Приемник на MC3362 : настройка
Купил спец кварцы для радиоуправления, с ними такая же байда как и с прошлыми. А именно, с колеб. контуром ловит какие-т опрограммы, а с кварцем что он есть что его нету одно и тоже.Вставляю его, вытаскиваю, вообще не реагирует. А ставлю колебательный контур, так сразу можно подстроиться на канал ккой-нить.
- aen
- Модератор
Wespe писал(а): А ставлю колебательный контур, так сразу можно подстроиться на канал ккой-нить.
Вот именно подстроится. С кварцен никуда не подстраиваешься и чего ты принять хочешь?
Ты хоть сделай маячёк на свою частоту и лови его. Я тут на 144 мгц делаю.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6409
У меня кварцованный маяк на частоте 24 мгц, питание 1,5 вольта. Я пытаюсь поймать его шестую гармонику, вернее принимаю, отношу его подальше и снова пытаюсь принять. Ещё простейший ГКЧ. С ним всё видно. Его и послушать можно. Низкочастотный гул в приёмнике будет.
А ты чего хочешь принять?
Мне надо принимать сигнал с передатчика, мощностью не более 1 Вт. Генератор на 3-ей гармонике, поом буфер и УВЧ на КТ626.
Вот досада, раздолбался осциллограф ... ему 40 лет было -)
присмотрел вот этот. http://www.chipdip.ru/product0/949362825.aspx
это ОСУ-10А . Возник вопрос. Гориз. отклонение написано на сайте 10 МГц, а ручку развертки можно ставить максимум на 0,1 мксек. Возникает вопрос, смогу я на нем 40 МГц наблюдать (т.е. 4 периода укладывать в одну клетку будет)?
- aen
- Модератор
Wespe писал(а):Мне надо принимать сигнал с передатчика, мощностью не более 1 Вт.
Это ясно, но ты для наладки какой-нибудь сигнал подай на приёмник. Иначе чего ты ловить будешь? Кто там тебе передаёт?
Wespe писал(а): смогу я на нем 40 МГц наблюдать (т.е. 4 периода укладывать в одну клетку будет)?
Тут проблема не в развёртке. Проблема, что на 40 мгц завал усилителя "Y" большой. У меня осцилограф до пяти мегагерц и я в принципе вижу на нём 20 мгц, но не могу правильно оценить его амплитуду. Вобщем то обхожусь. Главное, можно например посмотреть есть ли колебания и какая у них примерно частота.
- aen
- Модератор
Wespe писал(а):осциллографы которые покажут 40 МГц денег нету
Мне например, что бы настроить приёмник на 144 мгц хватает осцилографа с полосой 5 мгц. Для всего остального можно сделать простейший ГКЧ, генераторы диодные пробники. Их делают как приставки к осцилографу. Понятно удобно сразу на осцилографе видеть, но можно и обойтись.
- aen
- Модератор
Wespe писал(а):Мне например, что бы настроить приёмник на 144 мгц хватает осцилографа с полосой 5 мгц
Чего же он показывает ? -)))) Что за осциллоограф-то (модель)?
Если я делаю простейший ГКЧ на нужную частоту, хоть на гигагерцы.
подаю на вход приёмника, На выходе через детекторную головку наблюдаю частотную характеристику приёмника. Всё очень наглядно. Никаких высоких частот мне при этом не нужно. Осцилограф в данном случае должен иметь полосу в несколько сотен герц.
И так можно посмотреть работу всех каскадов начиная от входа до выхода.
А модель осцилографа С1-73. Твой будет лучше.
Здесь довольно подробно описывается схема приемника на MC3362.
lomo
- Первый раз сказал Мяу!
для запуска кварца на нужной гармонике надо подключать доп. колебательный контурок к кварцу.
А вааще для РУ лучше глянь http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/H ... /rcc1.html
там дядька хорошо все объясняет
