Простые часы на микроконтроллере
skk
- Сверлит текстолит когтями
Re: Простые часы на микроконтроллере
нет все равно не работает
а какие фьюзы нужны???? в статье ничего да нет
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
почитай эту ветку...
skk
ooogo писал(а):почитай эту ветку...
ок
skk
download/file.php?id=8788 вот но в пони нет некоторых фьюзов
главное выставить, те которые в нижней строчке.
skk
ooogo писал(а):главное выставить, те которые в нижней строчке.
Я не телепат. Выкладывай фото в макросъемке, делай скриншоты фьюзов которые выставляешь, вобщем все как можно подробнее.
skk
Час сфоткаю
skk
http://narod.ru/disk/23643500000/Archive.rar.html
вот залил в народ, сюда не лезет
1. Убирай все сопли и почисти плату от канифоли.
2. от чего запитываешь ?
3. Что нибудь на инидикаторе высвечивается?
4. тинька прошивается нормально или ошибки какие вылазиют?
5. какие фьюзы выставлял, когда программировал первый раз?
skk
Вот собрал на макете, работает, но только запаздывает он слишком сильно
фьюзы какие? Кварца не вижу на фото, имеется?
skk
ooogo писал(а):фьюзы какие?
все что есть в пони
skk писал(а):http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=8788
есть правый угол снизу два синих провода от кварца идут, конд 10пФ
Значит, как только выставишь фьюзы в окне пони нажимаешь Alt-PrintScreen, затем открываешь Paint нажимаешь Ctr-V и сохраняешь картинку, потом прикрепляешь сюда - это понятно?
Кварц на сколько? кондюки 10 пФ на землю?
skk
не фоткает блин
, галочка стоит рядом с
SUTO
CKSEL3
CKSEL2
кварц 10 Мгц кондеры 10 пФ
SUTO
CKSEL3
CKSEL2
Даташит лень посмотреть? Хорошо сам полез ... вот тебе картинка, выбираешь кварц со своей частотой и смотришь фьюзы, вопросы есть?
- фьюзы для кварцев
- (8.51 КБ) 755 скачиваний
Дима Лобан
- Родился
Я тоже спаял себе вот эти часы
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/
НО увы
Показывают не время , а какую-то хрень.
Детали использовал те что в схеме, даже индикатор такой-же.
не работают, но видно что время считают.
Програматор использовал из 5-ти проводов.
Я думаю,что что-то с прошивкой.
прошивка плохая, а сам составлять не умею!
Может что-то я не так делаю?
НО увы
skk
Дима Лобан писал(а):Я тоже спаял себе вот эти часы
НО увы
Собери на макетке как я, и у тебя заработает. В монтаже значит косяков полно. У меня тоже самое. Плату сам разводить буду под себя, та слишком маленькая паяльник так и хочет дорожки замкнуть
Дима Лобан писал(а):Я думаю,что что-то с прошивкой.
Прошивка рабочая, единственное если контроллер имеет отличную маркировку от той которая в статье указана, то можно попробовать скомпилиную по другому прошивку, выкладвал ранее.
skk с фьюзами разобрался? в пони, если ставишь галочку значит фьюз запрограмирован, т.е. равен "0".
skk
ooogo писал(а):Дима Лобан писал(а):Я думаю,что что-то с прошивкой.
Заказал кондер на 22пФ. жду. после отпишусь
