Простые часы на светодиодных матрицах.
serg2201
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение serg2201 »
Опробовал вчерашнюю прошивку - день недели показывает.
krab223
Сообщение krab223 »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4409549#p4409549"]Ну если интересно самому такой раритет запустить и есть кучка этих ламп = то пробуй
Шрифт подправить не проблема, а секундную точку моно и неонкой заменить (или светодиоды под под жопу лампы)[/uquote]
Хорошо,спасибо за помощь. :beer: конечно интересно собрать и есть все кроме прошивки и если за ней не заржавеет то сделаю на макетке пока для теста,а потом и плату придется запиливать у меня все под дип и мега16 будет.По времени не знаю но буду старатся по мере возможности плюс обстановка у нас напряженная в связи ситуацией в мире (живу на границе).Ещё раз Спасибо! :beer:
radiofonat
Сообщение radiofonat »
куплю две платы часов
bigudaff
Сообщение bigudaff »
Доброго времени суток, уважаемые коты! Помогите разобраться с проблемой. Вылезла неожиданно. Собрал часы, запустил, всё нормально, но не видят температурного датчика. (датчик давления видят). До этого собрал несколько таких же часов, ни разу такой проблемы не возникало. Датчик исправный, проверял на транзистор-тестере. Да и другой датчик (заведомо исправный) ставил- всё то же самое. Датчик подключен на разъёме. (не по радиоканалу). Заливал разные прошивки: 02.07.17, 08.05.16 и ещё какую-то (уже не помню). Везде одно и то же. Сейчас стоит 08.05.16. Микроконтроллер- ATMEGA 32L. Датчик подключен на порт PB4.
Правильность монтажа и отсутствие соплей проверял, датчик пытался подпаивать напрямую (без разъёма) не помогает.
vik72
Сообщение vik72 »
Датчик подключается к РВ3,к РВ4 радиодатчик,для прошивок alcxa.В Вашем случае нужна прошивка OLED или Uc8amk.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
bigudaff
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4437520#p4437520"]Датчик подключается к РВ3,к РВ4 радиодатчик,для прошивок alcxa.В Вашем случае нужна прошивка OLED или Uc8amk.[/uquote]
Но до этого сделал такие же часы только на 16-й атмеге, датчик на PB4, прошивка 08.05.16. Там всё работает. Или выбор атмеги имеет значение?
И не могли бы вы скинуть ссылку на нужную прошивку от OLED?
Добавлено after 12 minutes:
Т.е. если я правильно понял надо либо мегу на 16-ю поменять (что не так просто), либо переподключить датчик на PB3 (что легче,но всё равно требует небольшого изменения схемы), либо поменять прошивку. Верно?
vik72
Сообщение vik72 »
Прошивки OLED в начальной теме.Прошивки alcxa тут,несколько страниц назад,или на страничке alcxa.Выбор МК только Ваш,они отличаются объемом памяти.Рекомендую проверить плату еще,замыкание в несколько ком недаст нормально работать датчику.,или обрыв.
Добавлено after 16 minutes 31 second:
Да,и подтяжка к Vcc обязательна.
bigudaff
Спасибо уважаемому vik72, натолкнул на правильную мысль. Перекинул датчик на PB3, всё заработало! И температуру показывает и давление.
dalina106
Сообщение dalina106 »
А чего все замолчали так надолго? У всех все работает?
samand587
Сообщение samand587 »
Уважаемые! Что должно идти на контроллер с матриц- выводы катодов или анодов?(три матрицы с ОК собираю на макетной плате-запутался! :facepalm: ). Спасибо! :beer:
vik72
Сообщение vik72 »
Приветствую.Катоды к регистру,аноды к контроллеру.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Если матрицы с " ОК", то на мк идут их аноды и наоборот. Считается по строкам.
alcxa
Сообщение alcxa »
Для желающих попробовать датчик SGP30
DS3231_4R-Link_25082023.zip
Изменения по сравнению с "01052023":
  • Добавлен вывод данных в бегущую строку с датчика качества воздуха SGP30
    Исправлено то, что было замечено
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
vlad5
Сообщение vlad5 »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4467743#p4467743"]Для желающих попробовать датчик SGP30[/uquote]
Спасибо alcxa что продолжаешь делать дополнения к часам и новые прошивки!
Какие-то подробности по применению SGP30 будут? Например, новая схема часов с этим датчиком. Будет ли он работать совместно с датчиком давления и датчиком влажности или что-то придется выкинуть?
alcxa
Сообщение alcxa »
SGP30 просто подключается к шине i2c, ничего не надо убирать
Я использовал такой модуль:
Последний раз редактировалось alcxa Вт авг 29, 2023 06:26:36, всего редактировалось 1 раз.
vlad5
Сообщение vlad5 »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4469341#p4469341"]ничего не надо убирать[/uquote]
Спасибо за быстрый ответ. Радует что ничего не надо убирать, только добавлять! Куплю такой датчик и попробую новую прошивку.
Mazzz
Сообщение Mazzz »
Приветствую alcxa! У меня есть датчики bme280. Можно с него выводить температуру, влажность и давление?
alcxa
Сообщение alcxa »
На текущий момент давление выводится только с BMP180/085
Mazzz
Сообщение Mazzz »
Ага понял. Спасибо
samand587
Привет! :beer: Матрицы 32х32 с ОА повернул на 90 градусов по часовой стрелке- получилась с ОК. Распаял на макетной плате катоды к регистру,аноды к контроллеру. Получил цифры верх ногами. Как то можно это исправить? :dont_know:
З.Ы. Часы вот эти Изображение
