Re: Мелкие практические вопросы
Пт апр 09, 2021 04:53:48
Maykill писал(а):Есть подозрение, что конечная цель- досадить соседу
Тогда релюшка не пойдет. Слабо ей стену раскачать! :)))
Пт апр 09, 2021 09:58:25
капля- камень точит ;-)
типа "топот котов"
Его нет а закон-есть :)
Пт апр 09, 2021 11:29:24
Ярослав555 писал(а):самопальная виброколонка? такая себе затея.
Нет, не колонка. Преобразование звука в движение.
Как вариант, стрелочный прибор, но там стрелка слабая.
А мне нужен привод, чтобы динамик толкал флажок между фоторезистором и светодиодом. (хочу один эксперимент сделать)
Maykill писал(а): подозрение, что конечная цель- досадить соседу, использовав стену в качестве излучател
Конечно нет. Я подразумевал маленький динамик. Мне нужен компактный вариант.
виброколонки продаются на али, сколько хош. Но я , кстати, даже не знаю, есть там нужный мне ход толкателя. Не удивлюсь, что он там вообще мне не пригодный.
gsmart писал(а):Можно взять наушник от старого телефона со стальной мембраной, и припаять к мембране винтик.
Есть у меня такие, но там металлическая пластина ведь имеет мизерное движение? В разы меньше динамика.
Ладно, замнем вопрос. Надо мне что-то среднее между стрелочным индикатором и динамиком найти:-)
Пт апр 09, 2021 11:39:39
Есть такая схема - генератор импульсов.
На выходе SMD транзистор 8550 в корпусе SOT23. Подскажите, на что более мощное можно заменить этот транзистор в том же корпусе SOT23, чтобы увеличить выходной ток, и на сколько его можно увеличить, не добавляя еще один транзистор?
Пт апр 09, 2021 12:11:27
Много хотите. Советских аналогов того же 8550 и близко нет, там и мощность огромная и усиление, так что более мощный не факт что даст больше сигнал, скорее всего меньше если там будет меньше усиление.
Чип и дип говорит FMMT717TA 2.5а 12в, на 2а PBSS5240T, PBSS5350T, NSS60200LT1G
Пт апр 09, 2021 13:02:44
Можно попробовать P-канальный MOSFET поставить. Только R17 нужно будет уменьшить.
В том же ЧиД нашёлся SI2323DDS - ток стока да 5.3 А.
Пт апр 09, 2021 16:57:54
а если луч не перекрывать , а отклонять?
в любительских журналах была описана конструкция развертки луча, где легкое зеркальце в виде полоски одним концом приклеивалось к центру катушки, другим к корзине -- зеркальце расположено вдоль радиуса. Луч отклонялся соответственно току катушки. Частоты получали где-то до 200-300 Гц.
Пт апр 09, 2021 17:55:20
Hand-Maker писал(а):а если луч не перекрывать , а отклонять?
Может быть. Там разные идеи для проб просятся.
Пт апр 09, 2021 18:14:23
в ДЕТСТВЕ ( ОЧЕНЬ РАННЕМ) делали т.н. СВЕТОФОН именно на похожем принципе
Звук заставлял колебаться зеркальце на пути луча. На приёмной части обычный фотоприёмник
Гдето метров 30 перекрывалось
Вс апр 11, 2021 18:49:32
Вопрос:
Периодически двигатели разбираю для "тех. обслуживания". На обмотках попадаются места, в которых стёрта изоляция, но КЗ ещё нету. Что на эти места можно нанести, чтобы восстановить изоляцию: лак какой-то специальный или прозрачную эпоксидную смолу?
Пн апр 12, 2021 12:02:30
Можно ЭП, можно лак... Обычно это соседние витки, там больше 10-20 вольт между ними не бывает. главное перед нанесением изолятора тщательно очистить и обезжирить "место операции".
Обязательно определить и устранить причину затирания.
П.С. дисковая пила с якорем, на котором несколько ободранных витков были закрыты паркетным полиуретановым лаком, ходит на производстве уже года четыре.
Пн апр 12, 2021 14:41:58
Ребзя как подключить громкость к tda7052a, в разрыв 4го вывода крутилку подпаиваю не звучит, без неё работает)
Пн апр 12, 2021 14:47:36
Значит неправильно подключаете крутилку. Средний вывод крутилки на вход усилителя, левый на минус, а правый вход аудио.
Пн апр 12, 2021 14:52:48
Делал по сложнее - светодиоды (штук 10) АЛ-107 модулировались от К174УН7, а приемник был на 3 или 4х транзисторах и АЛ107 в качестве фотодиода. В принципе без всякой оптики беспроводные наушники.
Наверное с оптикой было-б дальше, но стали мутит "уоки-токи" (которые так нормально и не работали :cry: )
Пн апр 12, 2021 16:22:51
" беспроводные" тоже были...ну не совсем...
Проволочная петля по плинтусу комнаты подключеная вместо динамика телевизора
и простейший приёмник...довольно уверенно работало в пределах комнаты
Пн апр 12, 2021 16:24:39
как это на схеме выглядит?
по моей не работает(
Пн апр 12, 2021 16:36:13
dave310 писал(а):по моей не работает(
В даташите есть картинка, как регулировать громкость переменным резистором 1МОм, либо можно регулировать уровнем постоянного напряжения с делителя, дающего напряжение от о,5 до 1,4 В - минимальное / максимальное усиление, даже график есть в даташите зависимости усиления от напряжения на выводе 4.
Вт апр 13, 2021 09:56:48
Вытащил из тонометра рабочий насосик. (шланги разрушились) Включаю его, воздух качает бодренько. А воду будет качать?
Вчера попробовал, и вроде бы моторчик не справляется. Но это я заборный шланг широкий поставил, а на выход от капельницы.
Похоже что насосик не справляется с нагрузкой.
Кто нибудь использовал такие насосики для воды? Для аквариума, для накачки воздуха видимо идеально, а вот с водой?
Сейчас понял, что надо ещё попробовать забор уменьшить, может моторчик и справится.
Можно автополив растений в горшках сделать.
Вт апр 13, 2021 10:10:48
Martel- писал(а):Можно автополив растений в горшках сделать.
А лучше...
https://unomag.ru/sl-152s1-2-xl2-asseni ... polozhenii
Зачем зря добру пропадать! :)))
Вт апр 13, 2021 10:45:15
плотность воды аж в 800 раз выше чем у воздуха...
Это ещё в средней школе рассказывают
