Шьем PIC через LPT порт.
atmicandr
Re: Шьем PIC через LPT порт.
Сообщение atmicandr »
Izumkin писал(а):Всем привет.
Возникла необходимость прошить pic16 28-ножечную, нужно единоразово. Ну и так как с программированием микроконтроллеров знаком только на уровне перепрошивки чипов у лазерных принтеров, возник вопрос: вот ну самое-самое простое одноразовое что можно сваять. Ткните носом, пожалуйста, а то голова кипит от обилия вариантов, которые считаются несложными (((( На разочек прошить...
Тогда только ART2003 :)) Если правда заработает. Или ищите чтото типа JDM
Integer
Сообщение Integer »
Вопрос: а на схеме ART2003 какой разъём LPT изображён?
Integer
Сообщение Integer »
Уточню вопрос: какой из этих вариантов верен?
http://rs232.net.ru/doc/computer/lpt.php или [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:25_Pin_D-sub_pinout.svg[/url]?
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Integer писал(а):Уточню вопрос: какой из этих вариантов верен?
В этом программаторе без вариантов :)) в компе у тебя мама, значит ответная часть папа,
но ART2003 не рекомендовал бы им нормально фиг прошьешь.
Посмотри тот вариант что я выкладывал выше деталей всего ничего рублей на 50-80 гемора с прошивкой 0%
Integer
Сообщение Integer »
Спасибо! Вопрос в том - номерация там слева направо (как по первой ссылке), или справа налево (как по второй)?
Видимо действительно буду пробовать другой вариант, потому как если считать, что правильная номерация пинов слева направо, то собрал всё правильно - проверял несколько раз. Но результата никакого. WinPic800 микроконтроллер не видит, будто не подключен, не может определить тип, не говоря уже о том, чтобы что-то записать. :( :cry: :dont_know:
Sailanser
С нумераций на разъеме не парься берешь сам разъем и на нем на внешней или на внутренней стороне выбиты циферки.
Вот фотка, видно правда фигово но все же видно. :))
(64.15 КБ) 1176 скачиваний
Integer
Сообщение Integer »
Спасибо! Значит всё правильно...
atmicandr
И чо все рьяно набросились на ART2003? Хаааааааааааа :))) :))) :))) :))) , а может лучше хотябы AN589? Этот то хоть без траблов.
BOB51
Сообщение BOB51 »
AN589, к сожалению, работает только с icprog, да и то с ограниченным набором ИС
предлагаю проверенную на "малолапых"(8-14-16pin) с оболочками
icprog - выбрать "propic2programmer"
winpic800 - выбрать "pablin"
8)
ан589_pablin_gibrid.pdf
(24.64 КБ) 958 скачиваний
NewKrio
Сообщение NewKrio »
Вдруг, кто еще идет по следам данной статьи
Если собрали art2003 и ничего не получается с прошивкой, то надо подать +5В на 20 ногу пика, минус на корпус, и все заработает на ура... (питание можно взять с усб).
П.С. А то пришлось из-за данной статьи перерыть кучу форумов, уже было решится на другой программатор, а потом найти решение в другой ветке...
infinity19891
Сообщение infinity19891 »
Всем привет! А может кто знает, и подскажет, возможно ли шить PIC16C57 через LPT? Может у кого есть схемка программатора? Я всё облазил и ничего найти не могу.
fsem
Сообщение fsem »
infinity19891 писал(а):Всем привет! А может кто знает, и подскажет, возможно ли шить PIC16C57 через LPT? Может у кого есть схемка программатора? Я всё облазил и ничего найти не могу.
Плохо значит искали!
http://www.google.ru/#hl=ru&cp=18&gs_id ... 52&bih=564
http://www.ubasics.com/adam/pic/upp.html
http://www.ubasics.com/adam/pic/archive/uppboard.pdf
В архиве печатка и схема.
Здесь софт: http://www.ubasics.com/adam/pic/archive/pic5xv02.zip
uppinfo.zip
(164.48 КБ) 470 скачиваний
infinity19891
Видимо точно плохо. Спасибо!
tero1
Сообщение tero1 »
Программатор из первого поста прошивает без проблем, сразу и быстро + надо всего лишь 8 диодов, рез на 220ом, конд 47мФ, ну и сам разъём ПАПА. Всё.
alic555
Сообщение alic555 »
Просто интересно а pic12f675 он прошить может или не стоит даже пробовать???
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Программатор из первого поста так и не заработал как положено. Тестирование проходит на ура, а вот при считывании новенького контроллера в первой ячейке пишет 0001h, в остальных FFFFh. При попытке запрограммировать пишет ошибку по первому адресу, что записал одно а считывается другое.
Бит LVP выставлял в настройках принудительно. Напруги замерял - около 4 Вольт. Питание от USB через разъём на макетке. У МК минимальная обвязка для определения через USB (кондёр и кнопа для загрузчика, временно кинул перемычку 1-26).
Ввиду маленького напряжения поставил найденный в хламе 74ALS244 - не помогло, отличие - в первой ячейке теперь FFFFh. В остальном всё так же.
Sailanser
Chettuser писал(а):Программатор из первого поста так и не заработал как положено.
Так говорили уже неоднократно что ART2003 хлам :)) :(
Chettuser
Убедился в очередной раз. Собрал на коленке примитивны обрубок JDM со стабилитронами и диодом - прошил с первого раза.
Правда долго думал почему этот гад не запускается теперь от USB. Хохма: уже вечером в ванной понял - Я НЕ ПРИПАЯЛ КВАРЦ!!! :)))
titr
Сообщение titr »
Я кое как прошил 18F2550, шил ART2003 в связке с WinPic800. Пришлось по совету одного из парней 5 вольт от внешнего источника набросить на землю и катоды диодов. Лучше стал опознавать процессор не 100% конечно, и стал лучше зашивать, без внешнего питания процесс прошивки редко доходил до 3% , а после подключения внешнего питания до 99% очень часто доходил, а потом говорил что верификация в одной ячейке не проходит (20006). И о чудо один раз он зашил и провел верификацию на все 100% выдал зеленую полосу! После этого я больше не шил, а то вдруг не получиться. 2550 шил для сборки PicKic2, хотя для этого не требуется зашивать всю прошивку, главное чтоб загрузчик зашился, а он находиться в начале кода.
Аlex
Сообщение Аlex »
Если Вам это кто-то сказал, то Вам наврали. Любая прошивка должна шиться от начала и до конца. В конце зашиваются биты конфигурации, а СР-биты, вообще, после верификации.
Вернуться в «PIC»
