Пт сен 23, 2022 21:38:55
мне нужно три экрана показывающие время, температуру за окном, температуру в кухне А может еще штук надцать экранов чтоб как в самолете У меня один градусник показывает 3 показания на одном индикаторе =дом -улица - погреб
Сб сен 24, 2022 08:42:38
со свойствами подтягивающего резистора на линии датчика (digital/analog).
Вы имеете ввиду это
Нет, я имею в виду ровно то, что сказал.
Поскольку и у датчика, и у микроконтроллера сугубо цифровые модели, то и подтягивающий резистор тоже должен быть таким (или, возможно, вообще убран из схемы для моделирования)
Сб сен 24, 2022 08:53:18
тогда я Вас не понял. пожалуйста по подробнее объясните.
а сопротивление 4,7 ком на плюсе - это не подтягивающее сопротивление?
Сб сен 24, 2022 08:59:25
Что именно объяснить? Как кликнуть по резистору и поменять ему аналоговую модель на цифровую? Так вроде на скриншоте всё показал.
Или что-то другое непонятно?
P.S. Открыл Ваш проект в Proteus - посмотрел - там вместо резистора Pullup. Заменить на R и проверить на digital модели не могу - hex-а в архивах нет. Хотя тогда, наверное, дело не в этом - Pullup вроде как уже является цифровым резистором в Proteus
Сб сен 24, 2022 10:50:30
спасибо, я про резисторы не знал ...
Добавлено after 1 hour 18 minutes 50 seconds:не получается, перепробовал и так и сяк с сопротивлением, сменил библиотеку...
а может ds18B20 не настроин правильно?
вот что в моем. наверно серийный не так должен быть написан.
пожалуйста, фоткните свой датчик
- chasy_atmega328_ds3132_ds18B20_max7912.ino.hex
Сб сен 24, 2022 21:57:54
https://github.com/WiseLord/fm7segm гляньте мой проект. Там в релизах можно и прошивку скачать, и в файлах проекта .dsn для протеуса.
Пн сен 26, 2022 19:23:09
Здравствуйте. Возникла проблема с Proteus 8.13. В частности пропали иконки в боковой панели PCB редакторе. Должно быть как на картинке 1:
Но по факту как на картинке 2:
И что самое интересное. В версиях 8.8 и8.9 всё нормально. Проблема начинается с версии 8.10.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:Re: Proteus: вопросы и ответыРешил проблему? Решение простое, я долго мучился....
Добавлено after 1 minute 24 seconds:Re: Proteus: вопросы и ответыРешил проблему? Решение простое, я долго мучился....
Добавлено after 58 seconds:Re: Proteus: вопросы и ответыРешил проблему? Решение простое, я долго мучился....
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:Re: Proteus: вопросы и ответыРешил проблему? Решение простое, я долго мучился....
Пн окт 17, 2022 21:49:27
Использую Proteus 8 Pro. Не могу найти микросхему балансного смесителя SA612A. Нашел в библиотеке через интернет, но модель не симмулируемая, как быть в этой ситуации?
Вт окт 18, 2022 06:59:08
Да никак. Хотя выход есть. Надо сделать заявку бритам в лабцентр возможно помогут если у вас есть лицензия на сей продукт.
Вт окт 18, 2022 07:32:29
В сов время не было никаких протов все проверяли в железе .
Вт окт 18, 2022 09:24:06
Эх жаль, ну ничего, тогда надо найти аналог. В железе конечно дело хорошее. Но мне хотелось промоделировать посмотреть осциллографом, что получается.
Вт окт 18, 2022 10:25:33
Вот и посмотришь
Вт окт 18, 2022 11:14:20
Импортировать spice-модель. Для SA612 она есть.
Вс окт 23, 2022 10:43:52
Здравствуйте.
Не могу в Proteus найти 3-х фазный асинхронный двигатель, что бы можно было соединить обмотки статора звездой. Подскажите, есть ли такая модель в библиотеке или как смоделировать самому....
Вс окт 23, 2022 10:56:40
Здравствуйте.
по ключевым словам star искал? вроде как были.
Пн окт 24, 2022 12:43:45
Здравствуйте.
Удалось что найти?
Вт ноя 01, 2022 01:14:53
Может это ?
Вполне нормально "раскручивается". В соответствии с числом пар полюсов на фазу. А как соединять - звездой или треугольником - движку пофигу. Главное чтоб под напругу подходило. В любом случае наружу торчат ТРИ провода.
Ср ноя 09, 2022 13:53:44
Proteus 8. Схему нарисовал. Использовал шины. Как проверить, есть ли соединения. В Диптрейсе высвечивается соединения при наведении курсора. А тут как? Выделяется только линия на которую становишся курсором. Остальные не высвечиваются. Хотя соединения промаркированы.
И еще при симуляции пару соединений подсвечиваются желтым, это что означает?
- Proteus.zip
Ср ноя 09, 2022 15:55:46
ALViktor, А вот прямо вот так и подсвечивай
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:И еще при симуляции пару соединений подсвечиваются желтым, это что означает?
Конфликт по шине, они у тебя замкнуты
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
