Гирлянда на светодиодах WS
jn79
Re: Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение jn79 »
да, эти самые ! :)
shura2000
Сообщение shura2000 »
Печатать прозрачным SBS. таким https://www.sopytka.ru/products/prutki- ... 9010/6354/ .он мягкий, легко защелкиваются половинки.
вадим1964
Сообщение вадим1964 »
я просто сходил на рынок и купил по 50р бракованых гирлянд 4 года назад правда
https://youtu.be/2RY7qxIkiKQ
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
shura2000
как вариант
kaktus1986
Сообщение kaktus1986 »
Я делал теннисные шарики на термоклей приклеил.
dantist3
Сообщение dantist3 »
Я термоусадку белую 9мм длиной 2.5-3см. Для рассеивания с убитого дисплея нотбука брал слой линза Френнеля (тот который радугой отсвечивает ) и матовый полупрозрачный слой. Куски 20х 12-14мм сгибал продольно под углом, одевал термоусадку обжимал снизу линза сверху матовая. Чтобы не слетали а также для отсвечивания с торцов добавлял прозрачный термоклей. Очень красиво получилось.
ARV
Сообщение ARV »
я уже, кажется, делился, как я делал "плафончики":
пластиковая трубка из магазина "тепло-сантехника", термоусадка и термоклей, и немного гемора... получилось весьма неплохо, имхо
Teapot
Сообщение Teapot »
Парни, заказал печать, однако белый пластик, пробные разовые, целыми не разбираются, пришлось дорабатывать. Ну и не бюджетно получается, при стоимости китайской гирлянды за 200 рублей, комплект рассеивателей 30, надо 60 штук. Надо использовать альтернативные варианты.
Ищу микросхемы УМС серии
shura2000
Ну да. Дешево когда сам печатаешь.
Teapot
Сообщение Teapot »
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4143678#p4143678"]Ну да. Дешево когда сам печатаешь.[/uquote]
Ну как сказать, пластик приобретать, время, еще видимо от принтера зависит, сколько одновременно деталей и так далее, ну да ладно. Заказывал раньше такие колпачки 200 штук недорого, сегодня нашел, видимо по две надо крепить и матовыми делать.
(247.04 КБ) 105 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
а я вот такую гирлянду в Леруа увидел:
к каждому светику 2 проводка подходит, и 2 отходит к следующему, при этом они меняют цвета синхронно, т.е. не похоже, что они автономные.
вопрос: как они управляются?! 2 провода - как?
Teapot
Сообщение Teapot »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4143753#p4143753"]а я вот такую гирлянду в Леруа увидел:
вопрос: как они управляются?! 2 провода - как?[/uquote]
Я конечно в этом ничего не понимаю, но кажется это обыкновенные RGB светодиоды, внутри которых стоит микруха и три светика, им нужно только питание, а микруха меняет цвет. Есть выводные, а здесь скорее СMD.
(40.11 КБ) 77 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
тогда они вразнобой меняли бы цвет
Teapot
Сообщение Teapot »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4143817#p4143817"]тогда они вразнобой меняли бы цвет[/uquote]
С чего? :-) Питание параллельно поди подключено к ним. Ниже можно глянуть, вроде они.
СпойлерТУТ
ARV
Сообщение ARV »
с того, что независимые чипы никогда сами по себе не будут обладать абсолютно идентичными параметрами, и будут с течением времени все больше и больше рассинхронизироваться.
Ramm-SD
Сообщение Ramm-SD »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4143928#p4143928"]с того, что независимые чипы никогда сами по себе не будут обладать абсолютно идентичными параметрами, и будут с течением времени все больше и больше рассинхронизироваться.[/uquote]
А что если управление у них импульсами по питанию?
ARV
Сообщение ARV »
не думаю, что китайцы тут применили нечто нестандартное... но вот что они применили, вот это вопрос. я не знаком со стандартными светодиодами, управляемыми по питанию
Querist
Сообщение Querist »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4143753#p4143753"]вопрос: как они управляются?! 2 провода - как?[/uquote]
Продают гирлянды Twinkly Lights сделанные на адресуемых светодиодах с двумя выводами, а не с тремя как у WS2812
https://www.avrfreaks.net/forum/what-ki ... s?page=all
Похожие светодиоды используют в конструкторе - Кантонская телебашня
https://mysku.ru/blog/china-stores/52715.html
В комментах автор пишет: там хитрые светодиоды. похоже, что они управляемые. произвольные другие мигающие работают не так — подключал параллельно
Вот видео с объяснением работы гирлянды попроще, светодиоды тоже 2-х выводные, но не адресуемые, меняют цвет одновременно с пульта на проводе, как в вашем видео из леруа
https://www.youtube.com/watch?v=WLXnCaXX7w4
https://www.youtube.com/watch?v=gxdgRHmOuIo
https://www.youtube.com/watch?v=iuZZxOvY9Ls
А здесь написано как управлять WS2812 по 2 проводам
https://forums.parallax.com/discussion/ ... ng-2-wires
ARV
Сообщение ARV »
в последнем случае используют для накачки питания импульсы управления через диод... однако, в этом случае я не представляю, как можно зажечь более 4 светодиодов, т.к. на 4 диодах упадет 2,4 вольта, и последнему светодиоду в цепочке достанется не 5, а всего 2,6 вольт...
а про двухпиновые надо будет порыть даташит...
спасибо за инфу!
SASHOK1958
Сообщение SASHOK1958 »
Проще у ленты поставить компаратор,а по плюсу исходящему поставить диод шотки и транзистор коллектор эммитер ,а на базу подать модуляцию 400 кгц на входе ленты поставить ёмкость и блокировочный кондёр до 50 мкф керамика смд перед входом компаратора поставить ,как реализована такая функция в АОНах ,проводная телефония
