Re: трансформатор.греется первичка
Пт янв 15, 2021 15:13:44
Про селеновые забудьте, у них большое падение на таких токах. В автомастерских попросите диодные мосты с генераторов, из строя выходят не все диоды, разберите, выберите хорошие, далее уже писал.
понял,спасибо. тогда только через город. а без шунтов меньше будет греться?
Пт янв 15, 2021 15:20:56
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
сейчас удалил,но когда пробовал они стояли.без них меньше будет греться? на зарядное буду искать другой транс, а с этого попробую пусковое сделать. проблема в диодах, у нас в деревне таких не найти, надо в город заказывать, а это время( обещали селеновые выпрямители завтра дать, может с ними что получится
Делайте, на чем есть. Иначе Вы годами в деревне будете искать диоды "с золотым ободком". Не получится, выбросите селен. Получится, пивка попьете. Селен в выпрямителях в военной технике использовался вплоть до 1980 года и все работало.
Последний раз редактировалось сэм Пт янв 15, 2021 19:00:24, всего редактировалось 1 раз.
Пт янв 15, 2021 18:02:21
беда селена в расформофке стоит полежать этому гавну без работы полгода особено во влажной среде и он труп... услдовия его работы -постояная работа...
иногда высушиф его при 60с +плавно нагнужая селен через лампу удается снова его отформовать и вернуть к жизни...но часто люди просто суют вилку в сеть и происходит бах...и дымы... транс сгорает следом так что акуратне с селеном
Ср янв 20, 2021 20:09:20
искал трансформатор на зарядное и подвернулась вот такая штука) опс25-28.5. готовое зарядное, только раздербанили ее немного. нет дросселя по выходу и выдрана плата управления, тиристоры и силовой транс наместе. плату управления нашел, но на ней у vt3 (2т608Б ) отломаны две ноги под корень( поискал аналоги ,но комп выдает только зарубежные, у нас таких нет. чем его можно заменить из наших исходя из условий его работы в данной схеме? Изображениея так понимаю он открывает vt4 (2т818) который управляет тиристорами. возможно другой поставить не меняя номиналы других деталей?
Ср янв 20, 2021 20:29:44
указаные транзисторы 5 приемки из совка вполне доступны ..
если из нет можно ставить теже обычего исполнения КТ
ни 818 ни 608 дифицитом никак не являются в бывшем совке...
менять на импорт конечно можно изучиф параметры по ДШ но надо помнить о ином пинауте наших от ихних что может быть проблемой при замене... также при замене на импотт возможно потребуется подгон режима..
Чт янв 21, 2021 06:42:49
818 рабочий, по 608 звонил в магазинах нет, ищу по частным объявлениям. На импорт не хочу менять. Из наших ничего не подойдёт вместо 608? И по дросселю, без него можно?
Чт янв 21, 2021 08:01:09
кт646 можно но они в то-126 корпусе...
Чт янв 21, 2021 10:48:43
Импортных - миллион вариантов замены и надежнее было бы.
Можно КТ603Б или КТ814Б КТ815Б попробовать поставить (КТ814Б - опечатка была)
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Возможно там почти любой кремний можно ставить. Это можно выяснить если будут известны номиналы резисторов в его обвязке.
Последний раз редактировалось Asaba Чт янв 21, 2021 17:25:22, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 21, 2021 16:17:31
Можно КТ603Б или КТ814Б попробовать поставить
вы с дуба рухнули? 603 мож и годится надо смотреть режим... а вот 814 -граната НЕ ТОЙ СИСТЕМЫ!
Чт янв 21, 2021 16:49:07
кт 815 (817)
Сб янв 23, 2021 20:08:34
Нашёл 2т608Б, все заработало, но греются R6 R7, они 2вт. стоят, они должны греться?
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
И ещё вопрос. Как здесь работает ограничение по току?
Сб янв 23, 2021 21:56:59
Эти резисторы для ограничения тока стабилитронов, греться должны. Какое напряжение до и после резисторов и какие стабилитроны?
Вс янв 24, 2021 00:26:58
ЗАРАБОТАЛО? работает-не мешай!!!!
Вс янв 24, 2021 14:49:20
я не мешаю) я разобраться хочу) на счёт ограничения по току подскажите?
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Сегодня нет возможности замерить, завтра напишу
