Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Lander
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Сообщение Lander »
Какой же вечный, установка всеравно когда нибудь сломается, магниты в моторе хоть и долго, но размагнитятся.
ЗЫ: Вечных двигателей не существует. В школе говорили.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Lander писал(а): Вечных двигателей не существует. В школе говорили.
Второй закон термодинамики исключает возможность создания вечного двигателя второго рода.говорит ВИКИ :write: .
но существует первая поправка ко второму закону термодинамики: существуют вечные тормоза :)))
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Lander
Сообщение Lander »
Так тормозные колодки тоже стираються. Что за поправка такая ? Несышал просто не разу.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
это каламбур или шутка. колодки не сотрутся - торможение происходит в сером веществе.
Lander
Сообщение Lander »
А понял :)
Я думал вы просто серьезно написали :)
ЗЫ: А вообще колодки стираются и тормоза отказывают. :))
svs0230
Сообщение svs0230 »
В мире есть только один вечный двигатель ,: Совокупность разных ворм материи и энергии планомерно преобразующиеся одно в другое , а мы вечный генератор ФЛУДА
kreygen
Сообщение kreygen »
Народ, помогите, буду очень благодарен.
Вопрос нубский.
Нужно заставить работать ЦАП на микроконтроллере. Контроллер STM32F100RB, на плате stm32vldiscovery
Вот написал я код:
DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure;
DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_None;
DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;
DAC_Init(DAC_Channel_2, &DAC_InitStructure);
DAC_Cmd(DAC_Channel_2, ENABLE);
DAC_SetChannel2Data(DAC_Align_12b_R, 0x0AA);
По идеи последняя команда должна менять напряжение, которое выдаёт ЦАП. Но ноль эмоций. Пробовал разные варианты из примеров - не пашет. Спаял всё верно, если просто выдать 1 на ногу, то светодиод горит.
TBWDTW
Сообщение TBWDTW »
Lander писал(а):А вот подскажите пожалуйста, зачем нужна сверхпроводиомсть ? Какая от этого польза ?
На сколько мне известно этот эффект используют в мед аппаратах МРТ. Охлаждают катушку в этом бублике здоровом, чтобы она сильнее излучала магнитное поле :)
Возможно я и не прав, но я это услышал от парней которые обслуживают один такой аппарат у нас в городе :)
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Почитайте в Вики про сверхпроводимость:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сверхпроводимость
Там есть нагладная сравнительная картинка сечения проводов магнита — обычных и сверхпроводящих:
Чапа_ев
Сообщение Чапа_ев »
Уважаемые коты и кошечки, намекните плз: в чем может скрываться сакральный смысл установки последовательно двух диодов (одного номинала)? Кроме того, чтоб добиться большего падения напряжения.
Want to fly? Get out of the plane!
Gudd-Head
Чапа_ев писал(а):Кроме того, чтоб добиться большего падения напряжения.
Большее обратное напряжение, меньшая ёмкость... :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Диоды в этом случае полезно зашунтировать, в зависимости от схемы или кондёрами или резисторами..
Gudd-Head, приветствую пушистый.. :beer:
Мя котомку в дорогу собираю.. как у вас там с погодой.. мороЗЗЗЗЗ.. :dont_know:
Gudd-Head
МитяРа писал(а):Диоды в этом случае полезно зашунтировать, в зависимости от схемы или кондёрами или резисторами..
Естессно.
МитяРа писал(а):как у вас там с погодой.. мороЗЗЗЗЗ...
Да, подморозило немного: -10°С. Но вроде теплее чем в Москве и/или в Нижнем. :beer:
svs0230
Сообщение svs0230 »
тогда тоже спрошу о сакральном: что в генераторе по ёмкостной трёх точке даёт шунтирующий кондер с базы на землю?
Punin_Viktor
Конденсаторы
Сообщение Punin_Viktor »
Подскажите пожалуйста,
допустим у меня есть конденсатор на 0.1мкФ
сколько напряжения он в себе накопит?
как подключать его в цепь?:)
допустим схема:
источник тока - конденсатор(который, скажем, может накопить 3 вольта) -диод (как раз на 3 вольта)
диод будет мигать?
заранее премного благодарен!
Сюда перенес.
aen
MAVr 34
Re: Конденсаторы
Сообщение MAVr 34 »
1. Сколько подадите, столько и накопит. Главное не подать больше его рабочего, а то ему кирдык будет.
2. Последовательно с чем либо (например -резистор) или параллельно.
3. Диод мигнет в момент подачи питания на эту схему, а если быть точнее, то он будет гореть пока через конденсатор будет протекать ток заряда и пока величина этого тока будет достаточной для свечения светодиода.
На будущее, задавайте подобные вопросы в теме viewtopic.php?f=21&t=6251
SERJ
Re: Конденсаторы
Сообщение SERJ »
Punin_Viktor писал(а):диод будет мигать?
Моргать будет только если конденсатор поставить в схему, что здесь обсуждают.
viewtopic.php?t=222
владим
Сообщение владим »
расчитываю источник питания с тремя выходными напряжениями 5, 7.5, 13 В для для радиостанций. Мощность радиостанций 7.5Вт и 25 Вт. А напряжение 5 вольт использовать для зарядки мобильных устройств.Не могу определиться с нужным током?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
владим писал(а):Не могу определиться с нужным током?
Закон великого кошака Ома - знаешь?
владим
Сообщение владим »
знаю. дело в том что радиостанция в разных режимах потребляет ток по разному?
насчет закона ома это мощность разделить на напряжение?
Вернуться в «Теория»
