Подскажите схему ключа для нагрузки
Привет всем!
Есть плата управления 3D принтером Lerdge K. Хочу к ней подключить подсветку. У нее есть специальный выход для этого, на который подается напряжение, которое можно отрегулировать в системе (от 0 до 100%). Судя по вольтметру плата изменяет выходное напряжение на этот разъем в зависимости от выставленного значения интенсивности. С этим все понятно более менее. Но, по даташиту максимальный ток ленты должен составлять 1 Ампер. В моем же случае лента жрет до 2 ампер, поэтому было решено установить ключ, который сможет в зависимости от напряжения пропускать через себя большую нагрузку(больше 1 ампера). Собрал простейшую схемку ключа, подключил, работает. Но управлять интенсивностью освещения не получается, ключ открыт постоянно(использовал BUZ11, который оказался под рукой) на полную. Напряжение максимальное с платы идет 24 вольта.
Собственно вопрос. Может кто-нибудь подсказать схему ключа, которым можно будет управлять лентой с нагрузкой до 2 ампер. Входное напряжение на ключ от 1 до 24 вольт. Ну и надо, видимо, управлять именно напряжением, поэтому через полевой транзистор, а не через биполярник, чтобы случайно не спалить плату управления.
Апдейт. Замерил линии. В моем случае был N-канальный ключ. Замерил напряжение на управляющем выходе при подключенном ключе - оно не меняется при любых настройках, видимо из-за того, что земля общая. Может попробовать собрать P канальный ключ?
- (122.23 КБ) 186 скачиваний
- valentinovich
- Держит паяльник хвостом
Re: Подскажите схему ключа для нагрузки
Строишь схему хочешь на биполярнике - эмитерный повторитель "U" или на полевике - истоковый повторитель "U".
Т. е. на любом транзисторе, с любой проводимостью, держащих необходимый ток.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
nikitaie,
Ключ - это включил, выключил, то что вы на входе (в вашей схеме с полевым транзистором) меняете напряжение - ничего вам не даст если сигнал управления не ппоследовательность импульсов.
Эмиттерный повторитель для этих целей просто и хорошо, но - будьте готовы прикрутить транзистор на приличный радиатор при вашем токе и напряжении.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вт фев 02, 2021 20:45:02, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
в вашей исходной схеме просто замените мосфет 520 на жирный скажем на 60-100а с дохлой мамки
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
У него на выходе платы управления аналоговый сигнал, какой 520?)))))
У 520 крутизна до десяти ампер на вольт, (плавности не будет). Если усилительным полевиком заменит а не ключевым - это да.
- musor
- Друг Кота
регулиролфка там заполнением ШИМА так что пох.... вот тока потянет ли драйвер тяжелый затвор тока опыт покажет...
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=3972943#p3972943"]Строишь схему хочешь на биполярнике - эмитерный повторитель "U" или на полевике - истоковый повторитель "U".
Т. е. на любом транзисторе, с любой проводимостью, держащих необходимый ток.[/uquote]
Если честно, не представляю, как его сделать. Нашел схему и расчет для эмиттерного повторителя, собрал, но на управляющем входе все равно оказался большой ток потребления. а надо, чтобы транзистор открывался в зависимости от напряжения и ток для этого был небольшим, при этом он должен через себя уже пропускать большой ток. С ключем я понял уже в чем беда. Ему дай хоть сколько-то напряжения, он откроется по полной. А надо именно постепенное открытие. Как реализовать - хз.
Хочется, чтобы можно было всем этим управлять именно из меню платы. Отдельно то это все без проблем реализовывается через dcdc конвертер и подстроечник. Но зачем такое городить, если управление есть в менюшке платы.
Чисто теоретически можно было бы управлять мосфетом через резистивный делитель. Если бы он равномерно изменял напряжение от 2,9 до 3,7 (примерно, если считать, что мосфет открывается о 0 до 100% в этом промежутке) вольт с диапазоном на вход 0..24 вольта. Но это ерунда, конечно.
На плате заменить МОП транзистор на более токовый и делов. Всё остальное - техноонанизЪм.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Никита, если хочешь повозится с эмиттерным повторителем то возьми биполярный транзистор с током ампера 3. В его эмиттер включи свою ленту, коллектор соедини с + 24 вольта. В базу подавай свой сигнал с твоей платы управления (можешь через 1 ком чтобы нервы в спокойствии были), а можно прямо в базу без этого резистора, суть не изменится. Просто с 1 ком это если транзистор выйдет со строя чтобы твою плату не упороть.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3973308#p3973308"]Никита, если хочешь повозится с эмиттерным повторителем то возьми биполярный транзистор с током ампера 3. В его эмиттер включи свою ленту, коллектор соедини с + 24 вольта. В базу подавай свой сигнал с твоей платы управления (можешь через 1 ком чтобы нервы в спокойствии были), а можно прямо в базу без этого резистора, суть не изменится. Просто с 1 ком это если транзистор выйдет со строя чтобы твою плату не упороть.[/uquote]
Собрал на 2SC5888. Прогнал на тестовой схеме без платы, работает, регулируется в диапазоне 15-24 вольта. Подключил к плате, ток потребления базы в районе 6 мА, а там фиг. Лента работает в пол накала, управление с платы никак не влияет на яркость. Плюнул на все, подключил небольшой кусок без повторителей итд, напрямую, там небольшой ток потребления - заработало управление яркостью. На определенных настройках яркости появилось мерцание на данной ленте. Значит, там все-таки присутствует ШИМ, поэтому эмиттерный повторитель не прокатит в данном случае(в моем понимании и практике). Надо что-то придумать, что способно управляться ШИМ сигналом. В голову приходят только схемы с мосфетом, который подключен через пару npn-pnp транзисторовЮ которые уже подключены к шим. забыл, как это называется. Когда-то подобное собирал вроде
- musor
- Друг Кота
выше я написал что надо вам делать пару дней в зат но вы уважаемый не сеечетте фишу и не слушае тех авторитетофф
Добавлено after 37 seconds:
НЕ по понятиям это ....
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
и да драйвер может и не потребоваться все зависить от частотшиму
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
1. С эмиттерным повторителем у вас должно быть напряжение сколько вы подаете на вход эмиттерного повторителя столько будет и на его выходе, то есть практически с нуля за вычетом 0,56 вольта. Непонятки если вы говорите что регулируется от 15 до 20.
2. Сама лента что собой представляет? Светодиоды с последовательными резисторами или стоит какой то импульсный драйвер?
То что на выходе у вас ШИМ попробуем исключить т. к. с помощью ключа яркость бы регулировалась а вы говорите что с ключем не регулируется.
В начале топика говорили что с нуля регулируется.
Может просто не надо нас дурить?
Последний раз редактировалось Килиманджаро Ср фев 03, 2021 16:12:59, всего редактировалось 2 раза.
- musor
- Друг Кота
Килиманджаро, ты совсем тупой?? или читать не учился???
тс писал(а):подключил небольшой кусок без повторителей итд, напрямую, там небольшой ток потребления - заработало управление яркостью. На определенных настройках яркости появилось мерцание на данной ленте. Значит, там все-таки присутствует ШИМ,
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3973568#p3973568"]1. С эмиттерным повторителем у вас должно быть напряжение сколько вы подаете на вход эмиттерного повторителя столько будет и на его выходе, то есть практически с нуля за вычетом 0,56 вольта. Непонятки если вы говорите что регулируется от 15 до 20.
Может просто не надо нас дурить?[/uquote]
Лента представляет собой несколько полос светодиодов без резисторов. Вынута их потолочного светодиодного светильника, который питался от драйвера. Каждая полоса состоит из 7 последовательных ячеек светодиодов, в каждой из который по 4 светодиода. По аналогии с аккумуляторами - 7s4p.
Ниже 15 вольт, соответственно, она загореться, видимо, не может.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Если у вас 7s4p то для ее зажигания надо около 21 вольта, если ниже то светится она у вас нем будет.
То есть чтобы ее зажечь от 24 вольтов, если у вас ваша плата их выдает регулируюмые то вам нужен не эмиттерный повторитель а источник тока.
Через часок нарисую вам как на одном том же транзисторе 2SK это сделать.
Надо немножко отлучится.
В этом видимо вся и загвоздка. Там всего три детали надо.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3973591#p3973591"]Если у вас 7s4p то для ее зажигания надо около 21 вольта, если ниже то светится она у вас нем будет.
В этом видимо вся и загвоздка. Там всего три детали надо.[/uquote]
Проверил еще раз. Начинает зажигаться от 14-15 вольт.
Буду благодарен очень за схему!
Добавлено after 24 minutes 59 seconds:
Ну и на всякий случай спрошу. Подобное в моей схеме может дать результат. Шим оно должно поддерживать.
- musor
- Друг Кота
схема годная нужен ли драйвер вопрос на 30$???? паробуй без него если ключ будет грется силно дообавишь!yt создавай себе проблемы кеслиих нет
но с укчетом того что лента без резистороф впосле надо добавит резик номнал которого пощитать по максималному току диодоф исходя из 4P ток этих диодоф 100ма но для надежности вхять 80х4=~300мА расячет по токудядиома
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Никита если у вас напряжение куда подключены светодиодная лента ниже 20 вольт, никакая схема ничего не даст если только не перекоммутируюте светодиоды.
Схемы пристегнул.
Если выходной ток вашей платы больше 50 мА, никакие дополнительные эмиттерные повторители для коммутации полевика не нужны.
Схемы пристегнул.
- (9.21 КБ) 145 скачиваний
- musor
- Друг Кота
100 ом в затворе это до ху-я уингшпй раз 5-10.... зенер там думаю ка 5 колесо в велике
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Судя по описанию там неизвестно сколько у него с выхода идет, он то мерял обычным тестером, может там и 36 вольт выходит.
