Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
badr555
Re: Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного
Сообщение badr555 »
i8086 писал(а):Введите ОС по напряжению. За счет регулировки скважности импульсов будет регулироваться напряжение. Потом, если не хотите заморачиваться с цепями обратной связи, можете отрегулировать мертвое время, 4 выв. 494.
Без дросселя который после выпрямителя, но до конденсатора эта ОС ничем не поможет.
Мой канал на ТыТрубе
i8086
Сообщение i8086 »
точно, забыл про дроссель, без него с ОС еще хуже будет.
badr555
Сообщение badr555 »
эффекта от нее просто не будет
i8086
Сообщение i8086 »
Эффект будет - треск в трансформаторе, индуктивные выбросы, нагрев полевиков, потом пробой. Я на этом попался с КА3525.
Solyara
Сообщение Solyara »
i8086 писал(а):Диоды какие-то странные, 1N5808 не нашел даташит, но 5809 100В обратное напряжение имеют, как их не пробило до сих пор - загадка. Они же на пределе напряжения работают.
Прошу прощения. Диоды 1N5408.
Дело сейчас обстоит так. Отмотал транс, так как было при заводской намотке. На выходе при питании от 12В напруга 285В. Нагрузка 28W, лампа горит в полный накал. Через 5 минут начинают греться полевики и выходное напряжение потихоньку падать. В таком состоянии погонял ровно 30 минут. Полевики 67 градусов, напруга на выходе 258В и опять же начинает подниматься входной ток, но уже не так быстро :) . Диоды теже 1N5408, сегодня докупил HER307.
ЗЫ
Резисторы от 9 и 10 ноги ставил 470ом, а не 1К.
Solyara
Сообщение Solyara »
Все же дело было в диодах, не подходят они. Поставил фасты HER307, работа нормализовалась. Температура на радиаторе, если его можно так назвать (обычная пластина алюминиевая 6 см в длину, 2см в ширину и толщиной 2мм) градусов 15. Мерял на ощупь, прибором не тыкал :)
Все работает. Смущаю только полудохлые высоковольтные кондеры на выходе всего 184мкф по моему не помню.
i8086
Сообщение i8086 »
Посмотрел даташит, 1N5408 это выпрямительные диоды общего назначения, даже не Fast Recovery. С опыта могу сказать, ставил FR307 вместо HER307, работает хорошо, но не долго, у FR307 большое время восстановления по сравнению с HER307.
Julius Alm
Сообщение Julius Alm »
Вопрос...как схему эту преобразовать с 12 до 450 вольт.....просто знаний в этом деле мало так что подскажите пожалуйста.....просто надо питать два кондёра по 450 вольт от аккамулятора а как преобразователь правильный сделать не знаю...заранее всем спасибо...
Solyara
Сообщение Solyara »
На 1N5408 тоже работают, но не корректно.
На счет 450В на вторичной обмотке большее кол-во витков необходимо. Этот преобразователь выдает постоянный ток. Не знаю можно ли им питать кондер. Ну и мощность не забыть.
Solyara
Сообщение Solyara »
Заинтересовала схема от Ded1951 - viewtopic.php?f=25&t=7087&start=1300
Вот эта - download/file.php?id=73049
Только не понятно у ШИМ на схеме обозначены 2-е 16-е ноги, а 15-й нет вообще. Автору написал пару дней назад - ответов нет. Знающие люди посмотрите пожалуйста, схема правильная? На монтажке начал ее воять потихоньку, неспеша :tea: .
i8086
Сообщение i8086 »
Схема вполне даже нормальная, есть ОС по напряжению питания, есть ОС по выходному напряжению. Есть драйвера для полевиков. Вот только очепятка на схеме. Там опорное напряжение с 14 выв. должно идти через 4,7 к на 15 выв., а на 16 выв. напряжение с делителя высокого напряжения. Есть некоторые недочеты - гальваническая связь выходного напряжения с входным и др.
Solyara
Сообщение Solyara »
Я просто не силен в расчете схем.
Т.е. ее собирать не стоит.
Alexjlee
Сообщение Alexjlee »
Привет Всем. Я здесь новенький...Собрал преобразователь http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/12/ , но почему-то не работает.
Включаю питание и при прикосновении к энергосберегайке она светиться в течении 1,5сек и гаснет и так все время при прикосновении. А так ноль...транзюки теплые, напряжение на выходе при ХХ 330в.подскажите что да как.thanX
ИиххА!=)
i8086
Сообщение i8086 »
Питание схемы должно быть убедительным, 12В и больше 1А. Если схему повторяли с исправных деталей и с тех, что указаны на схеме, то работает с полоборота.
Gordon011
Сообщение Gordon011 »
Faxe писал(а):
i8086 писал(а):Схема в оригинале оптимизирована на сборку с хлама, т.е. купить надо всего два полевика и два диода. Все остальное есть в схеме блока питания АТ/АТХ.
Ну стоимость - хрен с ней, просто с мостом выходит не только дешевле, но и гораздо компактнее. Электролиты-то в БП были, вот только они повзрывались когда БП приказал долго жить. Но это не проблема купить, я хотел понять есть ли смысл покупать 2 электролита, если можно запилить мост - 2 дополнительных диода выйдут гораздо дешевле и компактнее (разумееться, если схемка будет работать с мостом - что и хотел узнать), а трансформатор все равно самодельный будет.
Не обязательно использовать электролиты большой ёмкости. У меня на лампу работает с плёнкой 100n на нагрузку помощнее я бы взял электролит с энергосберегайки(2.2 мкФ). Неужели нечего разобрать с имульсным БП?
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Здраствуйте. Автор темы не откликается, поэтому и пишу здесь.
Хочу собрать вот эту схему http://radiokot.ru/circuit/power/converter/30/01.jpg .
как я понял, в ней есть ошибки: два 16 контакта (должен быть 15контакт на резисторе 47к).
какие в этой схеме есть еще недочеты, и как их исправить?
Есть у кого либо ПП ?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
разве по схеме контакты 1,13,14 не должны на -питания цепляться???
Jmup
Сообщение Jmup »
Av4arik писал(а):разве по схеме контакты 1,13,14 не должны на -питания цепляться???
А 14ая нога по Вашему что? 14ая нога - внутреннее опорное напряжение 494ой, посмотрите дш... :)))
Илья79
Сообщение Илья79 »
Вот, и, я сделал стабилизатор напряжения к преобразователю.
Модернизация поместилась в термокембрик и все детали со старого блока питания пк.
И еще, потребления тока на холостом ходу сразу стало очень мало :)
схема
(70.71 КБ) 1212 скачиваний
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Илья79 писал(а):Вот, и, я сделал стабилизатор напряжения к преобразователю.
работает нормально? сколько вытянуть из него мощности можно?
