Мелкие практические вопросы
Virtue
Электрический кот
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Virtue »
Живее всех живых. Обязательно попробую как только под руку лампочка попадется. Я еще придумал на один сердечник надевать 2 вторички от строчников и последовательно их, чтобы вольтов больше было. А пока надо лампу ДРШ попробовать запустить, но диодов нет мощных, только на FR107 1А 1000В, сгорят ли они в умножителе при запуске лампы когда она выйдет на рабочий режим потребления, если ее мощность 100Вт и питаться будет от 17В при токе 6А?
Sanches524
Сообщение Sanches524 »
помогите пожалуйста выбрать программатор. прошивать буду биос системников, ноутбуков и мониторов и телевизоров. для телефонов наверно не подойдет?
модель выбрал но не знаю есть ли смысл переплачивать за
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 1672260697
или подешевле мне будет достаточно
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 79502.html
сам не знаю какие мне адапттеры в комплекте нужны.
Пользовался только программатором для НАНДА xbox 360 больше не с чем дело не имел
заранее спасибо
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста сделать опторазвязку ШИМ.
ШИМ задаётся AtMega8 и управляет мотором 24В 3А через IRF5305. Пробовал поставить оптрон PC817 и подтяжку резистором сделать, но транзистор греется прилично. Начал делать на двух оптронах PC817 (один - открывает поевик, другой - закрывает), но схема не завелась, а осциллографа нет... Подкиньте схему такой реализации, я ато совсем замучался с ними....
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Портятся ли пальчиковые батарейки и аккумуляторы, если я храню их подвешенными к полке на держателе с сильным неодимовым магнитом? :dont_know:
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Портятся. Впрочем, без магнита и/или не подвешенные они портятся абсолютно аналогично. Степень порчи нормируется производителем (срок годности). С точки зрения физики данное явление называется как "саморазряд".
c2n
Сообщение c2n »
isx писал(а):...ШИМ задаётся AtMega8 и управляет мотором 24В 3А через IRF5305...
Попробуйте "рулить нагрузкой" на подобие составного транзистора дарлингтона. А транзистор греется - значит не доконца открывается.
isx
Сообщение isx »
c2n писал(а):Попробуйте "рулить нагрузкой" на подобие составного транзистора дарлингтона.
Что то я вас не понял... Биполярник вместо полевика? На нём же чайник кипятить можно будет.... :solder:
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Почему это? Насыщение многих биполярников мелких 0,1...0,2В. Пусть он силовой и дубовый. Допустим 0,5В. Это всего полтора ватта.
Это как полевик с сопротивлением канала 0,17 Ом.
И ты врёшь!!! © Vladisman
c2n
Сообщение c2n »
isx писал(а):Что то я вас не понял...
типа так
Комрад DIHALT подробно обсосал тему:
http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-3.html
просто КОТ
А... В этом плане... Я бы ещё прогуглил любимый Гад-Хэда "Драйвер для бедных"
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Sanches524 писал(а):помогите пожалуйста выбрать программатор. прошивать буду биос системников, ноутбуков и мониторов и телевизоров. для телефонов наверно не подойдет?
раз все это шить собрались, берите по максимуму, отобьется быстро, а запас карман не тянет :)
для телов не пойдет, там своя специфика :)
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Кручу верчу понять не могу, как тут сделать стабилизацию если перевернуть диод для отрицательного напряжения на выходе, нужно -25в.
Вроде как можно и без транзистора обойтись, но всё равно фигня какаето
просто КОТ
Я не уверен, есть ли там отрицательное напряжение в выбросе...
но если есть, то поможет применение ПНП транзистора. например КТ361 или КТ3107
oleg63m
Сообщение oleg63m »
для отрицательного напряжения надо схему менять. по крайней мере ключ и дроссель меняются местами.
Я его полностью поддерживаю.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Только местами?
Есть такая схема, но там нужен p канальный полевик, искать их проблемно
Тут вроде и местами менять не надо, но нет стабилизации
Slabovik
А для чего -25В? MC34063 без довесков прекрасно справляется - для всяких индикаторов более чем достаточно...
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Собираю с того что есть, к тому же схема 2 раза собиралась, но на +200в.
Вообще хорошо бы сделать транс, но не знаю как его мотать
Virtue
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Вот это КТ610, 1,5Вт 150мА
А вот эта маленькая штука размером с 0.5ваттный транзистор BFG591, 2Вт 200мА
может ли BFG591 реально работать на таких параметрах? У меня в схеме 4 BFG591 при суммарном токопотреблении всех 4 750мА они греются так, что хоть жидким азотом их охлаждай, а куда прикручить охлаждением к ним непредусмотренно, хотя на тех же биполярных на 2 ВТ есть дырка для прикручивании их к радиатору, типа такого. Даже при обдуве вентилятором они постоянно горят.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
совок температура пайки до 200 кратковременно, с увеличением температуры мощность падает на то и болтик, а её и так чуть, в добавок корпус универсал, не помню чтоб были меньшие.
smd температура пайки 350 длительно, старые детали так вообще запрещено греть, теплоотводом является плата.
Что можно сделать. Под жидкий азот изначально делать на фольгированном алюминии.
Для гетинакса у большой ноги делаем щель во всю ширину толщиной от 2мм и туда впаиваем радиатор медь/латунь не жалея припоя, вариант от самсунга, я б и медных опилок всыпал еслиб были :)
Для многослойной платы все 4 слоя (или сколько их там) сплошные с переходными отверстиями каждые 3мм.
Двухсторонний нищинский вариант, радиатор с другой стороны.
Колхозный вариант, деталь на медь и болтиками её.
Лучше сразу не делать как китайцы, и не верить даташитам, делая охлаждение побольше. Без хороших знаний физики его никак посчитать не получится.
В физике не смыслю, пусть кто знает напишет почему греется, я только могу остудить
oleg63m
Сообщение oleg63m »
74LS00 писал(а):кто знает напишет почему греется, я только могу остудить
а че тут удивительного то? как правило транзсторы работают в линейном режиме, а это пол питания. при 12 вольтах это 6вольт, и если 200 ма получаем 6*.02 это 1,2 ватта это только по постоянке. а если в усилителе ВЧ, да еще несогласованная нагрузка, к тому же еще индуктивная, напряжение в коллекторе может вырости в разы. и куды ему деваться, если нет отбора мощности?
да в тепло, все в физике уходит в тепло, если никто не утащил до этого :)))
пс Это не точные расчеты, а прикидочные. на самом деле все намного сложнее.
Вернуться в «Практика»
