Лазерно-утюговый метод
-DEMON-
Сообщение -DEMON- »
Может кому то пригодиться. Вместо х. железа использую раствор азофоски (силитра такая) в аккумуляторном электролите. Пропорции следующие:берем любую емкость, туды до половины насыпаем силитры, а остальной объем почти до краев заливаем электролитом. Все это дело перемешиваем до полного растворения силитры.
Травиться очень быстро, гдето за 1-2 минуты, особенно если раствор подерревать. тока следить надо, а то и тонер поотваливаеться если передержать. Пользуюсь данным раствором давненько, просто х. железа тогда небыло, а плату сделать уж очень надо было.
Aheir
Сообщение Aheir »
Совершенно совершенно случайно нашел новый способ облегчить себе жизнь.
Я для ЛУТ использую фотобумагу "Ломонд", основная проблема - как ее потом снимать. Раньше был один тип этой бумаги, который замечательно отрывался с текстолита, оставляя там весь тонер и не оставляя бумаги. Больше его не выпускают. Сейчас обычно скатываю под струей воды, потому как начисто не отрывается.
Так вот, сегодня снял эту бумажку не дожидаясь остывания платы, т.е. сразу из-под утюга стал снимать бумагу. Получилось интересно: тонер поровну распределился между бумагой и платой, разрывов ни там, ни там нету, слой очень ровный, но тоньше, чем обычно получается.
При травлении никаких проблем, т.е. половинной толщины слоя хватило.. По-моему, должно работать вообще на любой бумаге, не только фото.
Может, пригодится кому.. :)
LordAnt
Сообщение LordAnt »
Народ подскажите я вот научился печатать тонер на листе без закрепления всмысле пальцом проводишь тонер стираешь, но проблема с темпиратурой, как лучше осуществить нагревание, сначала дать большую температуру, прижать и дать остыть, а затем размочить бумагу и что вы посоветуете?
Abaktyсh
Вечно гонимый
Сообщение Abaktyсh »
LordAnt писал(а):Народ подскажите я вот научился печатать тонер на листе без закрепления
Зачем ? Советую делать как там - pid.by.ru/06.htm - прекрасные платы получаться.
Abaktyсh
Вечно гонимый
Aheir писал(а):При травлении никаких проблем, т.е. половинной толщины слоя хватило..
Напишите марку принтера с таким супер тонером. Тонер наверно разный.
Vadim
Команданте
Сообщение Vadim »
2 LordAnt. Имхо, пользы от открытого Вами способа не много. В контексте ЛУТ конечно. Всё равно придётся греть для переноса рисунка на текстолит. А значит прилипнет тонер и к бумаге. Печально конечно, но факт. А вот в момент позицирования листа с тонером на заготовке,- он (тонер) может и смазаться.
Для чего-то другого, Ваш способ, возможно окажется единственно возможным. Правда я не знаю для чего... Но для ЛУТ его ценность, увы и ах, =0. Чисто из любопытства, мало ли, может где пригодится: в чём секрет? Как удалось?
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
Aheir
Сообщение Aheir »
HP LaserJet 5L вроде... Но он уже столько раз перезаправлялся, что какой там тонер никто не скажет.
J0kER
Сообщение J0kER »
Не все бумажки одинаково полезны. ЛУТ пользую давно, перепробовал много разной бумаги начиная от обычной писчей, через бумагу для Факсов, фотобумагу Lomond, пленку для лазерников.. Но все это ничто против бумаги от журнала "Главный Бухгалтер". Бумага тонкая, и, помоему, слегка мелованая. Тоне переносит отменно. После в горячем состоянии кладу под струю горячей воды, и через 40-60 секунд она сама отходит от платы единым листом. При этом весь тонер остается на плате. После подсыхания воды тонер чуть серенький.
В общем, спрашивайте в своей бухгалтерии старые журналы. Там под 100 листов, хватает надолго..
Да, принтер Самсунг.. Плату перед переносом прохожу мелкой шкуркой (под мыльным раствором) с номером 1000.
Device
Сообщение Device »
А я тут на днях попробовал печатать на бумаге журнала "Радио" за 1995 год, вообще результатом доволен!
Бумага отваливается через 2-3 минуты.
Это не бага! Это фича!
Max
Админ
Сообщение Max »
Девайс, ну это святотатство просто какое-то :) Ну ничего святого не осталось у людей :)
Anjey
Сообщение Anjey »
хотел бы поблагодарить сей Форум и всех Котов, за технологию и советы.
Вчера не выдержал, спер у супруги ее любимый утюг и вооружился всем необходимым, глянцевых журналов у нас море, а недавно преобрели новый лазерник с отличным качеством, ну я и подумал, что это - судьба, пора. Весь день, вместо "служения" стране занимался производством моей первой печатной платы по ЛУТ-технологии, ацюцения не передаваемые, руки тряслись как после перепоя валерианкой, тем более делал сразу двустороннюю, с совмещением.
Мож у кого-то это дело и занимает 30 мин, но у меня пока вышло с 10 утра, до 19-30 вечера :)
Все получилось просто идеально, таких плат из под моих рук еще не выходило, или сам рисовал, или, более сложные, заказывал на заводе, только чуток перегрел, от волнения наверное :)
Спасибо всем...
tych
Э...
Сообщение tych »
Поздравляю. А дороги от 0.1 мм можно делать ЛУТ-ом.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Очень приятно, что наш сайт так полезен! И еще спасибо, что Вы нам сказали "спасибо!"
Как говорит наш модератор Aheir -"Вежливость иногда творит чудеса".
Вспомню также справедливое замечание Аль-Капоне-" Доброе слово, подкреплённое пистолетом, творит чудеса!" :))
Так что будем взаимно вежливы!
ЗЫ. Рекомендую обратить внимание на модификацию ЛУТ при изготовлении двусторонних плат, предложенную ARV. :lol:
urg2000
Сообщение urg2000 »
Здравствуйте,купил себе Laserjet 5L спецыальных програм к нему нет в стандартных настройках можно только включить или выключить экономный режим попробывал распечатать как и советуют здесь на тонкой журнальной бумаге для лазерно утюжного метода непойдёт.
Как включить или может есть спецыальные программы чтобы принтер печатал на полную мощь не экономя тонер.Спасибо за ответы.
tych
Э...
Сообщение tych »
urg2000 писал(а):купил себе Laserjet 5L - попробывал распечатать как и советуют здесь на тонкой журнальной бумаге для лазерно утюжного метода непойдёт.
Используйте фтобумагу для струйников - ЛОМОНД например.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
А драйверы установлены?
В меню "печать" надо идти по кнопкам "настройка", "свойства" и "дополнительно" - где-нибудь да отыщутся! :)
tych
Э...
Сообщение tych »
Можно два раза печатать - совпадение достаточно хорошее если перед печатью пару раз "прогреть" лист пропустив через принтер.
с ЛОМОНД и обычная печать хороша.
Aheir
Сообщение Aheir »
Хорошо получается печатать в два проката на новых принтерах, у ставых лоток обычно разбалтывается и не всегда получается с достаточной точностью... :(
Хотя попробовать, конечно, стоит.. :)
urg2000
Сообщение urg2000 »
По настройкам не раз пробигал ну нету там такого, в инете про другой принтер этой марки читал там тоже самое нету настроек но контрасность выставляется.Для обычной распечатки текста пойдет,а для двойного прохода для изготовления плат серавно мало.Может другие предложения будут специально для этих целей купил принтер :o
Vadim
Команданте
Сообщение Vadim »
У меня LJ-5. Регулировка расхода у него аппаратная,- посредством кнопок, с выводом информации через собственный дисплей. Вроде у 5L, то же самое было, но на 100% не уверен. Скачайте мануал (если у Вас его нету) ,- посмотрите. При печати из под Sprint Layot, установите в настройках печати /грфический режим: ТОЧЕЧНЫЙ, вместо HP-GL/2 (по умолчанию). Иначе все дорожки будут одинаковой ширины. Это придётся делать каждый раз. Настройка почему-то не сохраняется.
