Вт янв 12, 2021 17:33:57
При последовательном соединении светиков параллельно ставят стабилитроны чтобы при сгорании светика не гасла вся цепочка. Сначала сгорел светик, за ним стабилитрон от перегрева отпаялся и улетел к ебеням. Поменяй светик, и параллельно поставь стабилитрон с чуть большим напряжением чем на светике.
Вт янв 19, 2021 10:28:41
Старые настенные часы с стрелками, и там подобная плата (только у меня там другие транзисторы)
Наверняка кто-то возился с такими.
Интересует деталька без маркировки, что это? Не варикап?
И микросхемаа 6 ног.
фото из инета.
Вот эта плата точнее -
Вт янв 19, 2021 10:46:12
На варикап не похоже. Встречал в таких корпусах высокоомные резисторы: десятки, а то и сотни мегаом. И без маркировки такие встречал.
Вт янв 19, 2021 11:26:08
dimmich писал(а):Встречал в таких корпусах высокоомные резисторы: десятки, а то и сотни мегаом.
У меня есть такие мегаомные резисторы (10-30 мегаом) но они длиннее. Но цвет идентичен.
Вт янв 19, 2021 16:56:07
https://ibb.co/6WJ0B9Pчо за тиристор?...па идее силавой и чота срадни 2N688 но хателось бы знать точно ..и чо эт ваще за маркировка?(так падазреваю прамышленая херь у каторой загаловок CR12 а все астальное табличные даные из фик пайми каких таблиц)
Вт янв 19, 2021 20:01:54
Что в этой ТВ примочке внутри может быть ценного ? Есть что-то кроме конденсаторов малой ёмкости и бескорпусных катушек?
Думаю выбросить, или расковырнуть, взять кондёры (которые для меня уже не желанная добыча(ибо накопил уже).
Описание -
http://dekker-it.com/items/delitel-abonentskij-rdt-408РДТ- 408
Диапазон рабочих частот ответвителя: 5-1000 МГц
Разъемы ответвителя: F-тип, точеные
Конструкция ответвителя: прессованная и паянная крышка, хромированный корпус, антикоррозионное покрытие
Развязка: емкостная, с блокировкой по питанию по всем входам и выходам ответвителя
Коэффициент отражения на всех отводах (экранирование): >18 дБ (5-300 Мгц), >20 дБ мин. (300-10000 МГц)
Применим в сетях с обратным каналом
Последний раз редактировалось
Martel- Вт янв 19, 2021 20:20:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт янв 19, 2021 20:02:38
высокоомный это
Вт янв 19, 2021 20:14:35
высокоомный это
Собственно вырез в плате недвусмысленно на это намекает.
Вт янв 19, 2021 20:17:20
Что в этой ТВ примочке внутри ? Есть что-то кроме конденсаторов малой ёмкости и бескорпусных катушек?
такую мелочь мог и сам подглядеть
схема у всех примерно похожа
https://yandex.ru/images/search?text=аб ... source=wiz
Вт янв 19, 2021 22:02:25
во..дубль два
Ср янв 20, 2021 14:45:45
Всем доброго времени суток!
Помоги распознать шим контроллер, на фото U27. Маркировка 8424AO
Ср янв 20, 2021 16:01:40
Было бы лучше, если бы вы написали где она стоит, узел, что за агрегат.
Случайно не ЖК телевизор?
В корпусах TSSOP-8 выпускают что угодно, от транзисторных сборок,
памяти, операционных усилителей, логика и так далее.
Ср янв 20, 2021 16:44:19
Сенсорная панель EA7-S6M. Узел отвечает за непрерывную работу энергозависимой памяти, т к прошивка хранится в ней.
Напряжение с батареи на входе присутствует, а на выходе нет, от этого постоянно слетает прошивка.
Ср янв 20, 2021 23:07:40
Питание с батареи непосредственно на эту ИМС подаётся?
Батарея литиевая 3в как на БИОС компьютерных плат?
Чт янв 21, 2021 13:07:01
Приветствую, радиокоты! Подскажите, что это за микросхема такая коварная с умышленно затертой маркировкой:
Стоит в выпрямителе для волос фирмы
Galaxy 11 вывод это минус, 4 вывод это плюс. Сопротивление в схеме между этими выводами 10 кОм.
Постоянно вылетает стабилитрон на 5 вольт на входе этого безтрансформаторного блока питания. Полагаю дело в этой микросхеме... Подскажите пожалуйста, что это за микра?
Добавлено after 10 minutes 15 seconds:забыл дополнить, 9 вывод этой микросхемы через резистор напрямую идет на управление симистором.
Чт янв 21, 2021 14:50:33
Затирают как правило микроконтроллеры. Если плойка подаёт признаки жизни , то и дело не в МК.
Чт янв 21, 2021 16:50:40
Это не PIC, у 14-ти пиновых PIC-ов - питание стандартное 1 и 14 пин. У AVR Microcontroller, то-же самое.
И сопротивление 10 ком по питанию не может быть.
Чт янв 21, 2021 19:56:14
По питанию это стандартный LM324. Не сходится только информация что 9 ножка на симистор уходит. Поэтому сразу не писал. Мб автор ошибся, пускай перепроверит.
Чт янв 21, 2021 20:16:43
Сколько раз здесь делали замечание: делайте качественное фото. То что возле платы, никого не интересует. Зуботычки и всё остальное мы распознаем.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
