Подскажите... различные мелкие вопросы
Re: Подскажите... различные мелкие вопросы
Распиновку смотрел. По этому и не понятно. Как через переходник без с1с2с3с4 будет работать монитор.
Zub@stik, никак. если dvi-d (без дублирующих аналоговых сигналов) - это считай hdmi , к vga его проводками - никак не приделать
Вот и в отзывах много кто пишет. Не работает
Здравствуйте! Сразу не пинайте. Изготавливаю кодовый замок на гараж. Схема замка есть, спаяна, проверена. Есть сигнализация (акустический сигнал на 220в). Задумка такая. При неправильном наборе кода сработала сигналка. У меня она орёт только когда держишь нажатой кнопку открытия двери. Отпустил и она замолчала. Подскажите, как сделать, чтобы при кратковременном нажатии (в случае неправильного набора кода) сигнализация работала пару минут. В наличии радиодетали СССР. Желательно без микросхем (не имею опыта). При желании могу и на них спаять. Спасибо!
- ДядяВован
- Мучитель микросхем
М/с таймера "555" имеется в наличии? (аналог из СССР "1006ВИ1")
[uquote="Кроссовок",url="/forum/viewtopic.php?p=4597433#p4597433"]Изготавливаю кодовый замок на гараж. Схема замка есть, спаяна, проверена. Есть сигнализация (акустический сигнал на 220в). Задумка такая. При неправильном наборе кода сработала сигналка. У меня она орёт только когда держишь нажатой кнопку открытия двери. Отпустил и она замолчала. Подскажите, как сделать, чтобы при кратковременном нажатии (в случае неправильного набора кода) сигнализация работала пару минут.[/uquote]
1. где схема, или гадать будем на кофейной гуще?
2. какой вопрос - такой ответ
поставьте кнопку с фиксацией
ну или примените реле, которое станет на самоблокировку
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
- vodoprovodchik
- Опытный кот
Когдато делал кодовый замок в лаборатории . Желающих пооткрывать было много(рядом курилка) - развлекуха... пришлось кнопку "вызов" ставить первой - срабатывала задержка на 5 секунд вместе с сиреной .
5 секунд достаточно для набора кода !
Приветствую, экспресс-вопрос, китайский шаговый движок 28BYJ-48 с Али, можно ли его превратить в энкодер, для использования с микроконтроллерами в поделках? Насколько знаю, ШД можно использовать в качестве энкодера
- (78.6 КБ) 139 скачиваний
Он же с редуктором. Если сил хватит прокрутить редуктор - то конечно, можно. Но зачем?
- JMC.Hard
А попробуйте, xterro, ответить на вопрос: почему к обычным энкодерам редукторы не прикручивают? Найдёте ответ -- поймёте, что именно 28BYJ в качесве энкодера ... нну как-бы не совсем очень ...
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4630046#p4630046"]Он же с редуктором. Если сил хватит прокрутить редуктор - то конечно, можно. Но зачем?[/uquote]
Редуктор можно убрать. Оптический энкодер нынче дорог, а тут можно сказать "аналог" за недорого )
то есть, испортить двигатель с редуктором, проделать кучу работы, чтоб сделать громадный энкодер из него - это теперь называется недорого?
купите два датчика Холла, прилепите на ось магнитик - вот и энкодер.
Два светодиода, обычных, один светит, другой ловит и крутилка с дырками меж ними - вот ещё энкодер.
можно подсмотреть решение у древних: два ферритовых колечка, делаем прорезь в каждом, мотаем обмотки надеваем на ступенчатый алюминиевый диск. На обмотки подаём и снимаем частоту - вот ещё один вечный энкодер
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
я могу полдня генерировать всякие энкодерные идеи, и даже самая фантастичная и дурная из них будет интереснее и лучше и более творческая, чем убитый двигатель с редуктором.
Добавлено after 21 second:
можно даже конкурс устроить.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
а победителю подарить этот двигатель
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
а вот интересно, достаточно ли одной пары оптических датчиков для определения направления вращения? Например, если диск сделать не зеброй из равных секторов, а в виде цепи треугольных отверстий...
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4630056#p4630056"]то есть, испортить двигатель с редуктором, проделать кучу работы, чтоб сделать громадный энкодер из него - это теперь называется недорого?[/uquote]
Он стоит 150 рэ - да, имхо это не дорого, в сравнении с тем же оптическим с Али, который стоит косарь, и почему испортить? "Конвертировать" одно в другое, например в качестве энкодера для самодельного кв трансивера(почему нет?). В данном случае меня интересует принципиальная возможность использования его качестве энкодера...
- (41.91 КБ) 137 скачиваний
Принципиальная есть. Заменой этому он не будет - нужно ещё схему добавлять. В общем, объём работы будет относительно большой. Поэтому, решение о самодельном энкодере видится более интересным. Оно будет повторяемо и оно не ограничивает рамками, которые навяжет этот двигатель (вдруг, число шагов на оборот не подойдёт)
- Just_Fluffy
- Вымогатель припоя
еще в журнале Радио советских времен были чертежи и схема "валкодера" для трансивера с цифровым управлением. Там куча токарки, подшипники, все дела.
А суть - диск с прорезями, 2 оптопары, 2 триггера Шмитта - и декодер на одном D-триггере.
В постсоветское время была куча конструкций из шариковых мышек. Там вообще один светодиод и сдвоенный фототранзистор.
Добавлено after 2 minutes:
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Можно вообще из резистора переменного сделать энкодер )))
сложно будет отличить медленное вращение в одну сторону с быстрым в другую. Аналоговые решения могут не подойти. Нужна какая то оцифровка с достаточно высокой скоростью.Martian писал(а):достаточно ли одной пары оптических датчиков для определения направления вращения? Например, если диск сделать не зеброй из равных секторов, а в виде цепи треугольных отверстий...
Белая и Пушистая
Из переменного резистора получается очень дорогой энкодер - абсолютный
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4630056#p4630056"]достаточно ли одной пары оптических датчиков для определения направления вращения? Например, если диск сделать не зеброй из равных секторов, а в виде цепи треугольных отверстий...[/uquote]
думаю не проблема если скорость обработки аналогового сигнала будет выше максимальных скоростей перемещения
и нужна будет автоматическая корректировка смещения уровней на нестабильность оптопары и на внешнюю засветку, это все будет менее устойчиво к таким факторам.
намного удобнее делать классически, с 2мя дискретными приемниками (можно с одним общим светодиодом) или наоборт, 1 приемник и 2 светодиодоа с динамическим питанием. под первый вариант выпускают парные фотоприемники под различный шаг щелей.
Конкретно по указанному движку не скажу (уж больно велико передаточное отношение), а так да, можно. Как вариантxterro писал(а):...интересует принципиальная возможность использования его качестве энкодера...
https://www.radiokot.ru/articles/27/
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=59702
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... E%E4%E5%F0
Кто делал умощнённый БП на микрах 78R12 и подобных? Поделитесь пожалуйста. И регулируемый возможно на них сделать?
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
- Gudd-Head
- Друг Кота
Регулировать можно как и обычные 78хх, если 3-й вывод посадить не на землю, а на регулируемое напряжение. Ну или через переменный резистор на землю.
