Регулируемый БП
DLL32
Регулируемый БП
Сообщение DLL32 »
Привет всем! Решил собрать БП с регулируемым напряжением.Сам регулятор хотел собрать на LM317. Когда все собрал, оказывается LM сгоревший. Так как хотелось увидеть все в рабочем состоянии, решил сделать регулятор на IRF3205. Подключил по схеме (файл прикреплен). Все заработало, и я решил испытать зарядить аккумулятор. Установил напряжение 3,7В, зарядка пошла, и я отошел. Через некоторое время, когда посмотрел БП показывал 33В (это максимальное напряжение, которое выдает БП). Аккум сдох. Решил проверить, установил на 3В, подключил лампочку. Секунд через 20 напряжение подскочило до 33В. Лампочка сгорела, и напряжение упало опять до 3В. На второй день я подключил резистор на 50 Ом, поднял напряжение до 15В и оставил. Резистор задымился, но не сгорел, на протяжении получаса напряжение не подскочило, оставалось стабильным. Также подключал на полчаса светодиод на прямую, установив 2,3В, все работало стабильно. Вопрос: что за аномалия была в тот раз, когда все сгорело, и как избежать, чтобы напряжение снова не подскочило? Подскажите схему на IRF3205, чтобы можно было регулировать напряжение без риска для здоровья. Спасибо! Фотки прилагаются.
PS: Мне не нужен лабораторный БП, нужен простой регулятор. Спасибо!
(86.94 КБ) 1166 скачиваний
(133.92 КБ) 893 скачивания
(80.56 КБ) 996 скачиваний
(26.86 КБ) 1261 скачивание
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" Ebmund Bruke(1729-97)
Jmup
Re: Регулируемый БП
Сообщение Jmup »
DLL32 писал(а):Вопрос: что за аномалия была в тот раз, когда все сгорело, и как избежать, чтобы напряжение снова не подскочило?
Никакой аномалии, просто с такими знаниями в области электроники... :evil:
Посмотрел Вашу схему, :shock: улыбнуло. :))) Это кто же Вас на такое надоумил? :kill: Схема.
DLL32
Re: Регулируемый БП
Сообщение DLL32 »
да я где то увидел схему:) я тоже задумался когда увидел схему но собрал, я подумал что IRF3205 наверно какой то стабилизатор имеет внутри :)) а потом посмотрел в датащите, этож полевик простой :oops:
спасибо за схему:)
а можете обяснить почему напряжение подскочило? Ведь я смотрю вы гуру в электронике :evil: рас так наежаете ...
и неужели невоэможно на IRF3205 без микросхемы сделать ?
я делал на двух биполярных, до сих пор работает
WandererSc
Re: Регулируемый БП
Сообщение WandererSc »
DLL32 писал(а):а можете обяснить почему напряжение подскочило?
плохой контакт внутри переменного резистора.один вывод плохо контачит. такое бывает.
DLL32 писал(а):и неужели невоэможно на IRF3205 без микросхемы сделать ?
почему-же не возможно, к первой схеме добавить пару резисторов и стабилитрон.....
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
DLL32
Re: Регулируемый БП
Сообщение DLL32 »
а можете схемку показать если не трудно?
п.с. спасибо за нормальный человечески ответ, без лишних оскорблений как это сделал многоуважаемый Jmup
broker_x
Re: Регулируемый БП
Сообщение broker_x »
для начала почитайте об источниках питания http://xvolt.ucoz.ru/load/1-1-0-11, тогда вам много станет более мене понятно
WandererSc
Re: Регулируемый БП
Изображение вот так делали раньше. вместо VT3 можно поставить переменный резистор и им регулировать напряжение.
и вторая схема. она хуже по параметрам но проще в понимании.
вторая схема
(20.07 КБ) 54423 скачивания
Borodach
Re: Регулируемый БП
Сообщение Borodach »
WandererSc писал(а): вместо VT3 можно поставить переменный резистор и им регулировать напряжение.
В этом случае сильно пострадает стабилизация устанавливаемого напряжения ... . :)
WandererSc
Re: Регулируемый БП
Borodach писал(а): В этом случае сильно пострадает стабилизация устанавливаемого напряжения ... . :)
зато без микросхем :))
Borodach
Re: Регулируемый БП
WandererSc писал(а):и вторая схема. она хуже по параметрам но проще в понимании.
И здесь лучше не так -
а, хотя бы, вот так ... . :)
DLL32
Re: Регулируемый БП
Сообщение DLL32 »
спасибо вам огромнющеее :))
а какие номиналы R1, R2 и C1 приблизительно? :)
(29.61 КБ) 659 скачиваний
Дмитрий Кыков
Re: Регулируемый БП
Сообщение Дмитрий Кыков »
WandererSc писал(а):Изображение вот так делали раньше. вместо VT3 можно поставить переменный резистор и им регулировать напряжение.
А коллектор транзистора в воздухе болтается?
WandererSc
Re: Регулируемый БП
Дмитрий Кыков писал(а):А коллектор транзистора в воздухе болтается?
Да. и полярность на БЭ подключена в обратную сторону. Это не стандартное включение транзистора в качестве стабилитрона
Дмитрий Кыков
Re: Регулируемый БП
Во как! :shock: :shock: А так правда можно чтоли?
WandererSc
Re: Регулируемый БП
Дмитрий Кыков
Re: Регулируемый БП
WandererSc писал(а):можно. почитай http://radio-konst.narod.ru/sxemi_opisan/tranz_diod_stab/tranz_diod_stab.htm
ммммм....... интересно
DLL32
Re: Регулируемый БП
Сообщение DLL32 »
люди невозможно сделать регулятор на полевике и обычном стабилитроне типа ксХХХ, без всяких TL431 и т.д. ?
нигде не могу найти схему... помогите плиз
сделал так (см. влож.) в протеусе работает, в реале работало все пока не замкнул почти накоротко.. после этого его заклинило и выдавал макс напряжение. тепер даже не регулируется. не знаю что сгорело, но теперь регулируется только от 33,2 до 34,1 :)
дайте схему пож. на полевике и обычном стабилитроне
плииииииз
(71.49 КБ) 3866 скачиваний
Borodach
Re: Регулируемый БП
Похоже полевик сгорел ... . :cry:
DLL32
Re: Регулируемый БП
Сообщение DLL32 »
fig snim s polevikom. Mojete sxemu predlojit kakuiu ia opisival vishe? Chtob na polevike i na stabioitrone?
Prostite ia s moba
Borodach
Re: Регулируемый БП
Найди 431 регулируемый стабилитрон и собери нормальную схему ... . :)
