Вопросы про Качер.
AI_Disable
Re: Вопросы про Качер.
Сообщение AI_Disable »
Компактная сборка нужна не только для эстетики. Длинные провода могут оказать существенное влияние на таких частотах.
emNa
Сообщение emNa »
буду делать по компактней))
emNa
Сообщение emNa »
Здорова.
Собрал "качер" заново. И так: Купил переменный резистор на 47 кОм. Поставил кондер на 400в. Пробовал, пробовал. Не запускался.
Постоял он так неделю. Щас думаю запущу, взял батарею на 18в, а че терять нечего. Подрубаю. ЛДС в трубке. Подсоединяю, бах лампа моргнула :shock: Я в шоке. Выкрутил резистор до 25ти кОм примерно. Стример появился. 8) 8) 8) Стример примерно 3-4 мм. Подвожу отвертку, стример примерно 8мм)))) :) :) :) Спасибо всем за помощь!!!!!!!!!! Уважаю!!! фото и схему вытащу потом)))) ЛДС начинает гореть уже за 20см. :) :) :) :) :)
emNa
Сообщение emNa »
Мой качер)
Схема:
С1: 400в, 47микроФарат
С2: 100наноФарат
R1: 47кОм
L1: 5 витков, алюминий, 5мм
L2: ~1100 витков, 0,25мм, 29см высота, 3,5см диаметр трубки
(26.49 КБ) 680 скачиваний
step64
Сообщение step64 »
Всем привет. Захотелось как-то мне собрать Теслу, но в моём городе очень трудно добыть МОТы, а искор хочется, пришлось собрать качер. Факел 3см, лампы светятся до 30-40см от факела, питанье 24в 270ватт, транзюк кт805им. При поднятии напруги до 40в транзистор сгорает, хотя по даташиту он 60в должен держать(сжог несколько). Пытался паралелить эти транзисторы при 24в, факел увеличивается на несколько мм и один из транзисторов через несколько минут згорает. Вопрос: можно ли соединить последовательно 5 этих транзисторов и подать 127 вольт?
VanLux
Сообщение VanLux »
Нет, лучше поставить другой транзистор.
step64
Сообщение step64 »
VanLux писал(а):Нет, лучше поставить другой транзистор.
какой к примеру? пробовал кт 838а и кт 946в при 127 вольтах факел 1,5 см и транзистор греется очень сильно(два транзюка сжог). Я так понимаю что для качера нужен высокочастотный(~20-30мгц) мощный транзистор и желательно высоковольтный. Посоветуйте какой-нибудь не особо дорогой.
VanLux
Сообщение VanLux »
КТ808 попробуй.
emNa
Сообщение emNa »
У меня стоит на качере кт819. Качер не особо большей. Стример до 1см и транзюк ваще не греется) чуть теплый и все) 8) :music:
VanLux
Сообщение VanLux »
У меня в вакууме больше 2 см.
emNa
Сообщение emNa »
Кто нить строил блокинг генератор? Хочу переделать качер в генератор. Схема у меня ест. Начну с простой, для меня главное понять принцип роботы. Схема, что у меня, очень простая, нашел я ее на одном сайте.
Поделитесь у кого какие знания по этому поводу. Если есть фото, вставите плис.
С уважением. :)
Не квадрат
Сообщение Не квадрат »
...это схема качера , аха..........
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Не квадрат писал(а):...это схема качера , аха..........
Тогда посмотри истчо раз. Внимательнее.
emNa
Сообщение emNa »
на качер не очень похожа... :lol:
emNa
Сообщение emNa »
Я заметил один эффект: Я взял намотал первичку из 1мм проволоки, качер ели ели работал и транзюк грелся ужасно. Птом взял поставил опять толстую проволоку, качер работал отлично и транзюк не грелся (25 градусов). :) думаю толщина играет большую роль для всего аппарата. Она не только придает мощности, но и не греется транзюк)
AI_Disable
emNa писал(а):думаю толщина играет большую роль для всего аппарата. Она не только придает мощности, но и не греется транзюк)
Спасибо, кэп. Сто раз писали: берите первичку как можно толще (в разумных пределах, разумеется).
Самоделкин
Сообщение Самоделкин »
а с вторичкой деаметр=0.3мм высота 300мм и деаметр намотки 50мм и первичкой 2,5ммработать должно??? http://narod.ru/disk/23799111000/DSC00047.JPG.html А то уже 3 недели бьюсь, читаю, но запкстить немогу :cry: :?
AI_Disable
Самоделкин, всё должно быть ок. Какие номиналы деталей? Чем питаете?
Не квадрат
...Самоделкин - ВВ просто супер, так. что дерзайте должно пахать
Самоделкин
http://radiokot.ru/lab/analog/20/ нижняя схема. Транзистор пробовал:кт805ам,кт819гм,кт837хз, БП импульсный от компа,резисторы 15ком и 40ком --переменные(крутил и так и сяк) С1 2х1000u C2-100n
В БП срабатывает самозащита при питании 12В!!! при 5В транзюки греются аж докаснуться нельзя !!!что может быть???
