Блок питания для TDA 7294
Kenny
Сообщение Kenny »
Ну понятно для чего будет БП. Нужни характеристики трансформатора на напряжение +-30 в :))) Можно безтрансформаторный но не желательно
Max
Админ
Сообщение Max »
Трансформатор - минимум 120 ватт. Например ТТП-120.
Две обмотки по 27 вольт, 2,5 А.
Диодный мост на КД202В или КД 242, 243
Дальше два кондера по 10000мкФ на плече, шунтированные кондерами по 0,1мкФ.
Собственно и весь БП :)
Скоро будет вторая часть про Визатон - там все это будет написано :) С картинками, разумеется :)
Veider
Сообщение Veider »
Где-то эта тема уже была тут...Все обсуждалось...
А 27В переменки не многовато будет ? 36-38 Вольт постоянки слишком много на мой взгляд.
Учу закон Ома....выучил наполовину.
Max
Админ
Сообщение Max »
Нет, нормально...
+/-40 питания при максимуме в 60 - вполне прилично :)
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
согласен с Вайдером - для 7294 не надо особо много питания - и так в тепло всё лишнее уйдет, куда больше-то?
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Max
Админ
Сообщение Max »
А я и не говорю про больше :)
Сэррега тебе схему рисавать или знаком с ней?
Kenny
Сообщение Kenny »
мне нужны характеристики трансформатора, мотать прийдется
Max
Админ
Сообщение Max »
А чего мотать? Неужели в вас там в Киеве нет конторы, которая продавала бы трансформаторы?
Veider
Сообщение Veider »
Макс, хороший транс - дорого ! А если валяется ТС-180 с дурацкими обмотками, то грех не перемотать. Я уже давно хочу транс для уся длЯ саба, но штука рублей на дороге не валяется :)
А какие хар-ки то могут быть ? Считай скоко вольт на виток и мотай проводом 1мм в диаметре в изоляции который лаковой там или еще какой :)))
Max
Админ
Сообщение Max »
ТТП-120 в Чипе стоит 650 рублей. А если поехать на рынок, например, в Митино, там еще дешевле.
Kenny
Сообщение Kenny »
я туда за 100ьаксов не доеду :))
Veider
Сообщение Veider »
Я просто имел в виду, что 2 канала - это уже не менее 200 Ватт нада ( ТТП250) - а это уже штука...И ваще перемотать - бесплатно и полезно для развития рук :))
Max
Админ
Сообщение Max »
А я имел ввиду один канал :) А ты делаешь саб двухканальным? :)))
Серега, а и не надо :) В Киеве, я думаю, тоже все это есть :)
согласен с Вайдером. Полезнее самому делать.
Купи у бабки старой ламповый телек, там ТС160 транс стоит. Ватт 120-150 тянет уж, думаю. Перемотай вторичку и будет тебе щасте :) джага джага!
Kenny
Сообщение Kenny »
У меня трансформаторов - завались.Есть крутой ,куча двухполярных питаний, но ток малый, есть круглый, не мерял скок выдает, есть трансы для сборки , даже строчные есть. :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Пилите Шура, пилите, они внутре золотые :)))
Kenny
Сообщение Kenny »
Есть и с позолоченым проводом 4кг весит )
Kenny
Сообщение Kenny »
нашел транс : 2 обмотки, в каждой по 18 вольт, средьняя точка есть :) если выпраямить, то будет больше :) а как на+- выпрямить ?
Серега, читай обучалку! статью про выпрямители
