а причем тут Xbox 360 слима??
какой у вастам бп нам не видно
чисто в теории такой разгон в любомИБП не проблема независимо ПХ или ОХ
вот с резронатрными не уверин что хватит запаса
Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
- musor
- Друг Кота
Re: Сгорел блок питания для ...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4157644#p4157644"]какой у вастам бп нам не видно[/uquote]
Вот этот.
Схема есть на него?
Вот этот.
Схема есть на него?
- smart12
- Электрический кот
Re: Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
всем привет! нет красного индикатор светит жёлтым 5в приходит перемыкаю перемычки становится зелёным 12в 5в присуствует индикатор почему перестал красный гореть не понятно ? кулер крутится медлегей как буто оборота не хватает ?
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3988701#p3988701"]Можно нагрузить лампочкой, даже 12-вольтовой.
А вообще, желательно отключить обратную связь от +5В, а резистор обратной связи идущий на +12В скорректировать, чтобы на выходе было ровно 12В.
Все зависит от схемотехники конкретного блока.
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Но если хотите просто, поставьте на выходе резистор около 22 ома на 2 Вт. Или параллельно 2 шт. от 39 до 47 ом по 1 Вт.[/uquote]
Не подскажете, на 175Вт блоке какой резистор на плате поднять/уменьшить для поднятия напряжения на несколько вольт? Хочу использовать его для ЗУ.
Схему на такой БП где можно найти?
- musor
- Друг Кота
так выкладывали гдето тут схемку пошукайте по сусекам
Плохая идея такие "умные" БП переделывать. Там куча защит от превышения и тп.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4295431#p4295431"]Плохая идея такие "умные" БП переделывать. Там куча защит от превышения и тп.[/uquote]
- т.е., даже до 13В не поднять? На выходе не регулируемый стабилизатор типа TL431?
