Тессеракт
veter2012
Re: Тессеракт
Сообщение veter2012 »
alex1126 писал(а):я серьезно. Может при свете кажется что темно, а если в темноте может более приемлемо будет? Это все же не аварийное освещение, а игрушка :)
Нет в темноте тоже не очень светит. А сравнивая с фото и видео, которые есть на форуме, дак вообще плохо с этими сравнениями
sintetik
Re: Тессеракт
Сообщение sintetik »
Замерьте напряжение на катушке и на светодиоде.
veter2012
Re: Тессеракт
0,02В на катушке и 0,43В на светодиоде. Напряжение мерилось при собранной конструкции, т.е. катушка припаяна к грани куда, и светодиод горит.
sintetik
Re: Тессеракт
Тут тоже 2 варианта, либо ваш вольтметр не может мерить с частотой с которой работает передающая часть, либо проблема с передающей частью. Светодиод, то точно живой-не спалили случаем?
veter2012
Re: Тессеракт
sintetik писал(а):Тут тоже 2 варианта, либо ваш вольтметр не может мерить с частотой с которой работает передающая часть, либо проблема с передающей частью. Светодиод, то точно живой-не спалили случаем?
Нет. я даже новый припаял, на всяки случай. Может подскажете, что сделать. Может катушку поменять. Я на плате сделал 40 витков на основе и 40 на грани. Могу сделать фото
Еще заметил, что если поменять РГБ светодиод местами (поменять катод и анод местами), то он все равно горит
sintetik
Re: Тессеракт
Вы забыли поставить диоды.
veter2012
Re: Тессеракт
sintetik писал(а):Вы забыли поставить диоды.
нет в том то и дело что поставил, правда какой был.
А так то если бы я диод не поставил то цепь была бы разомкнута и светодиод вообще бы не горел. я в тестах использую пока только одну грань
veter2012
Re: Тессеракт
Вот что у меня получилось (смотри вложение). Как и говорил, свечение какое то не то. Очень слабое.
Подскажите как можно его увеличить? (основа 40 витков 0,3мм, одна грань 40 витков, другая грань, 60 витков)
(204.55 КБ) 637 скачиваний
(220.14 КБ) 605 скачиваний
(243.19 КБ) 560 скачиваний
(181.47 КБ) 712 скачиваний
sintetik
Re: Тессеракт
Посчитал частоту генератора на таймере. Получилось 21КГц. Это много для простых диодов. Нужны либо ультра быстрые либо с барьером шоттки. Те которые поставили вы на этой частоте "текут" в обе стороны.
veter2012
Re: Тессеракт
sintetik писал(а):Посчитал частоту генератора на таймере. Получилось 21КГц. Это много для простых диодов. Нужны либо ультра быстрые либо с барьером шоттки. Те которые поставили вы на этой частоте "текут" в обе стороны.
Я поставил диоды шоттки. А вот как повысить яркость светодиодов?
sintetik
Re: Тессеракт
Диоды шоттки и должны были повысить яркость. Проверьте ещё нет ли замыкания катушки основания на гранях прорезей.
veter2012
Re: Тессеракт
sintetik писал(а):Диоды шоттки и должны были повысить яркость. Проверьте ещё нет ли замыкания катушки основания на гранях прорезей.
визуально нет замыканий, лак провода цел. Тестером, проводил в местах сгибов, звонка нет.
(220.14 КБ) 460 скачиваний
veter2012
Re: Тессеракт
Подскажите а у кого нибудь обмотка греется (U=12В) ?
У меня такое ощущение, что греется. Просто транзистор основой припаян к подложке, может конечно он передает на металлизацию основы тепло, но на мой взгляд самые теплые места там где намотана проволока. У кого как?
xxmafxx
Re: Тессеракт
Сообщение xxmafxx »
Автор пишет, что добился лучшего свечения увеличением коэф-та заполнения. Если я не совсем дЭбил, то для этого нужно увеличить сопротивление резистора между 4 и 7 ножками таймера, но следите за нагревом транзистора. :solder:
Не ошибается лишь тот - кто ничего не делает.
veter2012
Re: Тессеракт
xxmafxx писал(а):Автор пишет, что добился лучшего свечения увеличением коэф-та заполнения. Если я не совсем дЭбил, то для этого нужно увеличить сопротивление резистора между 4 и 7 ножками таймера, но следите за нагревом транзистора. :solder:
увеличил сопротивление в 3 раза до 3кОм, эффекта усиления яркости свечения не получил
Но за то после установки резистора между ногами 4 и 7 всего в 560Ом и при закорачивании резистора (между ногами 2 и 7), яркость возросла. Правда стал греться таймер, а это не есть ХОРОШО :( :( :(
veter2012
Re: Тессеракт
И возник вопрос, в схеме указаны конденсаторы в нанофарадах или пикофарадах? Так как в одной статье про 555 написали, что "Ёмкость должна быть не более 100 пик, а не нан..."
xxmafxx
Re: Тессеракт
Сообщение xxmafxx »
А я вот решил поэкспериментировать и собрал на TL494. Частота порядка 50кГц (использовал одно плечо, но есть идея намотать катушку с отводом от середины и использовать оба). Выходной полевик IRFZ46n. Небольшой катушкой (размером со спичечный коробок) через диод 1n4148 зарядил кондер до 1.9 вольта. Седня уже поздно, завтра продолжу эксперименты :solder: Хочу сделать отвод у "первички" и на выходе поставить удвоитель напряжения на HER-ах :))) Ах да, еще попробую увеличить ширину импульсов, а то она у меня почти минимальная, Кстати никто не подскажет как это сделать?
veter2012
Re: Тессеракт
А чем, вернее какой краской автор покрывал кубик, что сохранилась светоотдача от кубика внутри?
xxmafxx
Re: Тессеракт
Сообщение xxmafxx »
Я бы вообще сделал его матовым при помощи мелкой наждачной бумаги. :idea:
veter2012
Re: Тессеракт
xxmafxx писал(а):Я бы вообще сделал его матовым при помощи мелкой наждачной бумаги. :idea:
Я бы может тоже так и сделал. Но у меня есть в наличии акрил (оргстекло) молочного белого цвета, я его подставил к кубу из катушек и увидел проблему: - это тени от катушек, они видны на гранях акрила при включении. Как с этим бороться даже нет мыслей. Может кто чего подскажет?
