Нагреть подшипник трансформатором.
JohnBoen
Сообщение JohnBoen »
Устроился на предприятие работать электриком. А там приходиться чуть ли не ежедневно менять подшипники в двигателях. И чтобы одеть новый подшипник естесно его надо предварительно нагревать, делают это в ведрышке с маслом грея ведро горелкой.
Ну и вот, а если попробовать сделать индукционный нагреватель. То есть сделать трансформатор с сьемным сердечником и в качестве вторичной обмотки одевать подшипник, соответственноэто будет короткозамкнутый виток и он должен грется. В общем вопрос, проделывал ли ктонить такое...и вообще какие мысли на этот счет?
РЛС
Re: Нагреть подшипник трансформатором.
Сообщение РЛС »
сто пудов горелка легче,на сетевой частоте пол. Фигня,надо делать норм индукционник а это не просто
JohnBoen
Ну как раз горелка мож и лучше...но тяжелая..., а мотатся приходится часто.
А если сделать транс не на сетевой частоте..а повыше, или вот готовая мысль: Продаются маленькие напольные индукционные плитки.. можно ли там разогреть подшипники до темп 100-200 градусов?
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Джон, а ты не задумывался, почему греют в масле, а не просто горелкой? Вот, подумай хорошенько, или спроси у опытных.
А поболтать?
Anode_Katode
Сообщение Anode_Katode »
Идея так себе.
Придется здорово контролировать ток в первичке. Нагреваться будет не совсем равномерно. Внутреннее кольцо сильнее - внешнее меньше.
А вообще, подшипники, подпятники, втулки, и прочие закаленные детали для напрессовки в натяг греют в жидкой среде: обычно в масле, иногда в глицерине. Теплоемкость у масла большая, прогрев заготовки полный, перегрева не случится (а значит сталь не "отпустит").
JohnBoen
Просто хотелось как то без масла...мороки много. Ведь продаются такие промышленные индукционные приборы для нагрева, только стоят оочень дорого . Вот и хотелось бы чтонить самодельно недорогое сделать.
http://www.bergab.ru/skfheaters.shtml
http://tek-kom-severo-zapad.tiu.ru/p392 ... ateli.html
Brigadir
Джон: нагреть подшипник(для запрессовки) - это тебе не гвоздь разогреть. В масле греют неспроста: 1) таким способом сложно перегреть и металл не "отпуститься"(это очень важно). 2) металл нагревается равномерно и не возникнут трещины - тоже очень важно. Так что кончай изобретать = давно всё отработано.
А поболтать?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):В масле греют неспроста
uwrtey
Сообщение uwrtey »
SeregaT молодец! :))) :))) :)))
не зная броду не лезь к вольтмоду
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Тут кучу картинок дали без объяснения, то ли дефект контроль, то ли еще что?
А греют в масле для равномерного нагрева что бы устранить деформации.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
ublhjnt писал(а):Тут кучу картинок дали без объяснения, то ли дефект контроль, то ли еще что?
На картинках всё достаточно понятно. Во всяком случае тем, кто в курсе, как работает индукционный нагрев.
Греют в масле от отсутствия нормального оборудования для нагревания. Сомневаюсь что нагрев в масле может быть более равномерным, чем индукционный нагрев.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Можете не сомневаться - более равномерный. А лабораторное оборудование для этих целей слишком дорогое. да и расход электроэнергии надо учитывать.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
ublhjnt писал(а):Можете не сомневаться - более равномерный.
Что, мужик с резаком может греть ведро с маслом со всех сторон одновременно так, как греют подшипник индукционные токи?
Тема и создана для того, чтобы сделать индукционный нагреватель самому. А сделать его вполне реально и не так уж дорого.
Наверное газ для горелки (а так-же масло, время, и т.д.) можно не учитывать в случае ведра с маслом? Или лишние несколько десятков - сотен ватт много значат для предприятия, которое потребляет мощность сотнями - тысячами киловатт?
Brigadir
Серега, я спорить не буду: можно и просто газовой горелкой разогреть и насадить подшипник на ось. Можно и током(разница невелика), но я бы этого мастера просто убил. Потому как ездить мне и жить хочеться.Подробней обьяснить? Вот висит на твоей картинке подшипник на стержне, со всех сторон "омывается" воздухом. Где гарантия, что внутреннее кольцо не разогревается быстрее наружного? Ведь внутреннее кольцо ближе к излучателю, а значит и греется быстрее, а наружное не успело разогреться и треснуло. Ты подшипник насадил и помахал ручкой хозяину машины. А хозяин на первом разгоне из-за клина подшипника перевернется через крышу пару раз и погибнет. Не забывай: подшипники сделаны из высокопрочного сплава стали, но этот сплав как прочен, так же и хрупок и локальный перегрев приводит к микротрещинам.
А поболтать?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):Где гарантия, что внутреннее кольцо не разогревается быстрее наружного? Ведь внутреннее кольцо ближе к излучателю, а значит и греется быстрее
Ну Вы же должны быть в курсе, как работают трансформаторы? Ток в обмотках зависит не от того, какая обмотка ближе к сердечнику, а немного от других параметров.
Вы наверное думаете, что на автозаводах (ну типа Порше или Мерседес) подшипники греют резаком в ведре с маслом? :)))
Brigadir
Я думаю на Автозаводах(неважно каких - технология одинакова) подшипники вообще не греют никак. Их просто напрессовывают. Этого вполне достаточно.
А поболтать?
КОТорый
Сообщение КОТорый »
А что мешает греть ТЕН-ом масло? Пока снимаешь старый- прогрелось масло...
dr.doc
Сообщение dr.doc »
А у нас на работе сделан самодельный нагреватель. Первичка на 220 В. Трансформатор получится с падающей характеристикой, ведь подшипник лежит вне катушки. Индукционный нагрев на частоте 50 Гц при индукции в магнитопроводе около 1 Тл практически невозможен. Слишком малы потери в стали. Нагрев происходит в короткозамкнутом витке - подшипнике. Например 314-й подшипник на нашей установке нагревается за 5-10 мин (перекур).
Для сведения. Индукционные печи, предназначенные для литья изготавляют на частоту не выше 2,5 кГц. При такой частоте нагрев происходит на глубину нескольких милиметров. На закалочных установках используют частоту повыше - от 5-ти кГц.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
dr.doc
Сообщение dr.doc »
А когда по наставке валом бъешь - подшипник спасибо говорит?
Brigadir
dr.doc писал(а):А когда по наставке валом бъешь - подшипник спасибо говорит?
Не знаю где их предварительно греют, но на автомобилях(я много разной литературы по ремонту просмотрел) подшипники просто напрессовывают, если нет пресса, то через оправку кувалдометром... Да в автомобиле подшипников то... можно по пальцам пересчитать(имею в виду подшипники качения: колесных 4 штуки и в КПП тоже столько. В генераторе пара штук(в стартере нет по моему - там бронзовые втулки), в натяжном ролике - 1. Ещё где? Что то не припомню... И все насажены со слабым натягом(холодная напрессовка).
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
