ВСЁ про Sprint Layout
yurgenfon
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение yurgenfon »
ploop писал(а):
В моём городе мне хватает двухсторонних плат.
Я про двухсторонние и говорю. Кроме медных есть еще куча других слоёв, которые очень облегчают проектирование. Отдельные для отверстий, отдельные для контактных площадок, слой для запрета трассировки под ним, шелкографии, клей, да много чего...
Ну это любимый Вами Игл, тоже им увлекаюсь.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
slavector писал(а):на размер платы в 300 на 300 мм?
Ходила где-то версия с 500*500, только где такой большой утюг найти - :dont_know:
ploop
Сообщение ploop »
yurgenfon
Ну почему игл? Это во всех EDA есть.
И спринт я тоже люблю, и успешно им пользуюсь, когда надо развести что-то не очень сложное...
slavector
Сообщение slavector »
Нашёл версию 5.1 и она поддерживает 500*500!
Версия 6.0 и другие только 300*300.
yurgenfon
Бл..., охота сматериться-нету версии Sprinta 6. И 5.1 нету
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
slavector
Мне всё равно на ваше сматерится и кто ломал принт и что там изменял и лицензия или нет и остальное... :)
Кому надо 500*500 ищите и качайте 5.1 :beer:
yurgenfon
Я люблю официоз, нету версии 5.1.
otest
Сообщение otest »
нету версии 5.1.
А у меня есть :)))
yurgenfon
А если бы он нарисовал 69
otest
Сообщение otest »
если это мне , то я здесь не понял.
yurgenfon
Вы, что блондинка, есть сайт программы http://abacom-online.de/? там и смотрите-есть версия 5.1, 6.0, 69, или нет
Последний раз редактировалось yurgenfon Сб янв 21, 2012 21:43:12, всего редактировалось 1 раз.
CRUMBL
Сообщение CRUMBL »
подскажите, пожалуйста, не могу найти ответ на 2 вопроса:
1) можно ли при печати нанести координатную сетку с определенным шагом?
2) можно ли как-то сделать графические обозначения отверстий как на картинке Изображение
Заранее спасибо за ответы.
UPD. Про сетку единственное что придумал, это поставить нужный шаг и на новом слое нарисовать проводником. Но как-то это глупо.
sputnic1436
Сообщение sputnic1436 »
Координатную сетку нет.
А вот графические обозначения отверстий можно, но только не в том виде как Вы рисуете...
Если при печати поставите галочку навпротив пункта отверстия то на месте отверстия будет крестик а сверху диаметр самого отверстия
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Serp
Сообщение Serp »
CRUMBL писал(а): 1) можно ли при печати нанести координатную сетку с определенным шагом?
В свойствах платы выбрать «многослойная» и нанести сетку с нужным шагом на плату на какой-нибудь средний слой. Для ускорения - дублировать группы линий. При печати выбрать этот слой…
CRUMBL писал(а): 2) можно ли как-то сделать графические обозначения отверстий как на картинке
Обозначения отверстий легко нарисовать с помощью стандартных инструментов Sprint Layout…
hole.lay
Hole
(10.73 КБ) 469 скачиваний
CRUMBL
Сообщение CRUMBL »
Serp, спасибо за ответ. В принципе про сетку так и подумал, не знаю почему и про отверстия не догадался. Жаль что по стандарту таких функция нет
ooogo
Сообщение ooogo »
Сэр Мурр писал(а):Отсутствуют необходимый шрифты. В старых версиях указывалась кодовая страница шрифтов- что то вроде 1251 и 1252
посмотрите http://orthonord.ru/fonts/winfonts.htm
пробовал так не помогает
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
"1254"="c_1251.nls"
"1255"="c_1251.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontMapper]
"ARIAL"=dword:000000cc
ooogo
Сообщение ooogo »
Windows Registry Editor Version 5.00
"1250"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
"1254"="c_1251.nls"
NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"Arial,0"="Arial,204"
"Comic Sans MS,0"="Comic Sans MS,204"
"Courier,0"="Courier New,204"
"Microsoft Sans Serif,0"="Microsoft Sans Serif,204"
"Tahoma,0"="Tahoma,204"
"Times New Roman,0"="Times New Roman,204"
"Verdana,0"="Verdana,204"
тоже не помогло
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Получается, что нет шрифта для всплывающей подсказки.
Тогда не знаю, в моей 32-разрядной семёрке все шрифты есть.
Кстати, в тексте программы указано, что она именно для 32-разрядной ВИН. Откройте исполняемый файл в блокноте, и сами увидите.
ooogo
Сообщение ooogo »
Сэр Мурр писал(а):Получается, что нет шрифта для всплывающей подсказки.
А как бы узнать какой нужен? может кто на глаз определит? :)
посмотрел, но вот про шрифт ничего не увидел.
