Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
viktor2011
- Открыл глаза
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
28 нога как раз и подключается к схеме вентилятора _ вентилятор не крутит-нет нагрева. Должна работать. 26 нога запускает схему, 28 контроль.
[uquote="viktor2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3515433#p3515433"]28 нога как раз и подключается к схеме вентилятора _ вентилятор не крутит-нет нагрева. Должна работать. 26 нога запускает схему, 28 контроль.[/uquote]
Спасибо.Пошёл собирать детали,печатку разводить и т.д
Схема на этой прошивке работает, только это не окончательный вариант. Про это уже 100500 раз писали. Начни с 435с.intarez1 писал(а):Есть вот такая схема,будет ли она работать с прошивкой FW-Volly-225-Lukey_rework_b5
[/quote] Схема на этой прошивке работает, только это не окончательный вариант. Про это уже 100500 раз писали. Начни с 435с.[/uquote]
Понял.Спасибо.По схеме tl317 подача напряжения 14в на выходе 6-12в.У меня ручка на 24 вольт,подавать следовательно нужно 27-30В.Нужно ли пересчитывать обвязку стабилизатора?
viktor2011
- Открыл глаза
Поставка переменника будет регулировка вентилятора.
Добавлено after 5 minutes 45 seconds:
Посмотрел схему_ переменник стоит, поменяй обвязку на нужные напряжения
[uquote="viktor2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3516087#p3516087"]Поставка переменника будет регулировка вентилятора.
Посмотрел схему_ переменник стоит, поменяй обвязку на нужные напряжения[/uquote]
Понял.СПАСИБО.Курю форум с 435с,полную схему надо,под прошивку с контролем напряжения на 28 ноге.
Всем привет.Прошу посмотреть эту схему канала фена,полнее не нашёл.У меня вопрос по блоку питания,а точнее контакты ON-OFF,какой переключатель использовать,контакт реле какую функцию выполняет,не будет ли постоянных щелчков?и куда стремится или откуда переменка 25 вольт.Как я понял,5 вольт это питание цифровой части,12 вольт питание реле,30 вольт на вентилятор.
- (161.59 КБ) 930 скачиваний
viktor2011
- Открыл глаза
Посмотри схему на оптронах вместо реле
- Service_manual_Lukey702_rus.pdf
- (1.38 МБ) 363 скачивания
[uquote="viktor2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3516804#p3516804"]Посмотри схему на оптронах вместо реле[/uquote]
Спасибо.А прошивка FW-Volly-225-Lukey_rework_b5 будет на ней работать?Ручка у меня вот такая https://ru.aliexpress.com/item/DIY/3289 ... 33edLacLkQ
viktor2011
- Открыл глаза
Так схемы одинаковые обвязка другая.В меня работает и фен такой же.Прошивал разными прошивками,все работают.В меня в схеме нету кнопки на 25 выводе а так все одинаковое.
сравни схемы обвязки микроконтролера .
[uquote="viktor2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3516844#p3516844"]Так схемы одинаковые обвязка другая.В меня работает и фен такой же.Прошивал разными прошивками,все работают.В меня в схеме нету кнопки на 25 выводе а так все одинаковое.
сравни схемы обвязки микроконтролера .[/uquote]
Спасибо.Сравнил схемы,кнопки на память не нашёл.А у тебя какая схема? Lukey 702? Если изменённая то может свою выложишь? В прошивке от Volly FW-Volly-225-Lukey_rework_b5 пять ячеек памяти,как с ними быть?
viktor2011
- Открыл глаза
В меня станция лукей 702 заводская (Китай).Просто в меня накрылась мега на паяльника ,я менял и прошивали разными прошивками и фен и паяльник_ все работают.В разных прошивках свои функции например кнопка меню. В cхемах по разному реализовано питания вентилятора или паяльника а обвязка меги
практически одинаковая.
На счёт ячеек памяти,можешь не ставить кнопки и так работает,хотя я бы поставил если бы разводил плату , это дополнительные функции.Почитай форум.
[uquote="viktor2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3517127#p3517127"]В меня станция лукей 702 заводская (Китай).Просто в меня накрылась мега на паяльника ,я менял и прошивали разными прошивками и фен и паяльник_ все работают.В разных прошивках свои функции например кнопка меню. В cхемах по разному реализовано питания вентилятора или паяльника а обвязка меги
На счёт ячеек памяти,можешь не ставить кнопки и так работает,хотя я бы поставил если бы разводил плату , это дополнительные функции.Почитай форум.[/uquote]
Спасибо.Хотелось спросить кто собирал ту схему,которую я выложил тремя постами ранее.Это всё таки полная схема или ещё какие есть?Дошёл до 450 страницы.
viktor2011
- Открыл глаза
А чем она может быть полнее. Микроконтролер поддерживает заданную температуру фена и контролирует работу вентилятора если контроль задан програмно.
[uquote="viktor2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3517403#p3517403"]А чем она может быть полнее. Микроконтролер поддерживает заданную температуру фена и контролирует работу вентилятора если контроль задан програмно.[/uquote]
Как основа-да.Просто попадались не полные схемы,без реле и блока питания.А попадались наоборот,дополненные разными плюшками,например с подтяжкой ноги RST или RC цепи в нагревателе.
Добавлено after 23 minutes 32 seconds:
Не совсем понятна функция переключателя ON-OFF в блоке питания.В положении ON питание идёт через нормально разомкнутое реле,так что ли?
- (161.59 КБ) 600 скачиваний
viktor2011
- Открыл глаза
Когда фен выключен кнопкой вентилятор продолжает работать пока фен не остынет.Питание идёт через реле (или через оптрон и тиристор как в лукей 702) когда температура спадет мега закрывает транзистор реле отключается и питание пропадает полностью.Для повторного включения нужно нажать кнопку в положение он
[uquote="viktor2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3517509#p3517509"]Когда фен выключен кнопкой вентилятор продолжает работать пока фен не остынет.Питание идёт через реле (или через оптрон и тиристор как в лукей 702) когда температура спадет мега закрывает транзистор реле отключается и питание пропадает полностью.Для повторного включения нужно нажать кнопку в положение он[/uquote]
Спасибо.По кнопке-повторное включение это как?если кнопка уже переведена на ON.Как я понял она фиксированная на три положения?
viktor2011
- Открыл глаза
Кнопка на два положения -включено_выключено на две группы контактов.
- (9.47 КБ) 759 скачиваний
- (3.79 КБ) 577 скачиваний
- mr_kot
- Друг Кота
- Контактная информация:
Я бы не рекомендовал в цепи 220 В использовать кнопки, как на вложенных фотографиях. Это слаботочные низковольтные кнопки.
viktor2011
- Открыл глаза
Если посмотреть схему так такого рода кнопки стоят в цепи коммутации питания схемы вентилятора и микроконтролера.Фото было выложено как образец .В лукей 702 стоят вот такие.Ну а для надёжности Можна поставить контактор на ампер 150_200 точно выдержит.
- (12.26 КБ) 599 скачиваний
