Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Alex78
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Alex78 »
Denis85 писал(а):У меня когда ОУ отрубился случайно, паяльник так раскалился ППЦ до красна. А на индикаторе было 80гр. Так вот, если есть желание можете подумать как сделать защиту... тоже самое может произойти при плохом контакте термопары или выход ее из строя.
Дык при обрыве или плохом контакте термопары на индикторе и будет Err, а как еще она может выйти из строя? :roll:
Если ОУ случайно отрубится (например выпадет из панельки :)) ) тут канеш сложнее.
А паяльник докрасна раскалить нефик делать и при всем исправном :)))
У меня получилось, несколько страниц назад фотку выкладывал. Оказалось зря я его поставил в подставку (типа такой: http://shop.siriust.ru/product_info.php ... hatocsjs41, внутри глухая металлическая трубка). Потом прочитал в инструкции вот к этому: http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/10859 паяльнику (не дословно) "не нагревайте паяльник когда жало направлено вниз", что я и сделал. Правда непонятно как тогда паять, направляя жало вверх? :))
Buno писал(а):( мне нужна эта станция для работы и хотелбы чтобы онаработала очень долго!)
для работы лучче купи, проще и быстрее...
Volly
Сообщение Volly »
Denis85 писал(а):Так вот, если есть желание можете подумать как сделать защиту...
Термопредохранитель в паяльник поставить, или биметалл. регулятор температуры от утюга. :wink:
Spruts80
Сообщение Spruts80 »
Вот собранная мной паяльная станция для друга + блок питания ( не пропадать же обмотке питания питающую мотор фена когда фен не используется :)) )
Самодельная подставка под паяльник из нержавейки и куска алюминиевой шины.
Изготовленная подставка для фена с холодной сварки + магниты.
Коротко:
На нёс первый слой (полукруг) на фен обмотанный полиэтиленом и дал высохнуть потом сделал каркас из медной проволоки и картона, облепил всё 2 слоем, тем самым вывел переднюю, заднюю и боковые стенки, дал высохнуть, потом осторожно снял с Термофена, термофен держиться в подставке за счёт выемки которую видно на 1 и 2 рисунке.
После в пустоту были заложены магниты + крепёжные стойки и всё это было залито эпоксидной смолой (можно и сваркой залепить). Для желающих повторить возьмите пластилин и попробуйте, фен предварительно обмотайте чем не будь, типа полиэтилена, фторопласта и т.д. Ну и остаётся только покрасить.
Заводская подставка для сравнения
Изображениеjpg[/img][/url]
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=12&t=2356
Коротко:
Последний раз редактировалось Spruts80 Сб дек 24, 2011 14:43:33, всего редактировалось 3 раза.
Frank
Сообщение Frank »
Доброго времени суток!
Такой вопрос, а ни кто не пробовал использовать эту схему для инфракрасного преднагревателя плат ??
По идее должен работать, вот только думаю еще оптопару поставить ту которая отслеживает переход через ноль.
sema
Сообщение sema »
Frank писал(а):вот только думаю еще оптопару поставить ту которая отслеживает переход через ноль.
зачем?
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Spruts80
Frank писал(а):Доброго времени суток!
Moc 3041 уже содержит данный узел, на сколько я знаю уже использовали данную схему (канал паяльника) для инфракрасного подогревателя плат.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Я использовал....совместно с кварцевым ИК нагревателем...силовуха MOC+BT...вроде нормально с последней прошивкой...скоро будут фото...работаю над корпусом :))
ЗЫ А вообще кварцевые ИК нагреватели жесть....при тесте разгонял температуру до 700 грд...но это конечно бред для нижнего...внутри коруса, желательно ставить кулер и использовать базальтовые платины для поглощения тепла в корпусе...иначе у меги крыша сьедет :)))
Frank
Сообщение Frank »
зачем?
Ну по идее помех меньше будет.
Nimnul писал(а):Я использовал....совместно с кварцевым ИК нагревателем...силовуха MOC+BT...вроде нормально с последней прошивкой...скоро будут фото...работаю над корпусом :))
Спс за ответ! тоже хочу собрать уже давно, сначала искал пид регулятор но потом остановлися вот на этой схеме.
Только я не кварцевых трубках хочу попробовать а на линейных галогенках две последовательно 4-ре штуки, основное применение для ремонта моб. телефонов.
Думаю управляющй блок отдельно от термостола делать.
sema
Сообщение sema »
помех будет меньше. но работать будет только если частота ШИМ будет порядка нескольких герц или даже ниже. давно уже не вникал в эту ветку, если в последних версиях прошивок это так - то это имеет смысл.
lsv884
Сообщение lsv884 »
Собирал на линейных галогенках подогрев,не понравилось то,что лампы мигают при
выходе схемы на требуемую температуру.
Если увеличить частоту шима,то будет думаю нормально.
Volly
Сообщение Volly »
lsv884 писал(а):Собирал на линейных галогенках подогрев,не понравилось то,что лампы мигают при
То ещё хуже будет. Чтоб небыло моргания- поможет только фазовое управление симистором. В станции из раздела "Микроконтроллеры и ПЛИС" оно самое.
VladGor10
Сообщение VladGor10 »
Вот моя версия паяльной станции. Паяльник с керам. нагревателем 24 В фирмы ERSA с встроенной термопарой.
Особенность паяльника в керамическом нагревательном элементе - в холодном состоянии его сопротивление менее 2 Ом, а в нагретом более 12 Ом. Поэтому при включении паяльника он потребляет ток более 10 А. Зато паяльник выходит на рабочую температуру после включения за несколько секунд.
Для достижения высокой точности поддержания температуры в схеме регулятора использована ШИМ. Для комутации тока в паяльник применено электронное реле с опторазвязкой и комутаций в бестоковую паузу типа S 202 SE2.
Схема http://vgorev.narod.ru/r_page/m_constr/ ... power1.gif
Монтаж
http://vgorev.narod.ru/r_page/m_constr/ ... ow_b_b.jpg
DJINO
Сообщение DJINO »
VladGor10 писал(а):....Поэтому при включении паяльника он потребляет ток более 10 А. ...
Что-то уж больно многовато!
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
VladGor10
DJINO писал(а):Что-то уж больно многовато!
Точно так же, как включаете лампу на 24 В, сопротивление холодной чуть ли не в 10 раз ниже, бросок тока. Такой ток 10 А на паяльнике длится 0,2 сек.
Nikolai4
Сообщение Nikolai4 »
Здравствуйте всем, сделал термофен по схеме
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=32139
теперь вопрос по прошивке (у меня ОА) , заливал как положено вот эту Luk702_fan_SE-2.rar (57стр) но немогу настроить температуру подстроечником LM, т.к. ниже 40 с копейками не опускаеться даже если уменьшить сопротивление 62к
там же на 57стр есть LUK702_sir_timer.rar - вообще выдает Err
и еще скачет +-5 С это разводка плохая? вроде встечал эту проблему уже...хотел уточнить.
Volly
Сообщение Volly »
LUK702_sir_timer.rar - не для фена вообще, a для паяльной части "Lukey702".
Чтоб опустилась ниже 40° с копейками, надо увеличивать "R16* 1к5". Им устанавливаешь нижнюю температуру, затем подстроечником- верхнюю.
Nikolai4
Volly писал(а):LUK702_sir_timer.rar - не для фена вообще, a для паяльной части "Lukey702".
спасибо, буду пробывать, а по поводу скачков +-5С...
konan38
Сообщение konan38 »
Добрый день! У паяльной станции новой Luke702, гудит транс, разобрал вроде прикручен нормально, может есть у кого нибуть мысли по этому поводу. Может эпоксидкой залить или как?
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Нужно пропитать трансформаторные пластины лаком.
Spruts80
konan38 писал(а):Добрый день! У паяльной станции новой Luke702, гудит транс, разобрал вроде прикручен нормально, может есть у кого нибуть мысли по этому поводу. Может эпоксидкой залить или как?
Он прикручен саморезами к пластмассе :)) , стяните железо шпильками и пропитайте железо лаком, высушите и пользуйтесь.
