие размеры.
Вт дек 22, 2020 17:50:35
Вт дек 22, 2020 22:09:02
НА базе счетчика CD4017
RTFM
http://www.texnic.ru/data/ims1554/ims072.html
Вот гляньте видео - там деталей мизер ...
https://www.youtube.com/watch?v=097rWHtcaV8
Вот вариант 4 дешевых фотодатчиков - движение пох куда
-Включаем схему на Q0 - 1 ничего не светит ждем паровоз
-Импульс - от датчика1 - НА СТРЕЛКЕ - 1 на Reset - Сброс
-Импульс - от датчика2 НА ВХОДЕ В ТУНЕЛЬ - поезд вьехал в тунель - Q1 - 1 - включен Красный диод
-Импульс - от датчика3 - поезд выехал из тунеля - Q2 - 1 - включен Зеленый диод
-Импульс - от датчика4 - НА СТРЕЛКЕ - 1 на Reset - Сброс
Ср дек 23, 2020 07:31:45
Вы уже нарисовали схему и написали код для ТС ??
Новый Год через неделю ,а у вас кот не валялся..
Ср дек 23, 2020 14:47:52
nickjust писал(а):Сначала свет в конце тонеля и светик на семафоре ..теперь еще освещенность?
Мега проект?
Начните с малого...
Я не прав??
Ср дек 23, 2020 15:25:06
Ср дек 23, 2020 15:41:18
Ср дек 23, 2020 16:53:35
А то ещё нарвётесь на неприятности
Ср дек 23, 2020 17:42:03
