TuzRostislav писал(а):Расскажите плиз о конструкции дросселя L2. А L1 не существует на схеме или я его не заметил?
L1 - готовый дроссель на 10 мкГн, из радиомагазина, на схеме смотри над МК, черненький такой.
L2 - в этом девайсе прекрасно рабодают дроссели 75-100 мкГн.
Я использовал - Советский Ш-образный сердечник Ш20х28 (две Ш половинки), М2000НМ, искуственно делаем зазор 2.5мм,
готовым многожильным проводом ПВ-3 (ПэВэ-Три) 6 мм2, из расчета 30 Ампер.
такой провод легко купить в магазине для электриков $7-8 за 10 метров (нужно около 2-х метров)
прямо с изоляцией - 18 витков, что ровно 79,1 мкГн (плотность обмотки в ределах одного мкГн),
В таком виде прекрасно работает в сём девайсе, меньше греется и не издаёт звуков.
с начало темы - море фоток
Ты лучше обрати внимание на датчик тока он должен быть на 50А и измерять в обе стороны - ACS758LCB-050B-PFF-T
он опорное напряжение делит пополам, т.е. при ноль ампер на выходе 2.5v,
если ток положительный то напряжение на выходе ростёт по 0.04v на 1 А
если ток отрицательный то напряжение на выходе падает по 0.04v на 1 А
т.е. фактически у шунта датчика тока есть полярность - плюсом к источнику, а не к АКБ!
МК ток заряда/разряда измеряет именно по этому принципу.
