Корпус для сабвуфера
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Максим_В
Re: Корпус для сабвуфера
Сообщение Максим_В »
ПАС в ящике попроще сделать .Достаточно в ящике на задней стенке сделать отверствия общей площадью в 2/3 плошади диффузора и подобрать ткань и звукопоглотитель в ящике. Искажения немного тоже снижаются за счет лучшего демпфирования .В сочетании с несложным фильтром корректирующем можно почти без спада получить 20-27гц и без всякого буханья
Wise
Сообщение Wise »
Максим_В писал(а):ПАС в ящике попроще сделать .Достаточно в ящике на задней стенке сделать отверствия общей площадью в 2/3 плошади диффузора и подобрать ткань и звукопоглотитель в ящике. Искажения немного тоже снижаются за счет лучшего демпфирования .В сочетании с несложным фильтром корректирующем можно почти без спада получить 20-27гц и без всякого буханья
это типо вместо фазоинвертора или вместе с ним?????
ИМХО, странная конструкция этого ПАС......
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Максим_В
Это вместо фазоинвертора , звук более правильный и проще в изготовлении и настройке .А что удивительного? Есть еще и другие оформления : лабиринт, рупор и другие .
Wise
Сообщение Wise »
да....я слышал про другие оформления, где-б почитать про них.....
тогда обьясните, накой хрен делают фазики а не ПАС......наверно ФИ имеет какие - то более важные параметры лучше, чем ПАС
Максим_В
Ну почему.почему.Все зависит от параметров динамика ,от его добротности .Пас это ведь закрытый ящик ,а его часто готовят. Пас труднее в промышленных масштабах,настройки больше , субъективизма больше. Проще взять более подходящий дин. А так все познается в сравнении.
Wise
Сообщение Wise »
Ну, с этим я согласен.... :))) :beer:
As
Сообщение As »
Вот как делают настоящие сабы... http://www.royaldevice.com/custom.htm :))
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
а теперь встает вопрос, почему происходят землетрясения??? :))) :))) :))) :))) там подохнуть можно от такой акустики
Wise
Сообщение Wise »
Radiobonchic писал(а):а теперь встает вопрос, почему происходят землетрясения??? :))) :))) :))) :))) там подохнуть можно от такой акустики
да не....эт неправда......наверно классно играет :music: :music: :music:
Radiobonchic
.............когда тихо играет. эго там громче 5% наверное никто не включал
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
As писал(а):Вот как делают настоящие сабы... http://www.royaldevice.com/custom.htm :))
Это помещение мне напоминает подвал,где навалена куча акустики.Надо меру знать.
As
Сообщение As »
Максим_В писал(а):Ну почему.почему.Все зависит от параметров динамика ,от его добротности .Пас это ведь закрытый ящик ,а его часто готовят. Пас труднее в промышленных масштабах,настройки больше , субъективизма больше. Проще взять более подходящий дин. А так все познается в сравнении.
В журнале "Радио" встретил интересное оформление для автомобильного динамика, конструктивно напоминающее ПАС, но на самом деле - ЗЯ... От основного объёма отделена небольшая камера, соединяющаяся с основным объёмом большим количеством отверстий разного диаметра... Утверждается, что от динамика с резонансной частотой в ЗЯ под 120- герц получили нормальное воспроизведение с 50 герц...
Ascendo
Сообщение Ascendo »
Есть фирма Antec посмотри у них есть корпус DF-85 Интересное решение для геймера ...
Здешние "панки" мне в хиппи годятся. Почитайте как-нибудь материал [url=http://maleday.ru/lifestyle/25-proverennyh-pravil-mudrogo-muzhchiny.html]Правила мудрости[/url] на сайте [url=http://maleday.ru/]онлайн-журнала для мужчин[/url].
DIMON_CHAiNIK\\
Системник??Из него саб делать? :roll:
Ничего дельного не получится.Может и получится если использовать,мягко говоря,дохрена звукоизоляции.
Вернуться в «Корпуса»
