Мелкие вопросы по питанию.
Evgeny1
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Evgeny1 »
генерация не сорвется?
нет, 2 по 200В последовательно
(просто пока стабилитрончики не купил, а плату хотел уже нарисовать)
Последний раз редактировалось Evgeny1 Ср май 22, 2013 23:25:35, всего редактировалось 1 раз.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Генерация не сорвётся, но с точки зрения КПД лучше схема с ОС.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
ток покоя блокинга 30мкА пофиг на КПД)))
Юрий Гагарин
Сообщение Юрий Гагарин »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста в таком вопросе: имеется шуруповерт Sturm! CD3024C и 2 аккумулятора + один старый (не работающий); по причине быстрого разряда аккумов появилась идея переделки старого аккума (не работающего) в блок питания шуруповерта от сети. Вопрос возник о силе тока на выходе блока питания. какой он должен быть при таких характеристиках шуруповерта:
Назначение дрель-шуруповерт
Тип инструмента безударный
Количество скоростей работы 2
Макс. число оборотов холостого хода 1400 об/мин
Емкость аккумулятора 1.3 А*ч
Напряжение аккумулятора 24 В
Время зарядки аккумулятора 3 ч
Заранее спасибо.
alkarn
Сообщение alkarn »
Вау... А что ж там переделывать? Ни одной подходящей детали нет, между собой 2 аккумуляторных корпуса никак не стыкуются.
Делай в новом корпусе. Если делать самую примитивную зарядку, то ток заряда 0,5 А, напряжение 30-36 вольт и в качестве балласта лампочку (или несколько параллельно включенных) на 12 вольт автомобильную.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Юрий Гагарин
Если знаешь примерное время работы на одном аккумуляторе то можешь примерно поделить емкость аккумулятора на это время. Но лучше делать примернно на ток равный емкости аккумулятора, так как неизвестно какой у него пусковой ток двигателя. По аналогии с автомобилем ВАЗ знаю что потребляемый ток стартера примерно равен емкости аккумулятора
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
этой зимой у меня во дворе сосед заводил калину свою и провод отгорел от аккумулятора :))) :))) :))) хороший ток пусковой был
PS БП надо хотяб на 2А
1essor1
Сообщение 1essor1 »
Товарищи коты! Помогите пожалуйста) Есть желание сделать домашний бп с режимом стабилизации напряжения до 30В, и стабилизации тока до 3-5А. Управление цифровое - на аврке. Использовать какую то готовую схему не хочу, хочу чтобы так сказать каждый узел был мной осмыслен и понят)
К сожалению мои знания о бп пока упираются в схему транс-диод мост-фильтр- интегральный стабилизатор. А хотелось бы собрать что нибудь покомпактнее, например импульсник) И у меня возникает следующие мысли:
1) имульсный бп, схемотехника которого позволяет рулить выходом с мк
2) импульсный преобразователь сетевой напруги в постоянку вольт на 35, и по току 3-5, далее ставим импульсный стабилизатор, по обратной связи которого рулим им с мк.
Я так понимаю второй наверное проще, но извращеннее. Первый наверное сложнее, но качественней.
Если кто понял меня, подскажите мне как быть. Ссылкам на соответсвующие статьи и книженции буду очень рад! :))
А если кто готов будет осуществить помощь в личке, так я вообще буду самый счастливый кот на свете)
Телекот
Сообщение Телекот »
Регулировать выходное напряжение можно у любого стабилизатора, достаточно на выходе МК ШИМом сформировать нужное напряжение управления.
С год назад помогал одному программисту делать блок питания на LM2576. Схема была примерно такая.
При подаче на вход управления напряжения от 1,27 до 0, выходное напряжение составляет 0-35в.
Можно приспособить комповый блок питания, в инете много схем переделок. Для регулировки достаточно чтобы МК сформировал опорное напряжение и заменить им напряжение сформированное микросхемой ТЛ494 на выводе 14.
Но очень неудобно управлять выходным напряжение валкодером и тем более кнопками, пока установишь на пенсию пора. Потенциометром на много удобнее.
Если только делать данный блок чисто в познавательных целях.
1essor1
Сообщение 1essor1 »
Спасибо за схему конечно, но как рулить интегральным стабилизатором я знаю) моя проблема в том, как получить эти 40В на входе стабилизатора - транс полуторакилограмовый использовать не хочу, хотелось бы что нибудь компактное.
Если перефразировать мой вопрос, то мне нужна схема, а лучше принцип работы импульсного преобразователся сетевого 220 в постоянку 35-40, с допустимым током в районе 3-5А, для того чтобы после этого преобразователя прикрутить стабилизатор.
Bear2011
А принцип простой, абсолютно такой же как и в трансформаторе на 50Гц. Уменьшение габаритов и массы трансформатора происходит за счет того что преобразование происходит на высоких частотах (в районе 100кГц). То есть сетевое напряжение сначала выпрямляется и сглаживается и после при помощи транзисторных ключей преобразуется в переменное но уже высокой частоты. Правда это напряжение уже не синусоидальной формы как в сети а прямоугольной (меандр)
Да раз уж речь зашла о импульсных преобразователях может кто-нибудь встречал схемы на тиристорах (тиристорные инверторы)? Раньше я знаю точно на нашем заводе делали такие штуки для военки но мне тогда неинтересно было
1essor1
Сообщение 1essor1 »
Bear2011, т.е. если в общем, то схема такая
переменное 50Гц->выпрямитель и сглаживатель->преобразователь в переменное десятки кГц->понижающий импульсный трансформатор->выпрямитель и сглаживатель->стабилизатор-> нагрузка
Так?
Bear2011
Да именно
Но так как напряжение на выходе зависит от скважности импульсов и частоты часто для стабилизации напряжения используют ШИМ с обратной связью. Только вот как реализовать регулировку выходного напряжения таким способом я не знаю :dont_know:
1essor1
Сообщение 1essor1 »
ну мне бы хотя бы просто получить 35-40 В после куска "->понижающий импульсный трансформатор->выпрямитель и сглаживатель->"
регулировать я и стабилизатором могу.
Я так понимаю легендарная tl494 сможет мне помочь?
Bear2011
Ну да куда ж без нее :))
Да можешь на любом, хоть на ТОР хоть на других Главное чтобы по мощности все нормально было
Кстати по поводу регулировки можно посмотреть как переделывают АТХ блоки под лабораторные регулируемые. Там есть регулировка - правда напряженией максимум 12-14В
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Отнюдь :) Можно и до 30В.
Bear2011
serg_ns
Можно и до 30В.
А ссылку можно? Или там трансформатор все-таки переделывают?
1essor1
Сообщение 1essor1 »
Bear2011 писал(а):Да можешь на любом, хоть на ТОР хоть на других Главное чтобы по мощности все нормально было
Имеется ввиду трансформатор на торе? у меня есть парочка бпшных трансов, их я так понимаю переделывать придется?
Bear2011
Нет Это микросхема TOPSwitch. Просто тут вы английские буквы прочитали как русские
1essor1
Сообщение 1essor1 »
Bear2011, пардон пардон, просто не имел дела с ними)
а еще какие могут быть варианты на 100-150Вт?
