Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Алексей П
Сообщение Алексей П »
Я тут н днях купил фен с нормальным компресором за 1300 и видел отдельные фены аж за 150руб
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
И компрессор отдельно стоит, в самой станции.
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Нет компрессор в самой станции. Вот фирма http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/ ... 307b3f2454
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
lafa
Сообщение lafa »
а какой принцип при выборе паяльника для этой схемы , чем руководствоваться?
Pavel V.
Мявтор!
Сообщение Pavel V. »
lafa, паяльник должен иметь встроенную термопару (не терморезистор, хотя и с ним можно прикрутить, переделав усилитель). Это основной критерий..
slv1
Сообщение slv1 »
Наверное мой вопрос необходимо адресовать в тему о ИИП, но надеюсь получить мнение экспертов именно здесь.
Задался целью собрать паяльную станцию, заказал знакомому купить в ЧиПиДиПе паяльник от п/с соломон с керамическим нагревателем. Паяльник привезли - внешне выглядит как на даташитах, но подписан ProsKit 24V, 48W на ручке желтая резинка, нагреватель - белая трубка внутри, что там - не знаю.
Станцию собрал, правда схема своя - на PICе. С источником питания - линейным трансформатором на макетке все работает. Однако меня не удовлетворяют габариты силового трансформатора, решил собрать ИИП 220/24 60 Вт. Под рукой был TOP 203Y - cooрудил на нем. С небольшой нагрузкой ИИП работает, при подключении паяльника - глухо. решил поставтить TOP помощнее - 246Y. Трансформатор посчитал программой от производителя на ETD29. Индуктивность соответствует расчетной. Ножки L,X,S,F на земле.
При испытаниях все повторяется один в один - с небольшой нагрузкой ИИП работает, не греется. С подключением паяльника начинает цыкать транфоратор - срабатывает защита.
Проверяю паяльник - сопротивление нагревательного элемента порядка 3,3 Ома. Получается, что в момент включения под полное напряжение через паяльник протекает ток до 7,5 А, а через блок питания и того больше, что приводит к срабатыванию защиты. Таким образом получается, что для надежного запуска необходим делать блок питания мощностью ~10А * 24В * 1,3(коэфф надежности) =300Вт!!!???, при том, что через несколько секунд после запуска нагревательный элемент прогревается и берет свои честные 1,9-2 А (45-48Вт).
Вопроса два:
1. Все таки у меня керамический или нихромовый нагревательный элемент?
2. Стоит ли дальше работать с TOPом (например сообразить постепенный разогев, пожертвуя при этом скоростью набора температуры) или плюнуть и собрать полумостовой ИИП.
PS нехорошо отступать, хорошо бы доделать схему на TOPе.
DeNew
Сообщение DeNew »
slv1 писал(а):1. Все таки у меня керамический или нихромовый нагревательный элемент?
Керамический точно, если соломоновский паяльник, про остальное думать тебе.
Magistor
Сообщение Magistor »
Такая беда у меня при выключении питания всё чеще стали збиватся настройки температуры? схема стандартная не переделаная.
Pavel V.
Мявтор!
Magistor, вообще, ресурс EEPROM достаточно большой, а доступ к ней производится редко (только при изменении настроек (запись) и включении питания (чтение)). Не должно проблем быть..
Мне уже два раза попадались бракованные кристаллы AVR (флеш заливается через раз), сейчас стал использовать техасовские MSP430.
Могу посоветовать только заменить МК, возможно Вам тоже кривой экземпляр попался.
Ne!RoN
Сообщение Ne!RoN »
Люди можно поставить кварц на 4 мегагерца???
Алексей П
Можно, толко тормозить начнет немного.
Hobres
Сообщение Hobres »
Вот странно залил ATmega 8l-8pu и индикатор показывает чёрные квадраты((( с чего бы это?
Алексей П
Настрой контрастность и проверь правильность подключения индикатора.
NIK
Сообщение NIK »
Я так думаю.Или нет связи индикатора с ATmega .Или ATmega битая. :)))
Hobres
Сообщение Hobres »
Не не битая это просто пайка плохая :)))
NIK
Сообщение NIK »
Hobres писал(а):Не не битая это просто пайка плохая :)))
А пайка,контакт,связь не одно и то же?!? :shock:
sink1
Сообщение sink1 »
а для фена кто нибудь эту штуку приспособил
Алекс м
Сообщение Алекс м »
какие LCD можно использовать ? :roll: :roll:
АЭС
Алексей П
В статье ведь сказано: однострочный 16ти символьный.
Алекс м
Сообщение Алекс м »
ЖКИ (LCD) индикатор AC161AYJLY-H
16х1; цвет желто-зеленый; cветодиодная подсветка 5В; ориентация 12 часов; видимое поле 65х14мм
ЖКИ (LCD) индикатор AC161BGA-H
16х1; цвет серый; без подсветки; ориентация 6 часов; видимое поле 99х13мм
ЖКИ (LCD) индикатор AC161BYJLY-H
16х1; цвет желто-зеленый; cветодиодная подсветка 5В; ориентация 12 часов; видимое поле 99х13мм
подойдут?
АЭС
