AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Индикация режимов выведена на два светодиода LED1 - красный и LED2 - зелёный.
LED1 при включении моргает и тухнет - интерфейс USB подготавливается к работе;
LED1 потух и LED2 горит- интерфейс USB готов к работе;
LED1 весело моргает и LED2 горит - интерфейс USB трудится:
LED1 горит постоянно - ошибка.
тогда получается у меня все нормально
спасибо
прогер нормально пашет и в 3.3в режиме и в 5в режиме
спасибо
Прошу помощи? Господа, неужели некому мне помочь? Программатор собрали многие, обсуждали активно эту тему и тишина.
Немного исправил под себя схему и печатную плату от Danko, потому, что использовал другие кнопки, светодиоды и разъем IDC-10R. Для облегчения разводки печатной платы изменил назначение выводов МК к разъему IDC-10R. Теперь необходима помощь специалистов переназначить выводы МК согласно вложенной схеме (shema_new), нужна прошивка для кварца 8 мГц. Автор Danko в личку не ответил, видимо нет времени. Там же в архиве и схема от Danko (shema_Danko).
А может ткнёте в последний исходник, а то запутался...
- прог.rar
- (68.53 КБ) 440 скачиваний
Viktor B писал(а):SEM_134
Посмотри это http://microsin.net/programming/avr-tro ... ammer.html
или аналогичные темы. Мне частично помогло.
Спасибо, все заработало!
SEM_134 писал(а):Viktor B писал(а):SEM_134
Поздравляю
Очень прошу помощи, скомпилируйте пожалуйста прошивку под эту разводку, или опишите как самостоятельно скомпилировать. Заранее благодарен
- (97.01 КБ) 1047 скачиваний
- aurifer
- Грызет канифоль
Попробуйте в теме поискать...
- den2
- Сверлит текстолит когтями
Здравствуйте.Досталась мне вот такая платка (знакомый заказывал себе с этого сайта).Лежала она у меня долго,т.к. не мог разобраться что да как.Сейчас снова решил попробовать.Захотелось мне сделать программатор как описано тут .Скачал,распаковал архив AVRopendous-2009-02-10b.zip .Сделал всё до пункта 5 включительно.На пункте 6 у меня застопорилося всё.Нажал Start Application и ничего не произошло.Никакого нового устройства не обнаружено и соответственно в Диспетчере ничего не появилось.
Кто может разъяснить,что возможно могло не так пойти.Понимаю что это из ряда вопросов "почему у меня два глаза и один не видит".Но всё же,может кто сталкивался.
- den2
Нашел по ссылке аналогичный проект.По второй ссылке скачал архив,прошил всё.АврСтудия 4 сразу признала его,как родного.Осталось попробовать прошить МК.Программатор прошитый прошивкой из предыдущего поста (моего) студией не признавался вообще.
starec
- Первый раз сказал Мяу!
Большая просьба к уважаемым КОТАМ.
Собрал программатор от DANKO. Не могу подружить Win 7 с MKII.
Не могу установить дрова с Flip от Atmel в MKII.
Соответственно Flip не видит мой программатор.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Прошу помочь.
Прошу помочь.
есть предположение что МК просто нет бутлоадера
(китайский вариант)
поэтому Флип его и не видит
подпаяйтесь к ножкам СПИ контроллера и просто прошейте соответсвующей прошивкой доступным прогамматором
а вообще всем рекомендую собирать по схеме Гротта, едиственный вариант который полностью соответсвует подключению питания по даташит
проверил на себе
собрал в 2 вариантах
с обычным УСБ так и с мини УСБ
все завелись с пол пинка и работают как часы
(китайский вариант)
проверил на себе
starec
Спасибо за подсказку dt_andrew !
Приду домой опробую.
starec
Здравия всем котам.
Сам задал вопрос. самому придется ответить,
так как возможно кому то пригодится.
Изначально комп определил - какое то устройство...
драйвер Flip-а не нашел. Долго мучился как это сделать.
Целый день думал, как все же это сделать.
Решил зайти в диспетчер устройств. В диспетчере он
обозначился, но был не активен. В драйверах на AT90USB162,
(в диспетчере) обновил из Flip-а последней версии 3.4.7. в папке
USB. Все прошло успешно. устройство AT90USB162 стало активным
Как советовали более опытные специалисты, передернул шнурок...
И какая радость, открываю Flip, заряжаю HEX_м, все заработало в Win7.
Спасибо dt_andrew за отклик на мою просьбу.
Спасибо.
Спасибо.
- Nimnul
- Опытный кот
grott Забрал, попробовал все супер...рекомендую!!! Спасибо.
Друзья, помогите пожалуйста.
Собрал программатор от grott по схеме со стр.8, при подключении эта зараза определяется как атмега, lufa запускается, но при попытке прошить в нее хекс выдает ошибку:
https://www.dropbox.com/s/eomctwrzjvmzh ... .01.58.png
Причем, не важно стоят галки по умолчанию, или только верификация или ерейз.
Что это может быть? пробовал на 2 разных ноутах - результат один.
Честно говоря, тему осилил только до 20 стр - 4 утра, уже с ног рубит. Если ответ был - не серчайте
https://www.dropbox.com/s/s1pdbxan59f73pl/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%202013-12-18%2004.00.51.pnghttps://www.dropbox.com/s/eomctwrzjvmzh ... .01.58.png
hex. надо положить в корень диска. И потом, что делает в фоне виктория, правильно: тестит диск, может это и есть помеха правильной прошивке.
to grott
ввиду отсутствия GTL2003 решил собрать полуфабрикат версии 2 т.е. пока программировать только 5в микросхемы при этом соединив вх-вых GTL2003 резисторами 330 ом (подобно версии 1)
будет ли работать такая схема с прошивкой V2 ?
спасибо!
спасибо!
Виктория тестила айпод, висящий на другом юсб, да и на 2 компах пробовал.
Про корень диска спасибо, упустил. Попробую вечером
asdby писал(а):ввиду отсутствия GTL2003 решил собрать полуфабрикат версии 2 т.е. пока программировать только 5в микросхемы при этом соединив вх-вых GTL2003 резисторами 330 ом (подобно версии 1)
В первой версии, для удобства разводки, я поменял от стандартной (та что в библиотеке LUFA) разводку светодиодов. Во второй версии платы всё сделано "по стандарту". Т.е. прошивка v2 будет работать на первой версии платы нормально, но без индикации режимов, и наоборот, v1 будет работать на второй плате на тех же условиях.
2grott Бросил в корень, перезагрузил комп, запускаю прошивку - та же ошибка
Пайку всю уже проверил-перепроверил. Там никаких ног же не нужно закорачивать на время прошивки?
UPD: Все прошилось, оказалось, что кварц мертвый был.
Спасибо за помощ.
Спасибо за помощ.
