Пощупать магнитом.
Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4492549#p4492549"]gruzilo, ---элемент с трещиной (звонится он как 1.2 Ом)---
Пощупать магнитом.
[/uquote] Какой результат должен быть после пощупывания?
Пощупать магнитом.
The truth is that there is no spoon.
У резистора магнитятся только края, у дросселя весь.
Еще есть КП313, мосфет. У них как раз сток-исток в обратную сторону как диод звонится, и расположены как написано.Martian писал(а):В этом корпусе делались не только транзисторы (и не только биполярные), но и диоды, например КД128А
- Gudd-Head
- Друг Кота
- главный колбасист
- Это не хвост, это антенна
это для проигрывателя пластинок, для того варианта, где иголка в магнитном поле колеблется. Здесь Reluctance - Magnetic reluctance, or magnetic resistance (с вики). Картридж -наверное, блок с иголкой
- Mylenef
- Вымогатель припоя
Ну, очевидно, что в те годА не было движущихся катушек, но, что там со стерео?
В той радиоле стереофонии , как будто не наблюдается
https://www.youtube.com/watch?v=9zNRFVV ... eveScarlet
- Martel-
- Друг Кота
Видимо это приставка делающая из моно - стерео.Mylenef писал(а):, но, что там со стерео?
Или псевдо-стерео)
Сложно разломать и посмотреть, что там?Mylenef писал(а): что это за предусилитель для "картрижда"
- Martel-
- Друг Кота
На представленном видео хорошо видно, что там. Транзистор в разъёме, кондёры, резисторы. Человек показывает что там и рассказывает.Martin76 писал(а):Сложно разломать и посмотреть, что там
Mylenef писал(а):В той радиоле стереофонии , как будто не наблюдается
- главный колбасист
- Martel-
- Друг Кота
Это же чистое золото, позолота, конечно ценится. Выход с них хороший.Gudd-Head писал(а):Ценится такое у скупщиков? Есть ли смысл заморачивать
Это очень золотые микросхемы и для современного использования скорее всего уже устаревшие.
Если нужны деньги, то можно сдать.
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4493516#p4493516"][uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4493151#p4493151"]Ценится такое у скупщиков? Есть ли смысл заморачиваться?
[/uquote]
Но у меня б рука не поднялась.
[/uquote]
А сколько надо для собственных нужд
И потом если это сборки транзисторов? Куда их столько?
- Martel-
- Друг Кота
Это гораздо хуже чем сборка транзисторов.Zub@stik писал(а):И потом если это сборки транзисторов? Куда их столько?
Это логика и что самое отсталое ТТЛ. И питание неудобное и слишком уж строгое. Так что только на золото.
Но конечно надо не продешевить.
(там в каждой почти 0,03 золота и столько же серебра. Каждая за 170 рэ, если в чистую.
530ТМ8
Цифровая микросхема серии ТТЛ изготовлена по биполярной технологии
представляют собой счетверенный D-триггер.
Напряжение питания: 5 ±10% В.
У меня накопилось разношерстых деталей с позолотой и кээмок, а куда их выгодно сдать не знаю.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4493572#p4493572"]Это гораздо хуже чем сборка транзисторов.
Это логика и что самое отсталое ТТЛ. И питание неудобное и слишком уж строгое. Так что только на золото.[/uquote]
бред
бред
- Martel-
- Друг Кота
ТТЛ - отстой. КМОП - сила.))
можно собрать на них самую золотую SRAM ...на несколько десятков байт и потреблением неск десятков ватт
я придумал новую концепцию майнинга POPW пруф оф пауэр консампшн. теперь осталось придумать как проверять применение позолоченных ттлш в алгоритмах
wj-ud05j Помогите определить микруху.
Добрый день. Есть машинка crossbot, в ней плата wj-ud05j. На плате сгорело микросхема. Помогите определить её?
https://img.radiokot.ru/files/154614/39zzf5t4z1.jpg
- мутныйчерт
- Открыл глаза
Многоразовый предохранитель (resettable fuse) из цепи питания USB 2.0. По спецификации стандарта макс. ток по питанию 500 мА.
Вопрос по номиналу сабжа: 80 мА? Проверить на практике не могу, т.к. сей «предохранитель» после множественных срабатываний ни жив, ни мёртв.
