Самопальный сверлильный станок(как сделать???)
serg777z
Сообщение serg777z »
http://www.osipoff.ru/dump/topic.php?topic=429
вот посмотрите какими они бывают,может чем-то поможет...
kolyay
Сообщение kolyay »
Ф топку всякие ручные сверлилки! А тем более насосы от дизелей, в которых кстати плунжера а не поршни. Надо делать нормальный станок а не мелкоскоп. Надо что то на основе принтера мудрить, что бы сам всё делал, а ему только платы пихать. Учитывая дороговизну картриджей, струйники уже просто отдают даром или выкидывают на помойку. Самому уже 2 струйника отдали на распай и свой ещё есть, тоже туда скоро пойдёт! Матричники наверна ещё даже можно найти. Ведь всё почти готовое есть, только надо движок с подачей продумать, ну и софт конечно. Вот плоттер где то видел, а сверлилку пока нет.
kolyay
Сообщение kolyay »
AngRUS
Сообщение AngRUS »
Да, пришли от станочка сверлилки к станку с чпу, мне вот тож нужна сверлилка стационарная, пока пытаюсь подобрать из того что под рукой, а именно куча сидюков и флопиков, а вообще, можно ли от них использовать моторы?
Паятель
Сообщение Паятель »
Только если для миниатюрного варианта. :) Мощность у них маловата.
AngRUS
Сообщение AngRUS »
А вообще, какие двигатели приемлимо использовать в самодельном станке для сверления чтоб и габарит и мощьность была на нормальном уровне?
Ламер не-Доученый
Сообщение Ламер не-Доученый »
меня устраивает дпр42 с цангами вещь получилась уневирсальная и как фризу использую иногда или как шлиф машинкупользую
I Loleg
Seryi
Сообщение Seryi »
Надоело сверлить платы электродрелью(неудобно и очень шумно) и я сварганил вот это:
Движок взял от старого катушечного магнитофона "Дайна" остальное делал на работе.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Неплохо получилось! Я так полагаю, что рычаг опускания сверла- в ПХВ-трубке?
Seryi
Сообщение Seryi »
Точно так!
Сэр Мурр
На вид конструкция достаточно жёсткая, при сверлении печатных плат всё должно быть нормально. Биения сверла убираются креплением самой цанги- подкручивая винты крепления. Так?
Seryi
Сообщение Seryi »
Разумеется биение сверла можно устранить 4-мя крепёжными винтами,
однако стыковка вала двигателя с цанговым патроном была выполнена на точном станке, так что после сборки я никакого
биения, во всяком случае на глаз, не наблюдал.
Сэр Мурр
Это я писал потому, что при установке тонких свёрл из-за погрешностей изготовления, кривизны и прочего конец сверла может бить. Ну я устраняю подкручиванием винтов, в основном удаётся.
Reboot_s
Сообщение Reboot_s »
Вот практически реальное решение проблемы:
http://www.mntc.ru/index.php?productID=115
Правда 12 косарей - на мой взгляд за много.
Тут общались с одним товарищем, так он утверждал, что к примеру в Питере реально купить самопальный плоттер (за этак тысячи 4), к которому вместо карандаша можно прикрепить мини-дрель.
Прада такая вещь заниает места побольше простого станка, да и тебует включенного компа. Зато поставил себе дырки сверлить и ушел чай пить :))
Не напрягайся - перезагрузись!
ArtemKuchin
готовые ручные варианты
Сообщение ArtemKuchin »
А что вы думаете по этому поводу? (не ЧПУ конечно, но все же лучше, чум в одной руке плата - в другой сверлилко)
http://www.chipdip.ru/product0/406933805.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/169896542.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/9000023677.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/58622.aspx
Или на фиг все - взять тиски и сверлилку и на фиг.
ivee
Сообщение ivee »
я сверлю моторчиком от шлифовальной машинки на 27 вольт
из плюсов большие обороты; достаточная мощность; очень тихий; компактны
из минусов время работы не более 3 минут т.к. греется потом остывает
Алексей FAV
Re: готовые ручные варианты
Сообщение Алексей FAV »
artemm писал(а):А что вы думаете по этому поводу? (не ЧПУ конечно, но все же лучше, чум в одной руке плата - в другой сверлилко)
Это не плохие станки, но имеют маленький недостаток, очень быстро изнашиваються их подвижные части.
PS. Дуругими словами нет соотношения цена качество.
слишком большая цена за игрушку которую через час сломают.
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
psychos
Сообщение psychos »
вариант самодельного станка с чпу никто не рассматривал ?
горизонталью и вертикалью можно управлять каретками от старых матричных принтеров, они у них шустрые =)
остается только платку накидать и стол придумать =)
ps http://www.spectrum-robot.narod.ru/ - чтото на подобе этого, только по современнее =)
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
big_macho
Сообщение big_macho »
Побочный продукт неудачной попытки сделать станок с ЧПУ.
Из спец инструмента напильник, дрель, тиски и паяльник.
Каретка сделана из 3 алюминиевых пластин и куска жести от банки из под сгущенки, в качестве направляющих 2 прутка из нержавейки диаметром 4мм, ход каретки 20 мм.
(46.7 КБ) 3553 скачивания
