Вт апр 20, 2021 14:08:14
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
// частота цикла в кГц
#define Speed_temp 0.1
//начинаем поток (имя потока)
#define StartPotok(pot) {static unsigned int pot##_EscapeIteration=1; \
static unsigned char pot##_StepOfPotok=0; \
if (pot##_EscapeIteration) {(pot##_EscapeIteration)--; \
if ((pot##_EscapeIteration)==0) { \
switch (pot##_StepOfPotok){case 0: (pot##_EscapeIteration)=0
//задержка в потоке (имя потока, номер задержки, длительность задержки-циклов)
#define Delay_n(pot,step,tim) pot##_StepOfPotok=step; pot##_EscapeIteration=(tim)+1; \
goto pot##_End; case(step): (pot##_EscapeIteration)=0
//задержка в потоке (имя потока, номер задержки, длительность задержки-мс)
#define Delay_t(x,step,tim) Delay_n(x,step,(tim)*(Speed_temp))
//заканчиваем поток (имя потока)
#define EndPotok_n(pot,tim) default: pot##_EscapeIteration=(tim)+1; pot##_StepOfPotok=0; pot##_End:};};};}
#define EndPotok_t(pot,tim) EndPotok_n(pot,(tim)*(Speed_temp))
#define EndPotok(pot) EndPotok_n(pot,0)
// Timer1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
{PORTC.6=1; //diagnostic out
#asm("sei") //подобие вытесняющей многозадачности (без него - кооперативный)
/*в задачу, которую прервало прерывание мы не попадём,
т.к. пока она не отработает - вход в неё блокируется
поэтому в прерывании выполнятся остальные задачи,
прерывание завершится и выполнение приостановленной задачи возобновится*/
StartPotok(key_trigg); //// кнопка-триггер с антидребезгом
if(!PINC.2) //проверка
Delay_t(key_trigg,3,10); //задержка 10 ms (номера могут быть не по порядку, главное, чтоб не повторялись и были от 1 до 255)
if(!PINC.2) //повторная проверка
PINC.0=1; // переключение d9 (записью 1 в регистр PIN производится переключение 1->0 0->1 порта)
do {
Delay_t(key_trigg,1,0);
}while (!PINC.2);//ждём отпускания
EndPotok(key_trigg);
StartPotok(morgunchik); // моргунчик d10
if(PINC.0)
PORTC.1=1;
Delay_t(morgunchik,1,200);//delay_ms(200);
PORTC.1=0;
Delay_t(morgunchik,2,200);//delay_ms(200);
EndPotok(morgunchik);
StartPotok(morgD11); // моргунчик d11 - проверка что мк работает
PINC.3=1; //(моргает всегда, т.к. нет запрещающих моргание условий)
Delay_t(morgD11,1,190); //моргает чуть быстрее чем d10
EndPotok(morgD11);
//приоритет зависшей задачи понижается она продолжит выполняться но только в фоне
//если зависнет 2я задача - первая зависшая будет остановлена, пока не развиснет 2я
StartPotok(largeoperation); //долгая, возможно зависшая задача...
PORTC.4=1; //мигаем желтым светодиодом D13
delay_ms(300); //вот он - зависон (не знаю, какими вычислениями занять, поэтому просто делай)
PORTC.4=0;
Delay_t(largeoperation,1,300);//когда зависание пройдёт - приоритет задачи будет восстановлен
EndPotok(largeoperation); //окончание зависания определяется по достижению меток задержек или конца потока.
//не оформлять код в поток можно только при полной уверенности,
//что он успеет отработать за время между прерываниями и не зависнет!
//очень рекомендую так не делать, и оформить его в поток.
if (!PIND.0) {PORTB.0=1; PORTB.1=0; PORTB.2=0; PORTB.3=0;};
if (!PIND.1) {PORTB.1=1; PORTB.0=0; PORTB.2=0; PORTB.3=0;};
if (!PIND.2) {PORTB.2=1; PORTB.0=0; PORTB.1=0; PORTB.3=0;};
if (!PINC.5) {PORTB.5=1; PORTB.0=0; PORTB.1=0; PORTB.3=0;};
if (!PIND.3) {PORTB.3=1; PORTB.0=0; PORTB.1=0; PORTB.2=0;};
///////// 2-ая группа кнопок
if (!PIND.4) {PORTB.4=1; PORTB.5=0; PORTB.6=0; PORTB.7=0;};
if (!PIND.5) {PORTB.5=1; PORTB.6=0; PORTB.7=0; PORTB.4=0;};
if (!PIND.6) {PORTB.6=1; PORTB.4=0; PORTB.5=0; PORTB.7=0;};
if (!PIND.7) {PORTB.7=1; PORTB.4=0; PORTB.5=0; PORTB.6=0;};
void main(void)
PORTB = 0x00; PORTC = 0xFC; PORTD = 0xFF;
DDRB = 0xFF; DDRC = 0x5B; DDRD = 0x00;
//Timer/Counter 1: Interrupt Period = 10 ms
TCCR1A=(0<<COM1A0) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (1<<WGM12) | (2<<CS10);
TCNT1=0x0000;
OCR1A=0x270F;
TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (1<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (0<<TOIE0);
MCUCR=(1<<SE) | (0<<SM0); //sleep mode enable, mode idle
#asm("sei") // Global enable interrupts
while (1)
//тут записываются самые низкоприоритетные задачи... наприер сон...
PORTC.6=0; //diagnostic out D12
//на портС.6 (ресет) выведен сигнал загрузки МК когда АЛУ работает, там лог1, когда простаивает/спит - лог0
//#asm("sleep") //disabled for proteus
Вт апр 20, 2021 14:32:48
Вт апр 20, 2021 14:37:54
Вт апр 20, 2021 14:42:23
Вт апр 20, 2021 14:50:00
Вт апр 20, 2021 15:07:55
Вт апр 20, 2021 15:09:48
Вт апр 20, 2021 15:31:36
Вт апр 20, 2021 16:12:13
Вт апр 20, 2021 16:26:52
Вт апр 20, 2021 16:38:25
Вт апр 20, 2021 16:42:03
Вт апр 20, 2021 18:03:28
Вт апр 20, 2021 18:26:11
Вт апр 20, 2021 18:33:57
if (Set_Is_Key_Kn0_Pressed ()) a |= KEY_KN_0_BIT;
if(PIND.0 == 0){
if(count_p[0] < (BTN_LOCK_TIME)) count_p[0]++;
else flag_g1.bit_t.b0=1;
} else { if(count_p[0]) count_p[0]--; }
if(PIND.1 == 0){
if(count_p[1] < (BTN_LOCK_TIME))count_p[1]++;
else flag_g1.bit_t.b1=1;
} else { if(count_p[1]) count_p[1]--; }
void port_read (seg_pin *p)
if(!(*p->port & p->or)) {
if(p->pauza < (BTN_LOCK_TIME)) p->pauza++;
else { p->flag=1; }
} else { if(p->pauza) p->pauza--; p->flag=0;}
if(flag0){
flag0=0;
port_read(&kn_k[0]);
port_read(&kn_k[1]);
port_read(&kn_k[2]);
port_read(&kn_k[3]);
port_read(&kn_k[4]);
port_read(&kn_k[5]);
port_read(&kn_k[6]);
port_read(&kn_k[7]);
port_read_trigger(&kn_k[8]);
void port_write (flash seg_pin *p, unsigned char a, unsigned char data)
{ unsigned char s=1,i=0;
for(i=0; i<a; i++, s<<=1){
if (data & s)
*p->port |= p->or;
else
*p->port &= ~(p->or);
p++;
if(kn_k[0].flag) port_write(led_g1, sf(led_g1), 0b0001);
else if(kn_k[1].flag) port_write(led_g1, sf(led_g1), 0b0010);
else if(kn_k[2].flag) port_write(led_g1, sf(led_g1), 0b0100);
else if(kn_k[3].flag) port_write(led_g1, sf(led_g1), 0b1000);
else port_write(led_g1, sf(led_g1), 0b0000);
if(kn_k[4].flag) port_write(led_g2, sf(led_g2), 0b0001);;
else if(kn_k[5].flag) port_write(led_g2, sf(led_g2), 0b0010);
else if(kn_k[6].flag) port_write(led_g2, sf(led_g2), 0b0100);
else if(kn_k[7].flag) port_write(led_g2, sf(led_g2), 0b1000);
else port_write(led_g2, sf(led_g2), 0b0000);
flash seg_pin led_g1[] = {
pn_led(B,0),
pn_led(B,1),
pn_led(B,2),
pn_led(B,3)
flash seg_pin led_g2[] = {
pn_led(B,4),
pn_led(B,5),
pn_led(B,6),
pn_led(B,7)
seg_pin kn_k[] = {
pn_kn(D,0),
pn_kn(D,1),
pn_kn(D,2),
pn_kn(D,3),
pn_kn(D,4),
pn_kn(D,5),
pn_kn(D,6),
pn_kn(D,7),
pn_kn(C,2)
Вт апр 20, 2021 21:39:05
Вт апр 20, 2021 23:20:36
Ср апр 21, 2021 07:41:20
Ср апр 21, 2021 08:05:46
Ср апр 21, 2021 08:29:25
