На сколько знаю корову убивает 6в, откуда это не знаю. Назначение этой штуки тоже непонятно. Но как я понял вы хотите электро ограду или спутниковую системы и по всей корове лепить десятки шлёпалок чтоб она понимала в какую сторону не ходить. Мне почемуто хватало палки
Слышал, что самое "чувствительное" животное к электричеству- лошадь.. Типа, ей достаточно наступить на провода от сварочного трансформатора, а там всего 40~60 вольт..
"электронная изгородь" это проволока по периметру, на которую подаётся высокое напряжение от "слабенького преобразователя", главное, чтобы не было накопительной ёмкости на выходе. Применяются такие "изгороди" уже давно, в журнале "Радио" статья "электропастух" опубликована на стр 50 №2 1972 года.. Наверное, если бы этот "метод" наносил бы какой- либо ущерб скоту, то за 50 лет это стало бы известно, и от применения электроизгородей отказались бы..
Не какой постоянки там нет, на изолированный провод подаются импульсы высокого напряжения с частотой несколько Гц. Обычно используется катушка зажигания, ключ, конденсатор и генеретор на таймере. Длительность открытого ключа выбирается маленькая что бы ограничить энергию импульса на периметр. Короткие импульсы высокого напряжения не кому не причинят вреда, скатина просто пугается и отскакивает. Но по утрам и в дождливую погоду эта система перестаёт работать из за утечек. Энергию импульсов можно найти в интернете и рассчитать длительность открытого ключа не составляет труда.
Может там стоял детектор прикосновения, вроде бы я с тиратроном схему много лет назад видел. Если просто постоянно перезаряжать импульсами емкость ограды там никакого аккумулятора не хватит....
На самом деле в промышленных система посложнее будет - во первых там детектится наличие разряда и через некоторое короткое время высокое напряжение снимается на длительный период в десятки секунд. До коровы доходит и она уйдет, но ведь и животновод какой может по пьяни за провод схватится. Плюс экономичность - хорошие агрегаты сезон с одного АКБ работают.
Человек намного крепче скотины, он почувствует только покалывание, а пьяный совсем не чего не поймёт. При низкой частоте импульсов штатного АКБ обычно хватает на 1-2 недели. Я в 90е годы ремонтировал такое устройство. Сейчас лениво искать, но зная энергию импульса не трудно посчитать средний ток потребления и время работы от батарейки.
Ivanoff-iv писал(а):берёшься за провод и щекотить только через пару секунд начинает
Интересно как тогда электропастух узнаёт что животное подошло к изгороди? Сухая шерсть это хороший изолятор. наверно видео камеры по углам стоят, электронный интеллект распознает нарушителя и включает напряжение.
проф системы действително способны определить короткое слуцчайнон касани и не дает импулса а вот если осел/козел уперся в ворота его ебнет тогда разовым ипулсом и снимет напругу на 20сек -время чтоб животное отошло от ворот а не добивать его до падения насмерть от останова серца/дыхания
Добавлено after 1 minute 56 seconds: был случай самоделщики сделали эл изгородь-убило коровуи 3офец и что самое банално ПАСТУХА пот совместителству калхозного ЛЕКТРИКА который делал загон с ВЫСОКИМ да если чо в сводку попало ка НС во время грозы -ночью прошел дождь -и вроде ка никто не виноват время было мутное иначеб предселателя точно к стенке или в лагеря ....
Пока с заказчиком решили делать по видео ( только схему задающего сделаю не на ардуино , а на атмеге8) . А там дальше видно будет. А если кого и наebнёт - это не мои проблемы .
Чего мелочиться, делайте сразу на "Эльбрусе", например.. Там, где можно обойтись парой транзисторов, "фапальщики ардуины" пихают её ВЕЗДЕ, только потому, что больше ничего не знают..
только схему задающего сделаю не на ардуино , а на атмеге8 .
Да хоть на хуюдино делай только не забудь расчитать энергию импульса и расстояние изгороди иначе придётся продавать всё что заработал и платить за убиённых животин.
А вы много знаете людей, которых убило от высоковольтного провода катушки зажигания или от разряда анода цветного кинескопа? УБИВАЕТ ТОК, поэтому в сыром помещении считается опасным любое напряжение выше 36 вольт, если ток, протекающий через тело человека больше 5 мА - он ощущается, больше 10 мА уже "бъёт", а выше 50 мА уже может и убить.. Но у высоковольтного преобразователя ток просто не может достичь "убийственной величины"- он ограничен внутренним сопротивлением преобразователя..
И не надо пугать тем, про что вы сами не знаете, такие "электропастухи" делаются и выпускаются промышленностью уже больше 40 лет, если бы были "смертельные последствия", то, наверное, это уже стало бы известно.
