Видеопередатчик
PICmaker
Re: Телепередатчик
Сообщение PICmaker »
PICmaker писал(а):Достаточно прикрутить усилитель на двух-трех транзисторах
Да усилитель нужен. А вот то что КПД Промышленных телевизионных передатчиков 1 процент я сомневаюсь. (
As писал(а):Промышленный 1-ваттный телевизионный передатчик жрёт около 100 ватт...
) Извините у двигателя внутреннего сгорания КПД ито >= 25%. У электронной схемы должно быть больше. Для уменьшения размеров антенны (
Faveo писал(а):компактные размеры антенны
). без уменьшения ее КПД просто исользуем более высокие частоты в вашем случае диапазон ДМВ. И еще плюс -- свободных каналов там гораздо больше чем на МВ. вещай нехочу! Телеки импортные сейчас хорошо принимают ДМВ. Есть например вот такая схема усилителя: Изображение
только транзисторы нужно использовать высокочастотые.
(8.79 КБ) 10750 скачиваний
Последний раз редактировалось PICmaker Вс авг 01, 2010 13:46:01, всего редактировалось 1 раз.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
As
Re: Телепередатчик
Сообщение As »
Ну, сколько потребляет модулятор телевизионного передатчика, способный с надлежащим качеством выдавать сигнал для последующего усиления, я знаю не по наслышке - в далёкие девяностые у нас было местное телевиденье... Другое дело, что такой уровень качества совершенно не нужен для того, чтобы подсматривать за одноклассницами в туалете... :)) Тут, скорее, наоборот - должен быть простор для фантазии... :))
У модулятора от видеомагнитофона не подавляется вторая боковая полоса видеосигнала, и несовсем правильная характеристика ГВЗ, что не позволит использовать полностью разрешение цветной видеокамеры... А так - проблем нет, добавить усилитель (миливатт 100 на километр вполне хватит) - и вперёд!
Только вот ЛИНЕЙНЫЙ усилитель ДМВ диапазона на 100 миливатт - не такое уж и простое устройство... А если он не будет достаточно линейным - помехи забьют весь диапазон... Соседи будут недовольны... :))
PICmaker
Re: Телепередатчик
С помехами это траблы. Посдматривание может быть и черно-белым частота любая свободная, помехи врядли будут лезть в МВ где большинство каналов.
Говоря про КПД модулятора говорил о модуляторе из видика. Нужно поработать :))
ooogo
Re: Телепередатчик
Сообщение ooogo »
WJorck
Re: Телепередатчик
Сообщение WJorck »
От именно! Все эти модуляторы от ВМ, Сег, Дендь изначально спроектированы неправильно. Модулируется задавальник, а это значит, что будет паразитная ЧМ и вторая боковая. Причем, учитывая фактор, что полоса довольно широкая, пик мощности по частоте не будет совпадать с тем скатом, где обеспечивается качественный приём. Если сделать усилитель по приведённой выше схеме, то, с одной стороны, можно несколько скомпенсировать данный недостаток настройкой полосы пропускания, но с другой не будет хватать глубины модуляции за счёт съедания оной нелинейностью каскадов, что обусловит необходимость поднятия уровня входного видеосигнала, и, как следствие — ещё большего ухудшения линейности модулятора.
ПАУЛЬ
Re: Телепередатчик
Сообщение ПАУЛЬ »
As писал(а):Промышленный 1-ваттный телевизионный передатчик жрёт около 100 ватт... :))
100 ваттный ТВ передатчик жрет чуть больше 300 ватт(модулятор с усилителем мощности) Ламповый передатчик такой же мощи жрет почти 2000 ватт.
Автор решил заняться вредительством.
Может вредить трансляциям микроретрансляторам(хотя они все в ДМВ диапазоне работают),дальним РТС,РТПС? Если у автора совпадет канал с каналом трансляции то,что перечислил-забьет канал? Это вредительство))))))))))))
Был как-то случай,как 10 ваттный передатчик задавил полностью 5 кВт передатчик работающие на одинаковой частоте.
Хотя если транслировать на спецканалах(СК) предназначенные для кабельного телевидения-вредительства не будет))))
Мощность передатчика зависит от уровня синхроимпульсов. Нужно и глубину модуляции учитывать,если будет перемодуляция больше 90%(норма 85%) сами знаете,что происходит с изображением и звуком.
Плюс ТВ передатчик имеет канальный фильтр(фильтр внеполосных излучений)
Хотя задумка и не плохая. :))
Кстати о МОДУЛЯТОРАХ.
Вот выдрал со студийного видака Panasonic
На микре LA7051
Что такое шаговое напряжение?
стасик
Re: Будет ли работать видеопередатчик?
Сообщение стасик »
Интересная схема в первом сообщении. Я так понимаю, на место Audio in можно микрофон поставить?
Сообщение aen »
стасик писал(а):Интересная схема в первом сообщении. Я так понимаю, на место Audio in можно микрофон поставить?
Чем же она интересна, если она в принципе неправильная.
Faveo
Re: Телепередатчик
Сообщение Faveo »
Ребят, ну что никто не сможет помочь?
PICmaker
Re: Телепередатчик
Вот нашел, тут как говориться все вместе схема вот
Транзисторы можно поставить повысокочастотенее и добавить П контур для согласования с внешней антенной.
схема немного отредактированнная тут
(15.56 КБ) 6582 скачивания
(136.93 КБ) 6795 скачиваний
Faveo
Re: Телепередатчик
Сообщение Faveo »
Там пишут, что радиус 5-8 метров - это очень мало. Когда создавал эту тему хотел бы собрать телепередатчик с кем-нибудь вместе кому это интересно, поскольку сам без посторонней помощи ноль.
стасик
Сообщение стасик »
:shock: :oops: :shock: :o :? :o :(
PICmaker
Re: Телепередатчик
5-8 метров это без усилителя на "крысиный хвостик". с усилителем на тот же хвостик 10-15м, а на нормальную антенну 30-50. А если требуется больше то еще один каскад усиления и 100 м покроете. поспрашивайте на счет простого усилителя 0,1-1ватт. Мне тоже требуется.
PICmaker
Re: Телепередатчик
не отчаивайтесь
вот ссылка
http://vrtp.ru/index.php?showforum=132
вот еще
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13119
и еще
http://ra3tts.narod.ru/15_TV-transmitter.html
смотрите и подбирайте схемку искомого усилителя (0,1-1Вт)
вот нашел у соседей
транзисторы Т1, T2 КТ368 T3 КТ610, только резисторы пересчитать\подобрать потребуется
и еще посмотрите здесь http://ra3tts.narod.ru/tv-schematics.html
PICmaker
Re: Телепередатчик
Faveo, я выкладывал здесь схемку передатчика В. Папко Вот здесь его модифицированный вариант с усилителем. то что надо покроет около 100м.
вот статья
http://ra3tts.narod.ru/21_TV-transmitter.html
дальнейшие действия по ней
Faveo
Re: Телепередатчик
Сообщение Faveo »
PICmaker, а что вы думаете насчет этой схемы? Да даже если и без звука (фиг с ним), но стабилизировать генератор выполненный на КТ368АМ или КТ368БМ ПАВом (DIP) 224,5МГц или 433,92МГц, а УМ сделать на КТ610А или КТ610Б. Как вы считаете? Хотелось бы уверенный прием метров 500 или более и при этом небольшой размер антенный до 30-и см.
Фото ПАВ резонатора:
Последний раз редактировалось Faveo Пн авг 09, 2010 16:56:47, всего редактировалось 2 раза.
PICmaker
Re: Телепередатчик
Хорошая схемка, там оконечный транзистор выбрали помощнее. Скажите точно какую систему вы хотите постороить. Список вариантов заметно сузится (и улучшится по качеству) :))
Faveo
Re: Телепередатчик
Сообщение Faveo »
Т.е. фактически получается: ГЕНЕРАТОР - МОДУЛЯТОР - УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ. Использование стабилизации частоты без выделения гармоник может упростить катушки, поскольку у меня с ними проблемы - нечем мерять их.
PICmaker
Re: Телепередатчик
Конечно, ПАВ рулит. катушки сначала расчитывают в программе, потом проверяют мостом или осциллографом или частотомером. Но если схема простая то там и катушек немного то и методы гораздо проще, а если сложная тогда ПАВ.
Антенну лучше не крысиный хвоститик, а нормальный четвертьволновой штырь. и передатчик согласовать П контуром.
Расскажите форумчанам конкретный смысл системы (где стоит сколько работает как работает какую информацию снимает и передает, куда передает, зачем передает.
Вот мне такая телевизионная система нужна для передачи сигнала камеры установеленной на модели самолета на землю с паралельной записью на видик( или ПК) Радиус действия тоже метров 300-500 частота любая свободная способная приниматься готовым приемником (или твтюнером, или телеком, или видиком) питание батарейное. вес всего устройства(с батареями) до 1 кг или до 100г (рассматриваются 2 версии)
время работы от 1 АКБ от 1 часа. Передача звука необходима только в варианте с любительским телевидением. вот требуемые мне параметры. Сформулируйте точно и подробно что выжелаете увидеть (показать) и услышать от (из) этого проекта :))
Faveo
Re: Телепередатчик
Сообщение Faveo »
Разумеется прильщает использование в виде антенны 1/4 штырь, поэтому если взять высокую частоту, к примеру 433,92МГц, то антеннка будет всего лишь 17см - это как раз то, что нужно.
В целом я планировал задействовать данную телесистему в 2х вариантах (конечно же в одном исполнении): первое - это установка на судомодель, а во втором случае удаленный контроль определенной местности в деревне возле реки. Поэтому если рассматривать первый вариант, то он полностью совпадает с вашим "...для передачи сигнала камеры установеленной на модели самолета на землю с паралельной записью на видик( или ПК) Радиус действия тоже метров 300-500 частота любая свободная способная приниматься готовым приемником (или твтюнером, или телеком, или видиком) питание батарейное...". А если рассматривать второй вариант - то тут необходима продолжительная работа устройства, примерно часа 3 или 4, а то и все 6 часов. Вес устройства в снараженном состоянии (6 батареек АА, мини телекамера с батарейкой и сам передатчик) в пределах нескольких сот граммов. Наличае звука желательно, но совсем не обязательно. Монтаж классический - DIP.
