Опознание радиоэлементов
Maykill
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Maykill »
а что там думать..
это яндекс пусть думает
PartsDirect.ru: адреса в Москве — Яндекс Карты
yandex.ru›Товары для мобильных›PartsDirect.ru
bkost
Сообщение bkost »
Никто не сталкивался - плата-контроллер power bank enrico fermi. Микросхема затерта, видимо, изготовителем.
palych_
Сообщение palych_ »
Помогите опознать детали.
На первой обозначение I9HDJ или 19HDJ картинка прилагаетсяпять ног. Возможно стабилизатор какой-то.
Другая AE1G1 похожа на шим 6 ножек.
Обе детали стоят в блоке питания.
an.ig.nik
Сообщение an.ig.nik »
по поводу PB попробуй ht4936s
Furcat
Сообщение Furcat »
Две детальки похожи на конденсаторы но звонятся как резисторы примерно по 2 Ома
Еще вот такие мелкие smd
Сначала думал резисторы судя по маркировке например 6R8K это 6,8 Ом но оказалось что реальное сопротивление в районе 2 Ом, индуктивность отсутствует или крайне мала.
Кто нибудь что то встречал такое ?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Первое -самовосстанавливающиеся предохранители скорее всего. Второе - смд дроссели. Указана индуктивность в микрогенри.
Czdf
Сообщение Czdf »
[uquote="Czdf",url="/forum/viewtopic.php?p=4357492#p4357492"]Добрый день форумчане! Ранее я обращался с просьбой помочь в опознании микросхемы U1 (Ср дек 07, 2022 11:57:27), прикладывал часть схемы, но к сожалению, опознать микросхему не удалось, из-за того что схема была не полностью нарисована. Сейчас я выкладываю полную схему, и надеюсь, что кто-нибудь сможет понять логику работы устройства.[/uquote]
Микросхему опознали, устройство заработало, спасибо.
U1 - CD4069UBM
Укт6330Александр
Сообщение Укт6330Александр »
Подскажите пожалуйста чем можно заменить транзистор xca72090
Динозавр
Сообщение Динозавр »
Укт6330Александр, В Чип-Дип есть справочник с аналогами. :dont_know:
dusha1974
Сообщение dusha1974 »
Привет, помогите опознать элемент, ноутбук HP 845G9, не работает регулировка подсветки матрицы..
маркировка J7 1qG
(174.95 КБ) 45 скачиваний
(102.67 КБ) 41 скачивание
Укт6330Александр
Чип дип это сайт помогите подобрать
Martian
Сообщение Martian »
чтобы помочь подобрать надо найти его параметры, но это китайский MOSFET, и найти параметры его проблемно будет, поэтому смотрите схему и предполагаете с запасом.
192.168
Сообщение 192.168 »
помогите опознать
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
AirCat
Сообщение AirCat »
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Maykill
Сообщение Maykill »
лампы сверхминиатюрные прямого накала ( пересчитай ноги: 2 накал+катод, 1- анод- прочие- сетка...) похоже триод простейший)
в мою бытность в метеозонды ставили
yalymka
Опознать микросхему
Сообщение yalymka »
Не могу опознать микросхему , стоит в пульте управления пневмоподвеской DAF . Отвечает за питание пульта
vlasovzloy
Re: Опознать микросхему
Сообщение vlasovzloy »
если не выяснится кто это. смотреть по даташитам что питает и сколько вольт и чтото другое ставить
AirCat
Сообщение AirCat »
[uquote="yalymka",url="/forum/viewtopic.php?p=4368750#p4368750"]Не могу опознать микросхему , стоит в пульте управления[/uquote]
возможно это
TPS54061QDRBRQ1
https://tlvl.ru/m1273/p238564901?utm_re ... gle.com%2F
yalymka
Сообщение yalymka »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4369024#p4369024"][uquote="yalymka",url="/forum/viewtopic.php?p=4368750#p4368750"]Не могу опознать микросхему , стоит в пульте управления[/uquote]
возможно это
TPS54061QDRBRQ1
https://tlvl.ru/m1273/p238564901?utm_re ... gle.com%2F[/uquote]
Спасибо , очень похоже , что она .
andreyvrn
Сообщение andreyvrn »
помогите узнать что за диоды? Стоят на советских платах, на рисунке 2 со стороны анода кольцо чёрное, а со стороны катода торец закрашен белым.
На рисунке 1 со стороны анода кольцо чёрное и чёрная точка на корпусе
(103.4 КБ) 83 скачивания
(28.36 КБ) 59 скачиваний
Вернуться в «Практика»
