Контроллер аккумулятор Li-Ion 3.7В (планшет)
Frensis
Re: Контроллер аккумулятор Li-Ion 3.7В (планшет)
Сообщение Frensis »
Андрей Бедов писал(а):Потому-что контролеер заряда будет пытаться зарядить зарядник.
Таакк....интересно...горячо. А картинка говорит сама за себя :P А если поразмышлять, то как эту проблему можно решить?
Наводящий вопрос: если супервайзер питания выйдет из строя, можно запустить планшет, подпаявшись вместо аккума?
Иными словами, даст ли добро супервайзер питания на запуск планшета (с подключенным аккумулятором), если он сам сдох? Или он роли не играет?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Frensis писал(а):Наводящий вопрос: если супервайзер питания выйдет из строя, можно запустить планшет, подпаявшись вместо аккума?
Нет.
Потому-что он вырабатывает все напряжения, необходимые для работы внутренних цепей планшета (см. напр. AXP209).
Frensis
Сообщение Frensis »
Понятно. Спасибо.
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Frensis писал(а):2)Почему нельзя напряжение зарядки с разъема micro-USB после предварительного понижения до 3.7-4.2 В подать на клеммы BATT+ и BATT- вместо аккумулятора.
Если планшет при максимальной нагрузке потребляет меньший ток, чем может дать указанный преобразователь и на выходе этого преобразователя достаточно чистое напряжение, то планшет будет работать как от батареи. Естественно, при таком подключении, подключать к нему зарядник нельзя.
Во время ремонта некоторые планшеты так и питаю от ЛБП, чтобы аккумулятор не болтался под руками.
Андрей Бедов
Vladlog, Вы чего-то странное понаписали. :shock:
Насколько я понял из его вопроса:
Frensis писал(а):Почему нельзя напряжение зарядки с разъема micro-USB после предварительного понижения до 3.7-4.2 В подать на клеммы BATT+ и BATT- вместо аккумулятора.
он хочет вот что:
1. Воткнуть зарядник в microUSB.
2. С контактов гнезда microUSB (через понижающий стабилизатор) подать на контакты для подключения аккумулятора.
А Вы предлагаете ему зарядником не пользоваться. :)
Frensis
Сообщение Frensis »
Андрей Бедов писал(а):он хочет вот что:
1. ...
2....
Совершенно верно
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Андрей Бедов писал(а):напряжение зарядки с разъема micro-USB
А... Я своим скудным умишком даже и подумать не мог, что можно такое захотеть. Я подумал, что с зарядника напряжение, не с разъема самого планшета. :)))
Но, и тут - сделать можно. :)) Перерезать дорожки от разъема и подключиться к разъему. А если в дальнейшем планируется использовать разъем по прямому назначению, встроить второй разъем, для питания без аккумулятора.
Но, по моему, это все баловство и неудобство. Зачем нужен планшет на проводе? Вся прелесть то в мобильности, даже по дому.
У меня дома планшету 5 лет, пользуются все, кому не лень. До сих пор аккумулятора хватает более, чем на 2-3 суток интернет-серфинга или просмотра видео по 3-4 часа в день. А если вдруг что, можно и новую батарею заказать. 1000 руб. за 5-6 лет не большая плата. За то, когда надо, взял и пошел, да и частая разборка планшета убьет его быстрее, чем аккумулятор состарится. :)
Frensis
Сообщение Frensis »
Vladlog писал(а): Но, по моему, это все баловство и неудобство. Зачем нужен планшет на проводе? Вся прелесть то в мобильности, даже по дому.
Да, согласен с вами.
Frensis
Сообщение Frensis »
Хотел спросить, а если просто вынуть зарядку из розетки, но не отсоединять от планшета, то акуумулятор планшета будет разряжаться на зарядном устройстве?
Андрей Бедов
Нет.
OskarSan
Сообщение OskarSan »
Андрей Бедов писал(а):Нужно отсоединить банку от контроллера, и подключить вновь. Они бывает "залипают" (ключевой полевик).
отсоединил на ночь, помогло. СПАСИБО!
Было 2 колеса от велика. Пошел на свалку за рамой. Теперь у меня есть самокат, мопед, Дружба4 и 4 колеса от велика. Хочу собрать фонарик, батарейка есть. Боюсь идти на свалку :)
hathory
Сообщение hathory »
Доброе время суток, господа. Я биолог по образованию, по этому, скорее всего вопросы буду задавать наивно и неправильно, и да я понимаю что не совсем в тему, сильно не пинайте. Спрашивал по моей проблеме на 4pda в соответствующих темах, но там пока ответа не дали.
Стал обладателем Teclast C5J6, 64 Гб, через полгода использования резко появились проблемы с батареей. Во включенном состоянии планшет перестал заряжаться, при подключении кабеля и родного и не родного не реагирует вообще, т.е. не появляется индикатор подключения к заряжающему устройству, в выключенном состоянии зарядка идет. Однако если включить в сеть в выключенном состоянии, а потом включить планшет то индикатор заряда появляется, но уровень заряда 0%, даже если без кабеля показывает 100%, при отсоединении кабеля пишет батарея разряжена и выключается, после перезагрузки без кабеля показывает реальный уровень заряда. Заряд стал держать в 2 раза меньше по времени. После чтения форумов, я так понял у меня либо контроллер батареи отправился в иной мир, либо одна из банок сдохла (батарея состоит из 2 банок), 3,7v имеет 3 контакта, третий термистор (кажется).
Собственно вопросы:
1. Что вероятенее всего у меня могло сдохнуть.
2. Это можно вылечить заменой батареи, или же это на плате контроллер помер?
3. Если на плате контроллер питания помер, реально ли его заменить или "овчинка выделки не стоит".
4. Ну и собственно, как быть и что делать.
Заранее спасибо.
Vladlog
Сообщение Vladlog »
1. Причин может быть много. Может даже софтовая.
2. Можно проверить заменой батареи или потребуются приборы, чтобы можно было фиксировать ток зарядки/разрядки при подключении к зарядному устройству.
3. Реально, но если нет опыта и паяльной станции, то не реально. Если проблема к контроллере и его замена вернет планшет к нормальной жизни, то как может овчинка не стоить выделки?
4. Сесть и подумать, хватит ли знаний и опыта, чтобы разобрать, продиагностировать и, если понадобится, перепаять контроллер или разъем зарядки? Если да, то делать самому, если нет - лучше отдать специалисту, чтобы совсем не до ломать. Тут разъемы стоят на мат. плате, по этому купить и заменить платку с разъемом и шлейфом не получится.
hathory
Сообщение hathory »
Спасибо, начну тогда с перепрошивки планшета, а потом в сервис.
zinich
Сообщение zinich »
Здравствуйте.Помогите определить причину.Планшет постоянно показывает нулевой уровень заряда аккумулятора-как в выключенном состоянии так и включенным.Выключиным берет заряд 0.48-0.5А включенным 0.78-0.8А.Перепрошивка не помогла.На контактах аккумулятора напряжение до 4.2В.Спасибо
musor
попробуй разрядить батарею в планщет до сработки автоотключения(АЗ) потом поставить на заряд 6если все сработает может встать на место если это не так то апаратная проблема
zinich
Сообщение zinich »
Батарею в планшете разрядить не могу.Система видит что заряд на нулю и завершает работу.Планшет работает только при подключенном зарядном.
Андрей Бедов
АХР209
zinich
Сообщение zinich »
Понял.Значит на аккумулятор грешить не стоит.Всем спасибо.
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
если внутиренне сопротивление АКК сильно возросло,то при нагрузке в 0,7А напруга на банке с 4,2 падает до 3,5....и планшет вырубается,пару дней назад такой приносили.....мультиметр набросьте на выводы АКК и попробуйте включить...если напруга упадет более чем на 0,4 в-косяк мот быть и в нем.....иногда бывает "прожигается" полевик на плате защиты АКК и тогда напруга то-ж гуд,но при нагрузке более 100мА,напряжение чудестным образом проседает практически до ноля.
Мультиметр в руки и определяйте. :dont_know:
