Мелкие вопросы по цифровой технике.
- Meteor
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Их надо:
1) накопить\запомнить каждый по отдельности
2) скомпоновать до передачи и передать\отработать
- алексей332
- Встал на лапы
привет всем! есть вариант купить gembird cam 44u (вебкамера). в чем вообще вопрос-то... меня интересует: можно ли её подключить к телевизору и сделать, как камеру видеонаблюдения?
viewtopic.php?f=3&t=43132
misterkuk
- Мучитель микросхем
В чём различие между 74HC595N и 74HC595R?
Meteor писал(а):Их надо:
Их надо скомпоновать до передачи. Две схемы сделаны на мк и вот я сомневаюсь стоит ли это делать, не будет ли одна мешать другой правильно работать
- Meteor
- Друг Кота
R1d3 писал(а):Две схемы сделаны на мк и вот я сомневаюсь...
Покажите схемы и желательно укажите длительности передачи с обоих устройств. Может что -то дельное посоветуем
- zwer97
- Потрогал лапой паяльник
Чем отличяется pic16f628 от pic16f628a, и можно ли вторым микроконтролером заменить первый?
- vitalik_1984
misterkuk писал(а):В чём различие между 74HC595N и 74HC595R?
74HCT595N DIP16 plastic dual in-line package; 16 leads (300 mil); long body SOT38-1
SOP M74HC595M1R M74HC595RM13TR
zwer97 писал(а):Чем отличяется pic16f628 от pic16f628a, и можно ли вторым микроконтролером заменить первый?
Вроде по распиновке и параметрам похожи.
PIC16F62X
PIC16F627A/628A/648A
misterkuk писал(а):Есть индикатор ЛСД семисегментный на контролере HD44100FS. Может кто подскажет как с ним работать? Там 8 выводов. Фото прилагаются. Я не распиновки незнаю и в нете ничего нет.
Как это нет? А это что?контроллер HD44100
Только я думаю тут было бы уместно указать еще и тип дисплея.
В поисках истины человек развивается.
Здравствуйте, подскажите что значит Beyond-the-Rail в свойствах компаратора?
- Gudd-Head
- Друг Кота
zenek писал(а):Здравствуйте, подскажите что значит Beyond-the-Rail в свойствах компаратора?
Точно не знаю, но по названию я бы сказал, что он продолжает правильно работать даже если выходной сигнал выходит за пределы питающего напряжения.
Здравствуйте уважаемые. Давно хотел сделать дозиметр но покупать датчик не хателось.Вот случайно на шару попалось ЭТО . Очень похож на датчик Гейгира , на нем надпись ПРГМ или ПРГИ- 101 спереди какой ть знак. Никаких данных в инете не нашол . Так может быть кто видел такой, и если да токак его можно использовать.
Может я не в той теме вопрос задял?
- (26.23 КБ) 430 скачиваний
- vitalik_1984
Спасибо. Я уже выяснил что ето. Это тоже датчик Гейгера, но хотелось бы узнать про него больше. Может кто когдато встречал.
- vitalik_1984
Meteor писал(а):Vendein_RaZoR писал(а):Круто , а я программатор купил за 385 руб. от мастер кит от LPT порта для внутрисхемного программирования avr контроллеровВсё , теперь пора бы приступать к программированию , здорово !
Только незнай сколько продлится эта радость
А я покупал лет 5 назад от СОМ порта - радости не было ибо как оказалось Мастер-Кит поставляет программаторы с непрошитым МК
вот проблема то прошить через лпт.мой первый прошитый контроллер был прошит через этот самый порт.
- Meteor
- Друг Кота
vitalik_1984 писал(а):вот проблема то прошить через лпт.мой первый прошитый контроллер был прошит через этот самый порт.
Когда нет ни лпт ни СОМ порта, прошить действительно проблема. Но это уже пройденый этап - МК программаторе давно прошит. Сам программатор благополучно валяется за ненадобностью
- vitalik_1984
странно, вы же написали,что у вас от ком порта был программатор.
У кого нет портов те покупают для юсб
- Meteor
- Друг Кота
Вот и купили на работе юсб программатор.
- Vergilium
- Грызет канифоль
Здраствуйте. Подскажете пожалуйста микросхему на входе которой выставляем 8бит значение, на выходе соответствующий ШИМ, т.е. микриками можно регулировать ШИМку (1 канал). Желательно без МК.
Немного нервов и девайс готов
В одном корпусе - не встречалось такое.. Можно сделать на логике..Vergilium писал(а):Подскажете пожалуйста микросхему
Мастер Ломастер
любой ШИМ-контроллер и R-2R 8-разрядный ЦАПМитяРа писал(а):В одном корпусе - не встречалось такое.. Можно сделать на логике..Vergilium писал(а):Подскажете пожалуйста микросхему
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
- Vergilium
- Грызет канифоль
Ну микрики это я для примера. Задача такова: есть главное устройство на МК которое по SPI шлет данные в 74595-тую логику, которая в свою очередь управляет ШИМ. Идея в том чтобы главный контроллер был один а ШИМок много и управлялись по одному интерфейсу да еще и быстро. Может есть другой вариант, с удовольствием выслушаю.
Сначала думал по I2C интерфейсу и такие микрухи нашел но максимальное количество на линию всего 8, а мне нужно хотябы до 20, т.е. управлять 20ю ШИМами и быстро, для динамической подсветки.
