Жалуюсь:
- прошу посмотреть и посочувствовать:
Многих, и некоторых важных деталей нет в доступной продаже в моём регионе, а пересылка по почте - это по сотне рублей сверху за вид.
Некоторые детали существенно удорожают конструкцию:
PGA113AIDGST – 400р. *2шт.
AD8606(7) 136р. *2шт.
и того: 1072 р., это при том - что проц стоит 400 (ваш дешевле), мелочёвка ещё на 500, корпус с обеспечением ещё несколько сотен...
- Это при том что рыночные тестеры стоят до тысячи (а на Али ещё дешевле) и наворочены больше... А для чего? - для точности измерений? Скажите - а зачем она нужна? - зачем вам десятизначное число... - Это не вопрос. Просто, по моему мнению, с такой точностью нечего делать. По мне, так, главное - чтоб мерило правильно, а мне, для использования, хватит и трёх знаков.
Неужели этих нельзя заменить чем-то по дешевле (на порядок)? - Они обязательно нужны для сумасшедшей точности?..
MCP73831 – зарядник, мне не доступен, - можно его заменить чем-то простым? - есть-ли там какие-то особые требования? - Я-бы поставил TP4056.
Диоды и транзисторы, я думаю, легче подобрать по замене: если там какие-то особенности требуются - прошу сообщить.
Добавлено after 8 minutes 51 second:Levontay, как вы переключаться между прошивками думаете?
Я только учусь, и, чтобы что-то собрать - мне ещё надо трижды подумать. По опыту программирования в других областях, я думаю - что, действительно - пишется, сначала, "мои дополнения", включающие в себе загрузчик, настраиваемый на умолчания, и "левая" прошивка, при загрузке получающее некое смещение по адресу от нуля (то-есть - стартового адреса), необходимое для подхвата управления сперва загрузчиком а не вашей прошивкой. То-есть, прошивка будет смещена, а значит - смещены в ней все адреса, и, если она берёт значения переменных по адресам с нуля - будут проблемы, а если со своего начала - то писать её можно куда хочешь. - Я так думаю.
Называть его мощным неправильно.
Да, - это разговорная форма: я понимаю - что "мощный" это - "много жрущий".
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:Большой мк ничем от маленького не отличается, кроме того что ног у него больше.
Ну.., как вас понять?: может поняться - как у большого МК все ножки по счёту до 48 соответствуют ножкам с такими-же номерами как и у маленького... - Хочешь - подключай питание, хочешь - порты... Только начинать обязательно с начала, а-то в конце будут "не существующие" ножки. Да и серединка на монтажке "плохую шутку сыграет"...
