ответьте пожалуйста очень волнует этот вопрос какую роль выполняет тут конденсатор 0.1 -1мкф? на что влияет такой разброс по емкости? и критична ли его установка после выпрямителя?
У.Н. Румфорд.
---------------------------------------- http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
у диода есть ёмкость, а у трансформатора - индуктивность. вместе оно создаёт (паразитный)колебательный контур, который звенит. резистор уменьшает его добротность, а конденсатор - исключает постоянную составляющую тока для резистора. это особенно актуально для диодов Шоттки.
У.Н. Румфорд.
скорее всего, что там обычный, и не слишком быстрый, диод. у них и ёмкость по-меньше, и добротность контура плохая из-за обратного тока восстановления.
У.Н. Румфорд.
на экране осциллографа этот процесс выглядит аналогично сигналу, порождаемому в микрофоне, при ударе в колокол (в каждом рабочем цикле) только на высокой частоте.
У.Н. Румфорд.
не. когда закрывается. в результате звона, напряжение на диоде может вырасти до пробивного. а у шотток оно совсем небольшое.
У.Н. Румфорд.
насколько я знаю то так себя ведет индуктивность......, именно эта дама во время попытки снизить ток резко меняет свой знак и происходит всплеск напряжения......, может это с этой оперы ?
не, индуктивность, сама по-себе, на виновата. она всего-лишь будет пытаться протолкнуть ток через диод в том-же(прямом) направлении, как он через этот диод и шел. тут другое дело. в момент закрывания диода, ток через него уже не идёт(зато, идёт зарядка паразитной ёмкости диода через индуктивность) и напряжение на нём вырастает до номинального. но, колебательный процесс еще не закончился, и амплитуда колебаний(в пределе - максимум её равен номинальному напряжению) складывается с этим напряжением, и оно, в итоге, может вырасти сверх допустимого.
У.Н. Румфорд.
aam, при задании неразрывности индуктивность первички возрастает, а не падает. в даташите TNY274-280.pdf на фигурах 6-9 (для разных нагрузок) хорошо видно, что длительность импульса меньше максимальной и зависит от нагрузки, как при обычной ШИМ. такую разницу в индуктивности первички (и разную ширину импульса) могу объяснить только тем, что всегда работает компаратор тока, и порог сравнения зависит от нагрузки (от напряжения на входе EN).
Что интересно, для ТОПов, работающих в обычном ШИМ-режиме, PI после ручной коррекции отраженки и коэффициента разрывности тока начинает считать "правильно". Видимо, для ТИНИ правильнее будет считать именно прогой PI, т. к. там учтены их особенности.
Резистрты на 0,25 ватта на 10 ом сильно взрываются, если на них 220 подать ? Планирую их использовать в качестве ограничителей тока зарядки сетевого конденсатора в маломощном преобразователе и в качестве предохранителей.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся .
