Умная зарядка NiMh AA аккумуляторов.
DimAlt
Re: Умная зарядка NiMh AA аккумуляторов.
Сообщение DimAlt »
aam писал(а):Через D3 аккумулятор не разряжается, т. к. он открывается только при 5 В.
В курсе :)) , но посмотрите на реальную ВАХ стабилитрона, сначала идет пологий склон "почти горизонтальный", вот он и разряжает немного аккумулятор. Реально у меня где то до 1мА.
Сейчас бы я сделал по другому как на схеме. D5 должен быть слаботочный шотки, что бы в случае пробоя ключевого транзистора ток не пошел через внутренние защитные диоды МК (для меня пофиг может и через них идти, но хороший тон требует.. :))) ), плюс этой схемы что нужен один стабилитрон. А они кстати еще шуметь любят..
Ой, диод со второго канала попутал, тоже должен быть шотки.
Я так круто, как Вы не разбирался, собрал заработало и другие дела пошли.
(4.82 КБ) 1926 скачиваний
aam
Сообщение aam »
Но с точностью ведь реальная проблема. Ведь не случайно в Маху проц с 12-разрядным АЦП поставили. Я просто не пробовал заряжать аккумы с подключенным напрямую АЦП и незнаю как в этом случае все работает, но в том виде в каком у меня щас зарядник (со смещением) аккумы сильно не нагреваются даже при наступлении дельты. А как у вас?
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Да они разные бывают, одни в конце сильно греются другие нет. На моей зарядке почти всегда холодные, но всегда видно что температура начинает быстро расти в конце заряда. Недавно проверял, старые акк заряжал, зарядка остановилась где то чуть больше половины емкости (по времени) опять запустил начали нагреваться, но напряжение на них еще выросло на ~7,5мВ.
aam
Сообщение aam »
Я уж совсем было хотел выкинуть свое смещение, но когда увидел, что в Махе АЦП 12 разрядный, снова задумался... :roll: Уж очень дикая схема выходит...
Allium
Сообщение Allium »
Привет всем!
У меня вопрос к DimAlt:
При заряде в этот раз использовал прошивку, где время дозаряда увеличено. Один из аккумуляторов отключился по ошибке "Превышено максимальное время заряда.". Что это значит?
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Подправил.
c_doch_2hour.zip
(24.01 КБ) 440 скачиваний
Allium
Сообщение Allium »
Привет!
Поробовал подправленую прошивку с дозарядом в 2 часа.
Рассмотрев вложеный файл, видно, что толку от дозаряда на протяжении 2 часа мало, а может и вовсе никакого... Вполне достаточно тех полчаса, что было изначально. Роста напряжения дальше не наблюдается.
Я прав, DimAlt?
2011-05-13.txt
(33.37 КБ) 328 скачиваний
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Я в этом не понимаю. В статьях написано что дозаряд проводить током 0,1С 30мин. Кстати в программе, если окончание заряда дедектируется по минус дельте, то дозаряд не будет включен, считается что акк и так перезаряжен. Не знаю правильно ли это.
aam
Сообщение aam »
Правильно. Дельта - следствие перезаряда.
aam
Сообщение aam »
У меня еще вопрос: кокой смысл конденсатора С1 в схеме http://startcd.narod.ru/ch_new/dc_dc.png?
Ведь этот конденсатор шунтирован низким сопротивлением аккума - следовательно, постоянная времени очень маленькая и особого влияния на фильтрацию он не оказывает. Ведь есть же в схеме цепочка R4C3.
А вот параллельно электролиту С2 я бы поставил керамику на 1 мкФ для того, чтобы электролит не вздулся.
И еще: резистор R8 я бы для удобства подключил бы к истоку полевика, а не к земле - чтоб проще плату разводить было, а вот затвор к процу через резистор 100...120 Ом надо подключать чтобы порт не пожечь током заряда его емкости. Есть также мысль выкинуть резистор R2. Видел похожие схемы без него. В чем его смысл?
Стабилитрон кстати надо на 4,7 В. 5,1 В - слишком много с учетом разброса параметров для защиты порта.
ЗЫ: Я тут просто пытаюсь максимально упростить свою схему не в ущерб работоспособности. Прошу прокомментировать мои соображения))
FireMan
Сообщение FireMan »
Добрый день уважаемые форумчане, зарядка очень хорошая, завелась с полтычка. Но вот только одна проблема, связь с ПК наладить не получается, вот такую хреновину выдаёт, может кто подскажет решение проблемы, очень буду благодарен!
0:00:45; 0x7F 0xE2 0xFE 0xFE 0x00
0:01:18; 0x7F 0xE2 0xFE 0xFE 0x00
/* B */
FireMan
Сообщение FireMan »
Всем спасибо, проблема наконец решилась, обновлением софта на ПК
DimAlt
Сообщение DimAlt »
C1, пусть будет :) я вообще конденсаторы люблю. Тем более что он смд и много места не сожрет. И вч помеху на землю уведет. Я конечно понимаю что акк имеет низкое сопротивление и все вытекающие, что вы имеете ввиду. Но я не знаю какого рода это сопротивление, оно ведет себя как чисто активное?
С2 он на плате стоит, на схеме забыл. И надо ставить LOW ESR. А почему он вздуется? Я так думаю, что здесь и не нужен он, low esr достаточно.
Работает, не горит. Порт не идеальный источник напряжения, и ток, я думаю, в пике не превысит 60 мА.
R2, можно и без него. Если, например, на силовую подается 20В, то этим резистором можно ограничить размах напряжения на затворе, так как макс там для полевика 20В. Этот резистор еще положительно сказывается в работе Q1 так как он из-за него не входит в насыщение. Тоисть открыт/закрыт будет резче.
aam
Сообщение aam »
DimAlt писал(а):И надо ставить LOW ESR
А у меня Jamicon'ы обычные на 470 мкФ((
DimAlt писал(а):А почему он вздуется?
Потому же, почему и на материнках - там ведь тоже такие преобразователи.
DimAlt писал(а):Если, например, на силовую подается 20В
А вот это совсем уж стремно. Какая точность задания тока тогда будет? +/- пол ампера? ШИМ ведь 8-разрядный, а нагрузка - максимум 1,5 В. У меня питание 7,5 А, а 1 разряд ШИМа соотсветствует ~80 мА. Из-за этого ток дергается все время, т. к. у АЦП 1 разряд=3 мА.
Мой вывод такой - больше 12 В на вход подавать нельзя.
klakson
Сообщение klakson »
Привет
Вот что у меня получилось
(175.87 КБ) 787 скачиваний
Все хорошо, только не работает :(
горят все светодиоды, при обращении-"Нет ответа!"
Шью программатором на FT232RL из AVRDUDE в оболочке Sinaprog1.4.5.10
Его-же (FT232RL) пользую в качестве преобразователя USB-UART
Фьюзы считал тут
Прошивка происходит, верификация проходит.
(107.19 КБ) 533 скачивания
По кнопке Advanced читаются прошитые фьюзы.Там же есть окошко Calibration 93928D8F в формате Hex.
(113.57 КБ) 504 скачивания
Это калибровочный байт? Который мне нужно записать по адресу 0x0026 ?
38-й байт в Hex файле я отыскал, как его правильно изменить?
И еще: длина строки в исходнике nimh8_5.hex 16байт, а в считанном с чипа файле
nimh8_5_read.hex длина строки 32байта. Это нормально?
klakson
Сообщение klakson »
Изменил значение в 38байте с 26 на 8F. При прошивке AVRDUDE подсказала контрольную сумму этой строки, изменил, прошил. "Нет ответа!" горят только красные светодиоды.
То-же, если заменить значение байта на 93.
версия программы Charge5.exe 1.2.8 31.05.2010 отсюда
(сейчас почему-то недоступна)
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Я понял, что значение калибровочного байта для 8Мег Вы считали и записали в мк корректно и все равно выдает ошибку?
У меня было такое, когда первый раз воспользовался переходником USB-COM, но потом толи дрова переустановил, толи еще что, проблема устранилась сама собой. На следующей неделе попробую проверить и отладить на другом компе.
Пока попробуйте эту прошивку.
Если не уверены, что правильно записали калибровочный байт, напишите его значение, я Вам выложу подправленный hex.
Fuse
Low -0x04
Hi - 0xD7
nimh8_5.rar
(6.95 КБ) 329 скачиваний
aam
Сообщение aam »
Вот сделал каналы в своей зарядке по такой схеме:
Конденсатор С15 срезает полосу пропускания ОУ, чтобы непропускать на АЦП помехи. Конденсатор С16 пришлось поставить в те каналы, в которых длина проводов от R22, R23 до ОУ была 20 см - без него стабилизатор возбуждался за счет срабатывания ограничителя тока на уровне 983 единиц АЦП (у меня такой алгоритм, что если ток превысил 983 LSB, то ШИМ сбрасывается в 0)
Кто что скажет? Как можно упростить эту схему не в ущерб работоспособности?
(17.19 КБ) 5818 скачиваний
Zheleznjakov
Сообщение Zheleznjakov »
Понравилась зарядка по схеме:
http://startcd.narod.ru/ch_new2/index.html
Подскажите правильно я понял, о выборе индуктивности: если я хочу иметь максимальный выходной ток 1.5А, то индуктивность нужна с током насыщения не менее 2А?
Спасибо автору за проделанную работу!
С уважением, Денис Железняков aka ZiB
Мой блог: http://ziblog.ru
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Я вообще перестал заряжать аккумуляторы током больше 1,1А, как мне показалось, больший ток их начинает портить. А может так совпало.. Да и стоком 1,5А все начинает сильно греться. Так да, если хотите заряжать током в 1,5А то дроссель нужен около 2А. Ну я бы взял с насыщением 1,5А, а ток заряда не поднимал бы больше 1,3А.
Вот схемка, немного подправил по замечаниям. (удалил диоды шотки VD1 VD3, добавил диоды шотки на малый ток VD13,VD14).
(27.59 КБ) 1624 скачивания
