Мелкие вопросы по теории
((VLAD))
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение ((VLAD)) »
я купил переходник клава-usb подключаю к компу нефурычит что делать :(
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
((VLAD)) писал(а):я купил переходник клава-usb подключаю к компу нефурычит что делать :(
Нести обратно в магазин.
((VLAD))
я так и думал
(VLAD)
Сообщение (VLAD) »
я начинающий что это за прямая на конце понять не могу (фотографии вставлять не умею)
(1.26 КБ) 282 скачивания
Gudd-Head
(VLAD) писал(а):я начинающий что это за прямая на конце понять не могу (фотографии вставлять не умею)
На самом деле это не прямая, а знак общего провода: _|_ Все такие значки электрически соединяются :)
(VLAD)
Сообщение (VLAD) »
а есть таблица обозначений если есть дайте пожалуйста :)
Gudd-Head
(VLAD) писал(а):а есть таблица обозначений если есть дайте пожалуйста :)
Ищите ГОСТ на УГО.
(VLAD)
Сообщение (VLAD) »
да яж незнаю где искать :(
nossudak
Сообщение nossudak »
nossudak
GoIIIa
Сообщение GoIIIa »
Немного не в тему. Можно ли повысить амплитуду выхода с усилителя пустив звук через повышающий трансформатор? Схемку набросал чтоб понятно было.
(2.94 КБ) 307 скачиваний
Смысл подключить НЧ динамик на 8 ом, что бы для усилителя это было эквивалентно динамика в 4 ома.
Slavyan17
Сообщение Slavyan17 »
Не стал создавать темы спрошу тут. Имеется муз. центр LG, несколько лет назад перестал читать диски или читал с глюками как я понимаю что кирдык головки. В нем стоит головка KSS213С, в маге есть другие например KSS213B, KSS213F, KSS213A. Как я понимаю это аналоги, один из аналогов это головка KSS213F которая читает двд если ее поставить в центр она будет читать двд диски? Возможна замена на аналог?
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
GoIIIa.
А зачем,если не секрет?Трансформатор-это гемор.
Slavyan17.
А подстроечники на нем крутить пробовали?
Slavyan17
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):GoIIIa.
Slavyan17.
Прокрутил и вернул на место, а что он меняет? Ну все таки можно менять или нет головки было бы круто если центр двд читать начал :))) Но ведь может не потянуть сам центр такую замену, кстати центр фирменный не китайская кака.
DIMON_CHAiNIK\\
Точно!проверьте напруги!У меня с Си-ди такая проблема была,хотя на вид все было как с завода и тоже нихрена ни читало.
И подстроечник надо очень медленно крутить.
Slavyan17
Хорошо утром покручу отпишусь. Нарыл тему на другом сайте где подобное было, ну там чел купил аналог но покруче хотел что бы CD-RW читал. Купил, поставил, все что раньше читал читает а CD-RW фиг.
DIMON_CHAiNIK\\
Slavyan17 писал(а):Хорошо утром покручу отпишусь. Нарыл тему на другом сайте где подобное было, ну там чел купил аналог но покруче хотел что бы CD-RW читал. Купил, поставил, все что раньше читал читает а CD-RW фиг.
Ну с этим уже,наверное,ничего не сделаешь.
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Возможно ли с транса на 75Вт(25В/3А) снять 6А/12В, для зарядки автомобильного аккумулятора!?
Slavyan17
Если сделать преобразователь то да или перемотать вторичку у транса толстым проводом
GoIIIa
Сообщение GoIIIa »
А в чём проблема? Какие то частоты обрежутся? Я думаю это можно будет компенсировать перерасчитав фильтры.
Вобщем опишу ситуацию. Есть калонки RR S-30, две пары (одна пара 4 ом , другая 8 ом) + усь Вега 10у.
Такая штука, RR которые 4 ом Вега достаточно прокачивает, а вот другая пара на 8 ом реально играет раза в два тише.
Вот и думаю для НЧ смотать трансы повышающие. ВЧ можно и на тембрах прибавить. Железа куча валяется от стабилизатора мадэ ин СССР. Динамикам реально не хвотает амплитуды сигнала.
Может где обсуждалось? Если гиблая затея, буду делать мостовые каналы для Веги, но для меня намотать транс проще будет..
Вернуться в «Теория»
